7189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
/!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 2)
n°601047
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:36:33  profilanswer
Neo_XP a écrit a écrit :
cé vré :o  [:tsouille]
c pas le but du topic ;)
n°601049
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:38:25  profilanswer
évidement ce genre de topic a aucun but [:yaisse2]
scomme toa ;)
n°601053
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:41:17  profilanswer
si j'en ai moa, + que toa :o
prouve le nous en arretant de polluer le topic ;)
n°601056
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:44:14  profilanswer
nan :na:
un ptit TT pour calmer les esprits :)
Message édité par jln2 le 14-09-2002 à 19:44:27
n°601060
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:46:17  profilanswer
je suis invincible moa :o
ok je previent le modo ;)
n°601062
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:48:42  profilanswer
prévient aussi Jaques Chirac [:tsouille]
nan mais bon c vraiment relou les gars comme toa.... :sarcastic:
n°601066
jln2
Posté le 14-09-2002 à 19:51:32  profilanswer
si yen avais pas, on s'ennuyrais :o
jusqu'au jour ou le BAN tombe :sarcastic:
Message édité par jln2 le 14-09-2002 à 19:51:48
n°601089
jln2
Posté le 14-09-2002 à 20:16:06  profilanswer
faut bien un peu d'humour sur ce forum! putain, on se croarais sous dictature la :gun:
ya blabla pour ca :sarcastic:
pi bon stoa ki par en couille tout seul :heink:
Message édité par jln2 le 14-09-2002 à 20:22:30
n°601199
jln2
Posté le 14-09-2002 à 23:34:46  profilanswer
jln2 a écrit a écrit :
c koi le plus interessant pour o/c selon vous :??:
le p4 2.4A ou 2.4B :??:
n°601293
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-09-2002 à 01:34:44  profilanswer
2.4B 3000 pépere et 3100 a fond :(
n°601424
jln2
Posté le 15-09-2002 à 12:34:49  profilanswer
:bounce:
n°601980
igor
Posté le 16-09-2002 à 09:29:30  profilanswer
Grosse MAJ
PiV 2.53@2.9@1.65V sur BD7-II avec Corsair PC3200 Cas2.
Ratio 3/4, memoire à 210 (DDR420)
Kkun a t'il reussis à relier les pattes de son 2.53, ou relier les pattes sur une BD7-II, parce j'ai essaye hier soir, et impossible d'avoir du 1.7V (tjrs 1.45 dans le bios).
Accessoirement, j'ai aussi relié par erreur les 2 pattes en dessous du detrompeur (oups)
Message édité par igor le 16-09-2002 à 09:29:51
n°601981
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-09-2002 à 09:34:15  profilanswer
igor a écrit a écrit :
Grosse MAJ
Mets un bon fil en cuivre et ça roxxxe... [:halm]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°601983
igor
Posté le 16-09-2002 à 09:38:36  profilanswer
J'ai pris un fil d'un cable d'alim, il n'est pas en cuivre mais qd meme.
n°601988
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-09-2002 à 09:50:26  profilanswer
bah ça a l'air sensible kand meme... J'avais mis un fil comme le tien et des fois kand mon pc tournait je passais de 1.7v à 1.5v et ainsi de suite...
Le cuivre y a rien de tel... [:markdavis]
n°601990
igor
Posté le 16-09-2002 à 09:56:53  profilanswer
Un fil en cuivre, mais j'ai pas ca dans ma caverne  :cry:
n°601991
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-09-2002 à 09:57:51  profilanswer
Tu vas voir les techniciens dans ta boite...
Tu dénudes un fil souple et tu prends un brin...
n°602003
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-09-2002 à 10:50:21  profilanswer
tu peux rajouter le mien kyky :)
2.4B IT7 MAX 2-256 Noname Micron
MALAY SL67Z
Watercooling MIRO
1.8 3050 169*18
c est une frequence stable
en max g po essayé fo ke je remette la modif ddr
n°602188
jln2
Posté le 16-09-2002 à 17:38:42  profilanswer
MALAY SL67Z
Watercooling MIRO
1.8 3050 169*18
tu fais erreur :non:  :o
n°602192
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-09-2002 à 17:48:56  profilanswer
:lol: g confondu avec les xp  :pt1cable:
n°602195
jln2
Posté le 16-09-2002 à 17:51:42  profilanswer
 :lol:  :lol:  [:yamusha]
n°602198
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-09-2002 à 17:55:13  profilanswer
 [:tsouille] [:tkilla]
n°603836
jln2
Posté le 19-09-2002 à 18:02:22  profilanswer
:bounce:
n°603856
cognacboy
Posté le 19-09-2002 à 18:40:31  profilanswer
Pour mettre dasn la base, j'ai un P4B 2.4@2.7@1.5V@ventillobox, sur une P4S8X-slr avec 2*256 de samsung 2700. 150 cas 2, pour l'instant j'install le systeme donc je pousse pas.
Apres 2h de Mafia je suis a 29°, exactement pareil que quand je laisse mon ordi a rien faire.
