5911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
/!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 2)
n°680496
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-12-2002 à 15:33:39  profilanswer
Jehuty a écrit :
je demandais 4/3, pas 3/4!  :D
150(fsb proc)*4=600
600/3=200(ram3200).
C'est bien comme ça qu'on calcule? :heink:
yep !
Chic not Geek
n°681857
Wizzard
Posté le 18-12-2002 à 06:03:08  profilanswer
Allô J'ai un P4 Intel 1.6g, core northwood
la fréquence qui est decté est :
Processeur : 1.60Ghz
bus Système: 400Mhz
fréquence prévue :
bus Système: 400Mhz
Ma Carte mère est une ECS P4IBMS
Ma carte video est Asus V8420 GF4 TI4200 128mo et elle tweaker par default à :
Engine clock : 272,04MHz
Memory clock : 551,24MHz
Bon j'ai été dans le bios pour overclocker mon cpu et j'ai été dans la partie :
Frequency/voltage control
J'ai laissé le autodetec PCI CLK : Enabled
''       '' le Spread Spectrum : Enebled
J'ai changer les seting du CPU host/AGp clk/PCI clk en mettant les valeur
130/87/43mhz je ne pouvais pas changer ses valeur séparément. ce qui a mis mon CPU à 2.08ghz
Quand je suis retourner dans Windos j'ai vérifier les température avec Hmonitor et les temperature n'avait pas bouger alors j'ai essayé de fairte un Benchmarck de ma carte video et c'est la que les problème sont arrivé, ma carte video à planté et redémarer mon ordi. Pourquoi la cartevideo plante que dois-je faire pour réglé ce problème merci à l'avance de vos réponsses. :-)
n°681892
flo850
moi je
Posté le 18-12-2002 à 09:01:28  profilanswer
ayachi a écrit :
j'ai une bd7 II et un p4 2@2.7 à 1.85v avec un volcano 7+, le pb c'ets que ça chauffe, 75 deg en pleine charge et 60 en idle, par contre c'est d'une stabilité exemplaire, plein de tests et pas de plantage(prime95,3dmark,pifast etc)! j'ai bien remonté le ventilo mais rien à faire. alors je sais pas ? c'est le p4 ou j'ai oublié qqch avec le montage du ventilo! sinon j'envisageais
l'achat d'un 2.26, c'est pour ça la question du fsb max d'une bd7 II et si qqun pouvait une réponse rapide, c'est urgent cause je pars de paris bientôt
je crois que le i845 EP ne depasse pas trop le 170 de fsb alors qu ' un i845E atteint les 200 ( avec un bon ventilo sur le chipset )
sur ma bd7-2 ,j'ai remplace le petit rad d'origine par un ventirad taisol pour k6-2 500 avec le ventilo a 6V
ca fait pas trop de bruit et avec un 1.8@2.7 je ne depasse pas les 63 degres ( et je n'ai pas encore mis de pate thermique )
edit flo850 , le gars qui repond au mesage quie ont un mois [:leg9]
wizzard : essaye a 133 Mhz , le rapport fsb?AGP va passer de 3/1 a 4/1 donc ton AGPsera a sa frequence normale , et ca ne plantera plus
Message édité par flo850 le 18-12-2002 à 09:06:28
n°682628
Wizzard
Posté le 19-12-2002 à 01:14:03  profilanswer
Ok mais dans mon Bios dans la partieFrequency/voltage control j'ai 3 option :
1ière est Autodetec PCI clock que j'ai laissé à Enebled
2ième est Spread spectrum que j'ai laissé à Enebled
3ième est Cpu host/AGP ckl/PCI clk que j'ai changer par page up, page down ou j'ai pu la mettre sur la valeur suivante 130/87/43mhz je ne peu aller plus haut y a t'il un autre moyen??? pour chager le AGP clk et qu'il soit à sa bonne valeur???
n°710643
Zo0p
Posté le 27-01-2003 à 21:41:03  profilanswer
Bon voilà, avec mon 2.8 j'arrive à 3.4 GHz (fsb 162). :/
En fait, ce qui me gene, c'est que je suis bloqué exactement au meme fsb qu'avec mon 2.53, et ce, avec n'importe quel timing et freq ram. :(
Message édité par Zo0p le 27-01-2003 à 21:42:00
n°716897
jln2
Posté le 04-02-2003 à 19:01:03  profilanswer
[:denetrob]
n°717319
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 04-02-2003 à 23:51:52  profilanswer
c que l'O/C P4 est mort?? bon à part ça, comme je vais passer au watercooling, j'vais essayer de faire mieux que mes 2826 Mhz  ;)
n°728140
Pentuim4
Posté le 17-02-2003 à 00:03:22  profilanswer
:bounce:
n°728149
HLTV-Proxy
!! 600hp at the rear wheels !!
