2889 connectés
  CPU
  comment baisser encore la temperature max cpu
n°2042624
beruriere
Posté le 07-09-2010 à 19:27:40  profilanswer
bonsoir
je vous donne ma config
config : i7 920, asus rampage 2 , 2 5870
water cpu  : gtz ,  gpu  2 ek 5870 , 1 pompe LAING - DELPHI DDC1 + 1 pompe LAING - DELPHI DDC1+t , radiateur 1 360 + 1 420 (6 ventilo 120mn sur le 360, 3 140mn sur le 420) les radiateurs sont à l'exterieurs de la tour.
tuyau en 10/13.
le circuit est réservoir vers pompe ddc1+t vers cpu , puis cpu vers les 2 gpu en série, puis pompe ddcc1 vers le 360 qui donne sur le 420 , qui lui même donne sur le reservoir.
j ai une sonde avant les radiateurs et une après les radiateurs.  eau à 34.5° avant , 32.5° en sortie , temperature pièce 24.5°, au max sur un 3dmark vantage
mon problème est que avec le cpu a 4 giga, voltage a 1.29v pour cpuz , 1.33 max sur cpuhd  , en full avec 3dmark vantage je suis a 80.80.80.79°au max pour le cpu, pas de problème pour les 5870 qui sont au max vers 55°
petit bémol , l entrée du 360 est du 8mn, ce qui fait un petit goulet mais le débit est bon avec les 2 pompes.
ma question est qu est ce que je dois changer ou rajouter pour pouvoir aller plus haut avec le cpu?( j ai l impression qu au dessus de 80° 3dmark plante sur le test cpu)
pour donner une idée avec le gpu a 3.2g voltage max 1.26 , 1.23v réglage turbov (fournis avac la carte mère)  le gpu est au max a 68.66.67.62°, gpu à 54° , eau 32° avant les radiateurs 30.1 après au max , pièce a 22.7°
les scores 3 dmarks doivent être bon pour la config avec 28325 cpu à 4g et 24904 cpu a 3.2g
merci de vos réponses et bravo pour le forum qui est vraimment intéressant.
n°2042963
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 08-09-2010 à 20:55:56  profilanswer
çà chauffe bcp là, j'ai moins de t° que toi avec mon vieux WB zalman, et je suis à 4,4 Ghz ...pour 1,29 V
Quelle pate utilises tu ? Es tu sur que tu l'appliques bien ?
A ce niveau d'OC, il faut de la Arctic Silver 5 ,MX-3 ou équivalent.
Entre une bonne application et une mauvaise tu peux avoir 10 degrés de différence. Expérience à l'appui.. ;)
Essaye de baisser un peu ton Vcore, chez moi 1,25V suffisent pour 4Ghz. Essaye environ 1,25V çà chauffera déjà bcp moins.
Ensuite quand tu auras trouvé la tension minimum viable pour 4Ghz, augemte ton CPU et ajuste SI NECESSAIRE la tension Vcore pour que çà tienne dans Prime 95 ou OCCT.
Ton watercool est déjà haut-de-gamme...je pense donc que rajouter des éléménts ne te fera pas gagner grand-chose.
Il faut travailler le contact CPU-WB.
Dernier mod : ponçage de l'IHS.
je viens de le faire sur mon i7 920, c'est sans appel, j'ai gagné presque 10 degrés, et j'ai donc pu monter mon OC de 4,2 à 4,4 ^^
et mon CPU est quand même un rien plus froid qu'à 4,2 Ghz !
A partir de 4 Ghz environ, il faut aussi t'attaquer à la tension QPI/DRAM Core Voltage, souvent mise trop haute par l'OC auto ASUS et peut etre la cause d'instabilité du système OCké.
En auto il me le mettait à 1,375V,  je l'ai redescendu à 1,2125 V ce qui m'a permis de stabiliser 4,4 Ghz :)
Enfin il y a CPU PLL Voltage qu'il faut monter un rien pour stabiliser la fréquence CPU.
Pour avoir une idée :
Je suis à 4,4 Ghz
Core Voltage : 1,29
QPI/ DRAM Core : 1,2125 V
CPU PLL : 1,90 V
Sans çà je passais pas les 4,2 ... ;)
Et je pense pouvoir faire mieux avec un WB digne de ce nom.
mes VENTES | 3D Vision
n°2043066
beruriere
Posté le 09-09-2010 à 07:52:54  profilanswer
merci Sebestoware pour ta réponse.
comme j ai commandé un EK-Supreme HF – Full Nickel , je vais porter une grande attention à la pate.
merci pour les voltages , vais aussi y regarder de plus pret
n°2043599
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 11-09-2010 à 12:38:02  profilanswer
+1 Poncage d'HIS, j'ai bien galeré meme en changeant de refroidissement j'avais tjs ce prob de Temp, résultat = Poncage d'His et du Rad (Concave tous les deux)
I Luv U My Raptor 700R 2015
n°2043708
beruriere
Posté le 11-09-2010 à 20:33:40  profilanswer
bonsoir
j ai installé le nouveau water cpu .
résultat top 62° max pour le proc à 4 ghz.
new water block ou pate mieux mise , je sais pas, en tout cas je suis au ange
  CPU
[Aide!!] Baisser la température de mon ProcesseurComment baisser la temperature ?
Baisser la temperature de mon prosscomment faire baisser la température de mon A64 4200X2 OC ?
Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?Baisser la température à moindre coup
Enlever les parois de l'alim. pour faire baisser la température ?Baisser la temperature
Comment fait-on pour baisser la température système ?Baisser la température de 6°C - oui c possible
Plus de sujets relatifs à : comment baisser encore la temperature max cpu
