6773 connectés
Sujet : avoir du 20v en bricolant 2 molex?
shubaka En tension / courant ou l'un ou l'autre ?!
moyen_moins
shubaka a écrit :
On appelle ca un "DC/DC converter" .. et il y a differente techno de hachage ...
tootafai
je bosse sur l'inverse moi (abaisseur de tension) :D
300VDC -> 28V régulé :)
shubaka On appelle ca un "DC/DC converter" .. et il y a differente techno de hachage ...
TotalRecall :jap:
moyen_moins le pont diviseur ne marche que si le courant qui sort du pont est negligeable :spamafote:
pour faire du 20V à partir du 12, faut un hacheur "eleveur" de tension
TotalRecall
seb1333 a écrit :
avec du -12(sur le connecteur de la mobo) et du +12
ca fait du 24V ( c'est électriquement pas propre au niveau de l'alim, certaine ce protège mais ca peux fonctionner)
et ensuite tu fait un pont diviseur de tension et t'est parti
ouiiiiii, surtout pour 750mA, ça va fonctionner 15s et apres bye bye l'alim.
Et bien aussi l'idée du pont diviseur, y a pas plus stable :sarcastic:
tektro69 Hello blue_key
le -12V d'une alim ATX pour PC peut fornir environ 500mA
les très bonne ou grosse alim va jusqu'à 1A
j'en ai jamais vu qui puisse founir plus de 2A :D
donc pour recharger un laptop externe c'est trop juste
d'autant que la CM en utilise deja sur le +/-12V
@pluche :jap:
Blue_Key Keske vous vous fatigué, avec une alim standare, on peut avoir du 24V (+12V fil jaune et -12V fil bleu), selement ces deux derniers ne vont que sur la carte mêre, donc il faut souder des fils directement dans l'alim, (il suffi de repêrer où ils sont connecté) ensuite tu mesure le courent que tu as besoin et tu met une R en série et tu as du 24V (tu peut aussi mettre un CI de lissage)
grludo si notre ami a des alim de pc sous la main.avec 2 alim , ca pourrai marche. en mettant les deux en serie.fait un test si kan tu branche tes deux alim sur une meme multiprise(debrache les multiprise au cas ou) les masse des deux alim ne sont pas relié.
dans ce cas ca pourrait pett marché.mais de toute facon va dans un magasin de fond de stock ce genre d'alim ce se trouve pour pas cher.
SH4 Origon X
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
=> SH4 OrigonX autant fabriquer directement du secteur => 19V 2.5A
=> Nostalgic pour 20V 750ma je peux te fabriquer ça par contre sur quel prise standar alim il va le volant ??
si c'est l'ancien alim qui a rendu l'ame on recupèe le cable qui va de l'alim au volant et sera simple
@plouche :jap:
oui enfin le truc c'est que des alims de PC j'en ai sous la main, et je compte pas acheter un transfo pour un pc portable 133mhz..
tektro69 :hello: nostalgic
tu es d'ou pour les FDP ou non
si non je peux te faire une alim (20V regulé 1A) sans prob
disons 20E sans fdp ??
@pluche  :jap:
ps: si tu peux me faire une photo de la prise d'alim du volant ???
au fait j'ai peut etre le meme volant wingman de Logitech ??
tektro69 Heuuu je savais pas que les suisses fument la moquette
comme entre le 230W du réso et le 12V de ton alim de PC
 :lol:  :lol:  :lol:
@pluche  :jap:
swissforever autre moyen, un transfo qui aimplifie la tension, mais tu perdra en courant! vu que c'est invéstément proportionnel, comme entre le 230V du réso et le 12V de ton alim de PC
nostalgic
tektro69 a écrit :
A
@plouche :jap:
Tu aurais une alimentation à me vendre pour pas trop chère?  :D
Je n'ai pas l'alim d'origine mais c'est une prise classique. Je dois en avoir qui traine chez moi, faudrait juste qu'il y ait des fils qui sortent de l'alim pour que je puisse raccorder le tout.
seb1333 avec du -12(sur le connecteur de la mobo) et du +12
tektro69 Salut :hello:
@plouche :jap:
gandalf-ze-wizard oui ...
soit comme un barbare, avec un pont diviseur (2 resistances habilement choisie ...)
soit avec un limiteur de tension (mieux, car regule ...)
nostalgic Merci. Arf je me disais que cela avait l'air trop simple aussi  :D
C'est pour alimenter un volant, il faut 750mA. Je cherche une solution pas chère.
Chez conrad, il vendent des alimentations qui font 24v mais pas 20v. C'est possible de
réduire facilement la tension?
SH4 Origon X Ca m'interesse ca, me faudrait du 19v 2.4amperes pour me servir d'une alim pc comme chargeur d'un pc portable.
tektro69 Îmbosible mon gnénéral
tous les 12V sont reliés au meme point de l'alim
idem pour les 5V
donc si tu veux du 20V dans un PC
seule soluce fabirqué une Alim à decoupage elevateur de tension
heuuu au fait c'est pour quoi faire 20v et à quel amérage il te faut ???
@pluche :jap:
nostalgic Bonjour, je n'y connais pas grand chose en electricté et j'aurais voulu savoir si en bricolant 2 molex et en utilisant un potentiomère, on peut obtenir du 20v.