Posté le 17-02-2003 à 00:15:48  profilanswer
mon o/c
P4 2.53 SL6GT @ 3.48Ghz (Stepping C1)
19x 183
Asus P4T533-C (pret pour test)
4x256Mb Samsung PC1066
Vapochill
1.75v
Alim 400W Qtec (trop juste a mon gout pour ce système)
monterais certainement plus haut mais apparemment la mobo me bloque ca sur cette frequence impossible de monter +
sur une ASUS P4S8x j'étais bloqué a 3040Mhz
je vais acheter une P4G8x en granite bay pour tester ca je pense gagner encore 2-300 mhz peut etre esperons  :love:
IDLE T°
http://www.swiss-gamers.ch/~gamers/temp2.jpg
FULL LOAD T°
http://www.swiss-gamers.ch/~gamers/temp3.jpg
O/C
http://www.swiss-gamers.ch/~gamers/psyOC.JPG
Montage à la rustre dun vapochill kit AMD sur p4 LOL car tro cher le kit p4 :)
http://www.swiss-gamers.ch/~gamers/interieur.jpg
note : je prendrais des tofs avec la P4T533 car le montage est mieux réalisé :)
mais jai preté l'APN ;(
Message édité par HLTV-Proxy le 17-02-2003 à 00:20:43
n°728217
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 04:51:25  profilanswer
:bounce:
n°728230
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 07:44:45  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°728251
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-02-2003 à 09:38:13  profilanswer
HLTV-Proxy a écrit :
mon o/c
19x 183
Vapochill
1.75v
IDLE T°
FULL LOAD T°
O/C
meme avec la p4g8x, je ne pense pas ke tu montes plus haut, 184 de fsb c'est pas mal, faudra ke tu vires le dual-ddr pour monter plus haut...
n°728257
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 09:54:25  profilanswer
je vais essayer alors  :love:
par contre je ne pense pas que le P4 2.53 soit le meilleur cpu pour l'o/c :(
le 3.06HT ou le 2.8 en certaines series ont l'air bcp plus performants
n°728472
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 14:07:12  profilanswer
:bounce:
n°728475
Zo0p
Posté le 17-02-2003 à 14:10:03  profilanswer
Ben c'est quand même pas mal ... non ?
n°728491
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 14:24:08  profilanswer
oui c assez bon  :jap:
mais peuttt etre que ca va plus haut^^
à -25° y peux bien^^
fo ke jy fasse encore la modif vcore peut etre que je pourrais aller encore un peu + haut
n°728493
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-02-2003 à 14:25:33  profilanswer
le tien n'a pas l'air dégueu kand meme, j'ai eu un 2.8 mais il était meme pas stable à 3.3 en wc...
n°728497
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 14:30:28  profilanswer
non il est bien c un C1 et jlaime bien enfin de compte  :love:
mais un ptit 3.06HT ca passerais bien pour les tests  :love:
malheureusement c trooooooo cher  :cry:
 :whistle:
n°728514
Zo0p
Posté le 17-02-2003 à 14:53:03  profilanswer
Uep, c'est trop cher .... Et c'est bien domage car j'aurais bien gouté à l'hyperthreading.
Et pour mon 2.8 y'a un truc qui me tracasse (je crois que je l'ai dit plus haut dans le topic), c'est que je suis bloqué à 162 de fsb, exactement comme avec mon ancien 2.53b0. D'où je me pose des questions sur ma mobo.
n°728674
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 17:57:12  profilanswer
chipset et modèle de mobo???
n°728675
HLTV-Proxy
Posté le 17-02-2003 à 17:58:19  profilanswer
avec les chip SIS648 t bloqué a 162 en fsb aussi je crois...
disons que le max sur un SIS648 c 3040Ghz pas un pet de +
javé fais lexperience y a qq temps :(
n°728748
Zo0p
Posté le 17-02-2003 à 19:08:41  profilanswer
Ben là, c'est avec ma conf pricipale, it7 max2 (i845e).
