3862 connectés
Avis sur rads
n°2338212
MorgaN 007
Posté le 06-03-2014 à 21:06:42  profilanswer
Hello à tous,
Je souhaiterais avoir vos avis sur mes prochains rads. Je suis en fin de ligne droite, il me manque une pompe et les rads.
Je vais mettre un rad slim en haut, par contre j hésite en bas (à l avant de la tour) entre un monsta 280 (80 mm) en push/pull ou un Ek coolstream xtc 280 (55 mm) ( ds tout les cas en push/pull aussi, j ai les ventilos, puis ils tournent tous en 5v).
Refroidissement pour cpu, gpu et maximus v formula. Le monsta est il réellement nécessaire ds ma config ?
Merci de m éclairer.
n°2338244
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 07-03-2014 à 03:05:37  profilanswer
Salut précise quel cpu gpu et boitier et après on voit ce  que l'on doit dissiper et les possibilités du boitier
n°2338247
MorgaN 007
Posté le 07-03-2014 à 07:14:45  profilanswer
Cpu: sandy 2600k
Gpu: gtx 680
Boîtier: fractal r4 axcompagné de 8 ventilos sous 5 v
Actuellement en air cooling ds une pièce de 21°
En 5v
Cpu 28° et gpu 34°
En burn avec ventilos 7 v
Cpu 45° et gpu 57°
Sous 12v je gagne environ 2°
Je ne suis plus o/c actuellement, mais on rajoute 10° cpu burn quand je le fais et ventilos 12v.
Message édité par MorgaN 007 le 07-03-2014 à 07:39:36
n°2338362
ergometor
Posté le 08-03-2014 à 08:10:37  profilanswer
Salut
Si on compte un cpu o/c : 150w
un gpu gtx680 à 170w
la mobo autour des 50w donc au final environ 400w
Généralement on compte pour un rad 120 normal epaisseur 40 environ 100w
Donc vu ton boital 1 240/280 avec ventil en push dans le haut car pas assez d'éspace pour du push/pull  et en façade un monsta ou ek comme tu veux (ma préférence au monsta pour l'épaisseur)ce qui t'apportera un peu plus de marge en cas d'overclock et push /pull en façade.
Pour ce qui est de la pompe du ddc est très bien si tu envisages l'avenir avec un plus gros cooling une d5 ou vp655 du très bon matos quoi qu'il arrive.
Message édité par ergometor le 08-03-2014 à 08:11:47
n°2338407
MorgaN 007
Posté le 08-03-2014 à 14:02:50  profilanswer
Merci de ton avis.
Je viens de commander une d5 (mcp655 swiftech) et j ai pris un monsta 280 pour le bas et un alphacool de 240 en 30 mm pour en haut (en 280 avec ventilos passe pas à cause de la carte mère.
Ps: le proc est à nouveau o/c (un poil) a 4 GHz au lieu de 3.5 GHz. J ai collé un watts mètre a l alim pc, surpris en burn 300 watts de moyenne voir pointe a 310 watts, le gpu est o/c aussi. J ai une alim corsair de 600 watts, je pourrai me faire peut être un tit sli.
Message édité par MorgaN 007 le 08-03-2014 à 14:08:07
Avis overclocking Pentium D945Avis panier Watercooling
Avis OC sur 2600 k (soft/bios)1er watercooling : avis, conseils et choix matériel
[AVIS] CORA 642 DANS UN MINI FRIGOAvis montage radiateurs
[AVIS] "Asrock Z77 Extreme4-M" pour oc ?Enforcer waterisé
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄avis sur des rads de cg
Plus de sujets relatifs à : Avis sur rads
