7056 connectés
  avoir du 20v en bricolant 2 molex?
n°1196963
nostalgic
1993
Posté le 08-02-2005 à 22:49:44  profilanswer
Bonjour, je n'y connais pas grand chose en electricté et j'aurais voulu savoir si en bricolant 2 molex et en utilisant un potentiomère, on peut obtenir du 20v.
n°1197036
tektro69
Posté le 09-02-2005 à 00:08:52  profilanswer
Îmbosible mon gnénéral
tous les 12V sont reliés au meme point de l'alim
idem pour les 5V
donc si tu veux du 20V dans un PC
seule soluce fabirqué une Alim à decoupage elevateur de tension
heuuu au fait c'est pour quoi faire 20v et à quel amérage il te faut ???
@pluche :jap:
n°1197074
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-02-2005 à 01:00:39  profilanswer
Ca m'interesse ca, me faudrait du 19v 2.4amperes pour me servir d'une alim pc comme chargeur d'un pc portable.
n°1197079
nostalgic
1993
Posté le 09-02-2005 à 01:29:32  profilanswer
Merci. Arf je me disais que cela avait l'air trop simple aussi  :D
C'est pour alimenter un volant, il faut 750mA. Je cherche une solution pas chère.
Chez conrad, il vendent des alimentations qui font 24v mais pas 20v. C'est possible de
réduire facilement la tension?
n°1197150
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 09-02-2005 à 10:27:53  profilanswer
oui ...
soit comme un barbare, avec un pont diviseur (2 resistances habilement choisie ...)
soit avec un limiteur de tension (mieux, car regule ...)
n°1197157
tektro69
Posté le 09-02-2005 à 10:42:45  profilanswer
Salut :hello:
=> SH4 OrigonX autant fabriquer directement du secteur => 19V 2.5A
=> Nostalgic pour 20V 750ma je peux te fabriquer ça par contre sur quel prise standar alim il va le volant ??
si c'est l'ancien alim qui a rendu l'ame on recupèe le cable qui va de l'alim au volant et sera simple
@plouche :jap:
n°1197166
seb1333
Posté le 09-02-2005 à 11:00:15  profilanswer
avec du -12(sur le connecteur de la mobo) et du +12
ca fait du 24V ( c'est électriquement pas propre au niveau de l'alim, certaine ce protège mais ca peux fonctionner)
et ensuite tu fait un pont diviseur de tension et t'est parti
n°1197174
nostalgic
1993
Posté le 09-02-2005 à 11:13:24  profilanswer
tektro69 a écrit :
A
@plouche :jap:
Tu aurais une alimentation à me vendre pour pas trop chère?  :D
Je n'ai pas l'alim d'origine mais c'est une prise classique. Je dois en avoir qui traine chez moi, faudrait juste qu'il y ait des fils qui sortent de l'alim pour que je puisse raccorder le tout.
Message édité par nostalgic le 09-02-2005 à 11:13:37
n°1197263
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2005 à 13:09:45  profilanswer
autre moyen, un transfo qui aimplifie la tension, mais tu perdra en courant! vu que c'est invéstément proportionnel, comme entre le 230V du réso et le 12V de ton alim de PC
Message édité par swissforever le 09-02-2005 à 20:05:57
n°1197602
tektro69
Posté le 09-02-2005 à 19:00:17  profilanswer
Heuuu je savais pas que les suisses fument la moquette
comme entre le 230W du réso et le 12V de ton alim de PC
 :lol:  :lol:  :lol:
@pluche  :jap:
n°1197613
tektro69
Posté le 09-02-2005 à 19:12:02  profilanswer
:hello: nostalgic
tu es d'ou pour les FDP ou non
si non je peux te faire une alim (20V regulé 1A) sans prob
disons 20E sans fdp ??
@pluche  :jap:
ps: si tu peux me faire une photo de la prise d'alim du volant ???
au fait j'ai peut etre le meme volant wingman de Logitech ??
n°1197637
SH4 Origon​ X
Posté le 09-02-2005 à 19:39:48  profilanswer
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
@plouche :jap:
oui enfin le truc c'est que des alims de PC j'en ai sous la main, et je compte pas acheter un transfo pour un pc portable 133mhz..
n°1199622
grludo
Posté le 13-02-2005 à 04:04:01  profilanswer
si notre ami a des alim de pc sous la main.avec 2 alim , ca pourrai marche. en mettant les deux en serie.fait un test si kan tu branche tes deux alim sur une meme multiprise(debrache les multiprise au cas ou) les masse des deux alim ne sont pas relié.
dans ce cas ca pourrait pett marché.mais de toute facon va dans un magasin de fond de stock ce genre d'alim ce se trouve pour pas cher.
n°1200094
Blue_Key
Albiback
Posté le 14-02-2005 à 12:19:21  profilanswer
Keske vous vous fatigué, avec une alim standare, on peut avoir du 24V (+12V fil jaune et -12V fil bleu), selement ces deux derniers ne vont que sur la carte mêre, donc il faut souder des fils directement dans l'alim, (il suffi de repêrer où ils sont connecté) ensuite tu mesure le courent que tu as besoin et tu met une R en série et tu as du 24V (tu peut aussi mettre un CI de lissage)
n°1200172
tektro69
Posté le 14-02-2005 à 14:01:32  profilanswer
Hello blue_key
le -12V d'une alim ATX pour PC peut fornir environ 500mA
les très bonne ou grosse alim va jusqu'à 1A
j'en ai jamais vu qui puisse founir plus de 2A :D
donc pour recharger un laptop externe c'est trop juste
d'autant que la CM en utilise deja sur le +/-12V
@pluche :jap:
n°1200761
TotalRecal​l
Posté le 15-02-2005 à 11:59:00  profilanswer
ouiiiiii, surtout pour 750mA, ça va fonctionner 15s et apres bye bye l'alim.
Et bien aussi l'idée du pont diviseur, y a pas plus stable :sarcastic:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1200762
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-02-2005 à 12:05:36  profilanswer
le pont diviseur ne marche que si le courant qui sort du pont est negligeable :spamafote:
pour faire du 20V à partir du 12, faut un hacheur "eleveur" de tension
n°1200763
TotalRecal​l
Posté le 15-02-2005 à 12:15:06  profilanswer
n°1201216
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 15-02-2005 à 20:28:57  profilanswer
On appelle ca un "DC/DC converter" .. et il y a differente techno de hachage ...
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1201219
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-02-2005 à 20:30:53  profilanswer
tootafai
je bosse sur l'inverse moi (abaisseur de tension) :D
300VDC -> 28V régulé :)
n°1201237
shubaka
Posté le 15-02-2005 à 20:39:31  profilanswer
En tension / courant ou l'un ou l'autre ?!
combien de ventilos en 5V sur une meme prise molex ?ou trouver ce truc là ??? adapt molex/3pins [pix in]
Molex pour ventilateur de PCPasser des molex 4 pins en 5V
Convertir Molex en USB ?[GUIDE] Brancher un Fan Mate 2 (3pin) sur un ventilo 2fils/molex 4pin
modif en 7, molex de l'aut' bout utilisable ?\\\\\!!!!!!! :::: VENLILO SUR MOLEX :::: !!!!!!!°!!!!/////
combien de ventilo sur une molex ?Neon Hama - molex 2 points ????
Plus de sujets relatifs à : avoir du 20v en bricolant 2 molex?