Cette mobo n'est pas réputée comme mauvaise pour l'o/c, normalement.
n°729003
Pentuim4
Posté le 17-02-2003 à 22:58:05  profilanswer
je confirme elle roxx l'it7Max2
n°729214
HLTV-Proxy
Posté le 18-02-2003 à 10:53:38  profilanswer
ouais bizarre je connaissais le prob sur les SIS mais jamais vu sur di I845...
enfin j'ai testé du i845PE
ca va même mieux qu'avec l'i850 que j'ai pour o/c je monte a 3.65 environ  :love:
n°730566
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 19-02-2003 à 23:39:58  profilanswer
Salut
je voulé o/c mon P4 mais j'arrive pas car je peux pas regler les voltages  :(  :cry:
est-ce que qq1 connait un soft ki permet cela ?
n°730636
Zo0p
Posté le 20-02-2003 à 07:57:21  profilanswer
C'est dans le bios que tu peux régler tes tensions (vcore) normalement.
Edit : Mais je ne connais pas ta carte mère.
Message édité par Zo0p le 20-02-2003 à 07:57:57
n°730835
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 20-02-2003 à 15:12:35  profilanswer
oué mais dans le bios je peux pas changer le voltage
sur la carte il y a des jumpers seulement pour VDDR
n°730914
masterx
Posté le 20-02-2003 à 16:44:21  profilanswer
Un bon ventilo pour oc un p4 2.533 ? Cooler master ou Swiftech ?
n°731499
lovingbenj​i
Posté le 21-02-2003 à 12:46:28  profilanswer
j'avais le Swiftech MCX4000 avant et il marchait vraiment super bien (monté avec un S2 en 12v) [:xp1700]
Chic not Geek
n°732261
dan brad
Bah oui!
Posté le 22-02-2003 à 10:56:54  profilanswer
Ou as tu acheté ton ptit Vapochill :??: J'en veux un :love:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°733621
nononice
Gamer
Posté le 24-02-2003 à 01:28:47  profilanswer
P4 costa rica 2,53B cm assus p4b533E, memoire 512 ocz pc 3500
water cooling (voir config)
j'ai pas trop cherché a aller plus haut (pas eu le temps):(
http://perso.wanadoo.fr/nononice/snap010.jpg
n°733625
dan brad
Bah oui!
Posté le 24-02-2003 à 01:37:48  profilanswer
Mon Abit BE7 (chipset i845PE) tient à 178 Mghz de FSB, je crois que c'est ma ram qui limite (de la simple 2700 Samsung), faut que je voie ça.
Sinon mon ptit PIV 2.4B C1 est à 3212Mghz du coup (1.65V) :love: en attendant de la PC3200.
Si ma mobo meurt, je prendrais une IT7 Max 2 :love:
Message édité par dan brad le 24-02-2003 à 01:40:41
n°733764
nononice
Gamer
Posté le 24-02-2003 à 13:46:00  profilanswer
bon, j'ai amelioré, en passant en 4/3 ,fsb a 161, ca monte plus haut pour l'instant c'est trés stable 35° en full
ocz el 512 pc 3500
http://perso.wanadoo.fr/nononice/mieux.jpg
n°733837
Le_Feu_Fol​let
Posté le 24-02-2003 à 15:53:21  profilanswer
ocz el 512 pc 3500
regarde ma config et dis-moi comment faire mes réglages pour un o/c à 3 ghzt. J'y arrive pas ! c peut-être dans les réglages de ma 2700 que je m'embrouille...
à 2,8 ça marche bien mais je voudrais essayer le 3 giga.
