7454 connectés
  Air Cooling
  barton 2500+ à 61° sous prime95 stresstest c'est encore tolérable ?
n°946838
lindaret
Posté le 12-01-2004 à 15:03:34  profilanswer
j'ai une msi k7n2 delta et un barton 2500+ o/c à 2205mhz (11x200) et un arctic cooling silent revision2 .
sous prime 95 je burn à 61° est en surfant bureautique etc... c'est 55°.
est-ce encore tolérable comme T° ?
indication données par cpucool idem sur le bios et sandra 2004 .
au fait les T° donné sur ce forum sont bien les t° de la diode interne du cpu .Car je crois que celle donné par le bios c'est celle ci.
n°946893
extraterre​stre
Posté le 12-01-2004 à 17:36:01  profilanswer
Non la t° de la plupart des forumers donnée ici est celle d'externe. 61°C pour un Barton c'est acceptable il n'y a pas de raison de s'en inquièter !!!
n°946926
cyrille53
Posté le 12-01-2004 à 18:29:36  profilanswer
ce ki est sur c k'au moin ca lui fait un bon rodage!
n°947066
lindaret
Posté le 12-01-2004 à 21:14:33  profilanswer
extraterrestre quand tu dis externe c'est l'équivalent de ce que me donne pc alerte (utilitaire msi) en viron 8° nen moins ?
n°947247
Siron
Posté le 13-01-2004 à 09:47:44  profilanswer
Moi j'ai sous toast 55 (avec winamp en fond) degré et sous prime95 53 degré.
Mais je regarde les temp sous pc broobe, et je sais pa si il est fiable.
J'ai une a7n8x-delux rev 2 avec une 2500+ barton @ 3200 + (11*200).
Message édité par Siron le 13-01-2004 à 09:51:20
n°947286
extraterre​stre
Posté le 13-01-2004 à 11:59:56  profilanswer
Oui c'est l'équivalent de ce que te donne pc alerte (utilitaire msi)!
n°947312
Muuthauwg
Posté le 13-01-2004 à 13:05:33  profilanswer
Moi ya un truc qui me dépasse....
J'avais un XP2200+ Thouroubredmachin que je faisait tourner à 2250Ghz à 1,7V :wahoo: . Au repos temp CPU : 40°C, CPU Diode : 48°C. Lors d'une utilisation intensive du proc les temp atteingné au max respectivement 53°C/51°C.
Maintenant j'ai un XP2200+ Thorton, sur la même config. Déjà ce con est bloqué :fou: et en plus il lui faut 1,8V pour qu'il tienne les 2250Ghz. Au repos 40°C/49°C. Utilisation intensive 45°C/55°C !!
Vous pigez quelque chose vous ?!
n°947500
lindaret
Posté le 13-01-2004 à 20:39:56  profilanswer
et donc si j'ai bien compris les 61° que me donne cpucool,bios et sandra correspondent à la temperature de la diode interne du cpu , pour qu'il y est une difference de 8° avec pcalerte ?
j'suis lourd mais je ne voudrais pas tout kramer.
n°947501
extraterre​stre
Posté le 13-01-2004 à 20:40:35  profilanswer
Peut-être que le premier est un 0.18µ et le deuxième un 0.13µ voilà sa explique tout !
n°947503
extraterre​stre
Posté le 13-01-2004 à 20:43:50  profilanswer
Il ne faut pas t'en inquièter si ton proco est trop chaud il plante la machine voilà @ partir de 70°C on peut dire que c'est chaud !
n°947757
Muuthauwg
Posté le 14-01-2004 à 11:27:27  profilanswer
Si c'est à moi que tu parles, ce sont des 0.13µ les 2 !
Le truc que j'arrive pas à comprendre c'est que le Thorton a la Température CPU plus basse que le Thouroubred, mais une température de la diode interne plus haute !!!
n°950110
darkvador4​2
Posté le 17-01-2004 à 23:36:13  profilanswer
le 2500+ à 11x200Mhz, c'est à quelle tension?
n°977820
bender84
Posté le 06-03-2004 à 22:35:01  profilanswer
moi c est du 3200+ @1.9v et 55°c en full avec le rad d origine sur ma nf7-s rev2,mai plantage sous xp au bout de kk minutes et ecran bleu+reboot
n°984503
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-03-2004 à 09:40:40  profilanswer
pour les temp sur la meem mobo je suis a 50 en idle sur pc alert
avec slk900 et S3 et 1.70 de tension sur mon 2600 15*149
pour 60 ss toast
j'y comprends rien c'est trops elevé ett pourtt j'en suis sur le rad est bien monté :lol:
n°984937
MLG
Posté le 17-03-2004 à 21:38:50  profilanswer
61° !!  c'est en gros ma température habituelle (en utilisation courante)
j'ai un 2500+@3200+ refroidi par un ventilo "amd box" avec le pad thermique et un s2.
peut-être faudrait-il que je fasse:
1 - supprimer le pad et mette de la pate thermique (gain ?)
2 - mettre un adaptateur entre le s2 et le radiateur (gain ?)
3 - mettre un autre radiateur sous le s2 (gain ?)
n°984982
zera
Posté le 17-03-2004 à 22:39:16  profilanswer
j'ai la meme carte mere : MSI k7 N2 delta et barton 2500+ refroidi par un papst 8cm et un rad box
j'ai du 56° en idle et 65 en charge...
j'avais testé avec un zalman 6000 cu qu'on m'avai prété, la température avait a peine baissé
a mon avis, la sonde cpu déconne ...
Message édité par zera le 17-03-2004 à 22:42:14
n°985000
zera
Posté le 17-03-2004 à 22:52:31  profilanswer
tu as la MSI k7 N2 delta ?
si non, tu es hors sujet :)
n°985049
Le Profana​teur
Posté le 18-03-2004 à 00:29:06  profilanswer
lindaret t a quoi comme ventirad ????
  Air Cooling
Le Barton 2500+Prime95 ERROR HELP SVP !!!!
SVP Besoin d aide pour PRIME95 ERROR !!!Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !??
Quel proc barton choisir pour bien overcloker???Question sur un processeur Barton...
Tous nul !!!! Le barton 2600 n'existe pas.Barton 2600+ @ 2.3Ghz
Mon barton 2500+ pour neophyte
Plus de sujets relatifs à : barton 2500+ à 61° sous prime95 stresstest c'est encore tolérable ?
