3790 connectés
  Barton 2500+ a 70°.... help !!!!
n°947510
dj paps
in house we trust
Posté le 13-01-2004 à 20:52:47  profilanswer
Je rencontre un probleme avec un proc qui chauffe anormalement, mais le proc en lui meme est hors de cause ; je resume :
config 1 : Barton 2500+ (semaine 0330) en 11*166 standard , Asus A7N8X deluxe rev2, volcano 11+ d'origine, 2*256 de ram pc 2700 no name chip samsumg, T° sous PC probe : en idle 45-48° en full 50-52° le potar du volcano au 2/3 (le bruit...... ouf!!! :fou: )
config 2 : barton 2500+ (semaine 0342) en 11*200 (donc o/c, vcore 1.66) , abit NF7-S rev2.0, SLK 947 & enermax 92mm, 2*256 de ram PC3200 corsair Twinx LL cas 2.0, T° sous Hardware Monitor et MBM 5.1.0.2 en idle 35° en full 45° le potar de l'enermax a moitié (2050 rpm)
A premiere vue la config 1 chauffe un peu, je me suis dis : la pate thermique...
Dimanche: J'ECHANGE LES PROCS :
config 1 : T° en full 55°(avec des pointes a 58-60) , en idle 50°
config 2 que je monte en 11.5*200 vcore 1.66 : T° idle 35°, en full j'ai pas encore atteint les 45°
la config 1 chauffe encore un peu + et la 2 semble s'ameliorer avec un o/c + important  :D ; y'a un bleme... d'autant que je decouvre dans le monitoring du bios de l'Asus que le vcore est a 1.72 (malgre le fait qu'il soit fixé dans les parametres du bios  soit en mode auto, soit en mode uiser a 1.65  :fou: )
je parcours ce forum en long en large et en travers , je lis le topik sur A7N8X (etant de nature pro-Abit je ne connaissais pas c'est bete la   :na: ) et je decouvre que les T° de PC Probe sont celle du socket et pas celle du CPU ; ni une ni deux je recupere la derniere version de MBM (5351) que j'installe sur les deux machines et la l'horreur la T° du CPU de la config 1 atteint 70° avec le sensor diode , le socket a 55 (T° que renvoie pc probe) et avec le ventilo du volcano a fond CA NE BOUGE PAS (MAIS C'EST INFERNAL LE   BRUIT QUE FAIT CE VENTILO ), par contre la 2 y'a rien qui change
bon, c'est pas simplement une histoire de pate thermique ou de mauvaise serie de proc, y'a une difference sensible due aux performances propres des ventirads utilisés mais pas a ce point, et ce vcore a 1.72 qui ne veut pas descendre ca veut dire quoi ? mobo go to SAV ?
Y'a des avis dans la salle ? des tuyaux , des conseils qq'chose quoi !
cela etant la config 1 ne plante pas , Seti tourne depuis dimanche non stop  (Win 98) , je peux faire d'autre truc pardessus Seti, ca va a priori , (a part le demarrage de win98 qui est interminable)
merci a tous
PS : j'ai poste hier pour ce probleme mais je pense que c'etait pas le bon endroit, :non:  pardonnez moi la redondance: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 302-10.htm
sets perso house/deep/garage : http://www.universdj.com/index.php [...] umdj3=8032
n°947517
extraterre​stre
Posté le 13-01-2004 à 20:58:39  profilanswer
Tant qu'il n'y pas de plantage t'as rien @ craindre parfois les sondes de t° déconnent et je pense pour ton cas !!!
n°947521
dj paps
in house we trust
Posté le 13-01-2004 à 21:04:16  profilanswer
sauf que c'est pas ma machine, et ce vcore n'est pas normal  :(
n°947534
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-01-2004 à 21:22:28  profilanswer
Mais si... vaut mieux avoir 1.72 à la place de 1.65 que 1.45 à la place de 1.55 comme j'ai eu l'occase de voir...
n°947589
dj paps
in house we trust
Posté le 13-01-2004 à 22:35:24  profilanswer
Je comprends ce que tu veux dire Gigathlon, et puis 1.72 c'est pas alarmant, mais + tu augmentes ton vcore , + ton proc chauffe non ? et la mobo n'a pas un comportement normal puisqu'elle ne peut assigner les valeurs qui tu lui as fixées, (pour moi c'est pas bon signe); de + je peux pas (ou je veux pas ?)laissé tomber sachant que le PC sera placé dans un endroit chaud (en gros les 70 ° chez moi c'est que dalle quand il aura retrouvé sa place) et les proprios feront jamais gaffe meme avec 10 alarmes  :lol:
je vais aux niouzes pour voir si la version du  bios de l'asus serait buggé , de toute facon je pourrai deja le mettre a jour. Merci de votre aide :jap:
athlon 2500 overclocking carte mere?athlon 2500 overclocking carte mere??
barton 2600+ coof débloquer jusqu'à 12.5barton 2500+ à 61° sous prime95 stresstest c'est encore tolérable ?
Le Barton 2500+Prime95 ERROR HELP SVP !!!!
Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !??Ventirad sur CM MSI KT4?? help
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500+ a 70°.... help !!!!