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°734367
nononice
Gamer
Posté le 24-02-2003 à 23:53:56  profilanswer
bahh deja ton timing est trop agressif le premier T doit etre a 2 mini pas a 1.5 (moi a 1.5t je boote pas!) enssuite j'ai de la pc 3500 mais la 2700 devrait passer
dans ma carte mere mes ratios disponible sont 4/3 et 1/1  pour avoir du 3/4, je suis obligé de mettre le deep swich n°6 sur "on"!
une foi le switch activé, tu va dans le bios et tu met ton ratio sur 1/1
mon procc est a 2,65v et la ram a 2,7v
pour le premier boot, je te conseille de remettre ta ram en "spd" et de revoir les timings petit a petit pour la stabilité
j'ai pas vu ton systeme de refroidissement, j'espere qu'il est bon :o
voila bon courage ;)
Message édité par nononice le 25-02-2003 à 00:05:36
n°750920
razorei
Posté le 16-03-2003 à 09:31:46  profilanswer
j aimerai savoir comment reconnait on les core C ou le reste??
merci :hello:
n°775191
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 12-04-2003 à 22:00:29  profilanswer
mon oc :
P4 1.8A Northwood
Frequence d'origine : 1800 MHZ
Frequence overclocké : 2628 (146 x 37)
Vcore : 1.625
Carte mere : ASUS P4S533
Ventilo CPU : Coolermaster DI4-7H53D
Temperature : 36 ° en idle , 41 en full
Serie : je sais pas :/
http://www.ifrance.com/cleansite/ocz.jpg
Message édité par evilrulez le 12-04-2003 à 22:07:43
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°775199
-Ebola-
Class 4
Posté le 12-04-2003 à 22:05:47  profilanswer
La black liste du Northwood 1.6 s'agrandit ...  :(
Plus possible de passer outre 1.775V(Bios) et 1.75V (mesuré), j'ai bien peur que le cache L2 ait pris une sérieuse claque suite à bourrinage jusque 1.9V
FSB max = 158 (173 avant)
Plantages intempestifs @~2.53GHz
Je demonte semaine prochaine et je ponce un peu tout ça  :D + décrotage du radiateur
n°775211
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 12-04-2003 à 22:19:21  profilanswer
il boot nickel et ne plante pas , rock stable
je precise que j ai de la ram PC 2100 noname
je compte le passer a 2700 mhz d'ici lundi..
rock stable bien sur
Message édité par evilrulez le 12-04-2003 à 22:19:45
n°775417
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 13-04-2003 à 07:49:36  profilanswer
salut
Juste Des infos,
je viens de passer le P4 de mon frere de 2.4@2.7Ghz
Carte mere asus P4pE
ram noname Pc2700
et P4 2.4B Box intel dont je n'ai pas eu le temps de voir sa série...
Pour cela j'ai fxer la fréquence Agp/pci @66.66/33.33
monté le fsb @150mhz
monté qd meme au cas ou le Vcore de1.5@1.55
Mais j'ai aps touché aux timing de ram, de toute c'est de la noname.
c'est super stable pour l'instant,
ce qui a c'est que je comprend pas biencette histoire de 3/4
si j'ai le fsb @ 150mhz ma ram doit etre à 200? (150=3 et 200=4?)
Je trouve pas sur la p4pe ou monter la vitesse de la ram,
enfin je pige pige pas cette partie du bios et ne connait pas
les carac, donc je n'y touche pas :)
-FeedBack-à-remplir-après-transaction-merci-
n°776526
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-04-2003 à 13:35:58  profilanswer
moi j'ai un P4 2.4A dans un shuttle SS51G.
C'est un C1  :love:
il monte quand même à 2.76ghz ce salaud alors que non seulement je peux pas augmenter le vcore d'un poil (ben vi ds un shuttle y'a pas l'option) mais en + parait-il que le chipset SiS 651 sous-volte le proc. Les softs de monitoring ainsi que le bios m'affichent 1.47v (au lieu de 1.52).
Temp 48-50° avec heatpipe  :) ram c dla samsung rev C PC2700.
Qqun a des infos sur le sis qui sous-volte ?
Il boosterait juska combien ds une tour avec une P4PE par ex où je peux booster le voltage en gros ?
Page Suivante
pb OC pentium 3-Spentium 166 -> pentium 200 ?? help
Pentium PIV + BD7 II Raid + volcano 7 = c'est bon ?Moi j'aimerais savoir pour les pentium 1.8A. Quel ventilo ?
Multiplicateur sur pentium 4peut on overclocké sans passé par le bios??
o/c d'un Pentium II 266Base de donnée O/C des CG sur hfr
Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ?probleme de 12v avec PIV overclocké
Plus de sujets relatifs à : /!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 2)