Edit je suis a 2880@1.6 18*160 30°
Message édité par cognacboy le 19-09-2002 à 19:26:50
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°603857
pof1
Posté le 19-09-2002 à 18:40:55  profilanswer
mais comment vus faiteeeeeeeeeee
jai reusssi a oc mon p4a 2.0@2.6gz (1.75v) jarrive sous windows, ça va niquel mais dèsque je joue a unreal 2003 par exemple au bout de deux minute hop bug du jeu sa retourne sous windows ou sinon sa rebbot tout seul alors k frequence normal ya aucun probleme
jai une p4s8x
n°603882
cognacboy
Posté le 19-09-2002 à 19:13:56  profilanswer
Au fait une petite question, jusqu'a combien ca tien le PCI, la je suis deja a 40, c beaucoup, non??????
n°603887
igor
Posté le 19-09-2002 à 19:22:17  profilanswer
J'utilise un CoolerMAster Heat pipe comme ventirad.
n°603921
Lao
Posté le 19-09-2002 à 20:03:34  profilanswer
Mes test sur PIV 2.53 (au k ou pour ajouter a la BDD)
sur P4T-533c 19*150   2850Mhz Vcore 1.6 (je depasse plus cette valeur now)
hyper stable avec ventilo d'origine 61° (3dmark en boucle) avec rambus PC900 ma ram tien pas PC1200 (normal 4*150) alors :
... 19*142   2700Mhz Vcore 1.6 avec rambus PC1136 (4*142)
stable aussi mais j'ai un peu peur de trop forcer sur la ram (G payer chere a l'epoque).
j'ai pas pu tester + car mon bios me permet juste un fsb de 150 (avec les jumper je peu monter plus haut mùais j'ai la flemme  [:yamusha] ).
sinon pour l'instant je le laisse a 2.53 ca me suffit largement (mais faut avouer qui a vraiment pas de difference avec monb ancien PIV 1.8@2.4 "petit merci a intel pour l'echange : box Piv 1.8 neuf" )
n°604029
jejethebes​t
Posté le 19-09-2002 à 21:49:18  profilanswer
Tu peux détailler stp ? :D
Merci :D
++ :hello:
|Nokyteam| Jeje
n°604055
Lao
Posté le 19-09-2002 à 22:21:52  profilanswer
ba C simple je suis aller au magazin d'info ou j'ai acheter mon proc (dans le VAR) puis j'ai dis mon PIV deconne j'ai des message d'erreur aleatoir (ecran bleu ou reboot si reboot auto po desactiver) puis j'ai fais style d'avoir tester mon proc chez des potes pour voir si yavais aussi le blem et il y etait aussi.
Et en fait le ga du mag a ete trop cool il ma fait un echange direct .
Faut dire que ce magazin est PRO Intel C eux qui m'avez conseiller d'acheter intel car sois disans avec amd yavais qque souci lol.
apres j'ai revendu mon PIV 1.8 neuf (encore dans la boite) pi j'ai commander un 2.53 chez grosbill d'ailleur ce proc depassera jamais 1.6V meme si y peu "theoriquement" encaisser +
remarque apparament il a pas besoin de plus pour tournee a 19*150 (max fsb sur ma P4T533c dans le bios)
 [:neo2k]    :)    [:neo2k]
n°604074
jejethebes​t
Posté le 19-09-2002 à 22:49:26  profilanswer
Oki merci :)
T'as eu de la chance parce que pour prouver ca sur de la VPC :(
Moi je suis à 1.7, j'pense pas que yaura de probs, on verra bien :)
|Nokyteam| Jeje
n°604295
Lao
Posté le 20-09-2002 à 12:50:26  profilanswer
A 1.7 normalement tu risque rien je crois que C au dessus de 1.75 que c pas bon.
n°605523
jln2
Posté le 21-09-2002 à 20:15:21  profilanswer
:bounce:
n°605545
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-09-2002 à 20:42:07  profilanswer
A votre avis combien max avec un P4 2.50 GHz (25x100) C-1 Stepping et un AVC SunFlower en 1.75V ???
Et pareil pour un P4 2.40B (18x133) B-0 Stepping ?
n°605548
cpulloverc​lock
Posté le 21-09-2002 à 20:43:30  profilanswer
2.4 c 3050
dixit nicko500
autant prendre un 2.26 qui monte a 3100
pas bcp de gain en + avec le 2.53 ou 2.4
enfin si tu choisis entre c 2 prends le 2.53 a  336?
n°605554
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-09-2002 à 20:52:40  profilanswer
Bah en fait je me dit que le B-0 stepping est a sa limite et qu'entre un  2.40B et un 2.53GHz ya que dalle de différence... Donc c'est surtout le 2.50GHz qui eveillait mon attention...
Enfin je verrais... C'est pas dans l'imediat imediat... J'attends le Granite Bay :D
n°605559
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-09-2002 à 20:54:59  profilanswer
pkoi tu t'es fait remplacé ton CPU ? Tu l'a flambé :lol: et t'o/c encore ???
franchement un P4 2.53GHz, sont on o/c sauvage a plus de 3GHz soit on o/c pas :D
n°605672
lerat143
Posté le 21-09-2002 à 23:33:44  profilanswer
Hmm a Noel, le 3ghz sort, le 2.5 devrait baisser non ?? pke si c le cas je l'achete, et jpourrai enfin o/c et poster ici :D
n°605772
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-09-2002 à 04:53:08  profilanswer
Au fait je viens de voir un truc
mon 2.26@3.3 c est a 2v pas a 1.78 :D
n°605773
thieuma
Posté le 22-09-2002 à 04:56:22  profilanswer
mito
n°605775
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-09-2002 à 05:03:18  profilanswer
Thieuma a écrit a écrit :
mito
 [:tapai]
pb OC pentium 3-Spentium 166 -> pentium 200 ?? help
Pentium PIV + BD7 II Raid + volcano 7 = c'est bon ?Moi j'aimerais savoir pour les pentium 1.8A. Quel ventilo ?
Multiplicateur sur pentium 4peut on overclocké sans passé par le bios??
o/c d'un Pentium II 266Base de donnée O/C des CG sur hfr
Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ?probleme de 12v avec PIV overclocké
Plus de sujets relatifs à : /!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 2)
