5411 connectés
Sujet : Un avis sur le 5 volt pour ventilos
hpdp00 ce n'est pas une résistance mais un jeu de connecteur : le ventilo est alimenté avec le 5v de l'alim au lieu du 12, sans résistance. aucun danger (électrique pour l'alim, température faut voir)
3? non pas de l'arnaque
mais pour 5?5 tu as un variateur...
que je te conseille au moins pour le cpu, si le 5v n'est pas suffisant
trolls Ben la actuellement j'ai 3 s2 en 7 volt je pense que avec avec le slk 800 pour processeur ca comblera le manque de puissance du ventilos
l'adaptateur je l'achete ici http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=71&scata=103
alors c'est de l'arnaque ??
hpdp00 n'existe pas, des résistances de 5V...
des réglages zalman?
gare, pas de bricolage, un cpu claqué c'est cher, soudure ou connecteur
avec le slk800 mieux vaudrait un ventilo silencieux 19 db, en 12V, un normal en 5V ça va chauffer
trolls ok merci pour vos conseil
j'ai commandée des cable avec des resistances de 5 volts je vais tenter dans mettre 3 en 5 volts des S2
1 dans l'alimentation (alimentation enermax 300 watt)
1 sur le processeur avec un SLK 800 sur un XP 1800 EN 13 MICRONS
et un cote du processeur en extraction
vous pensez que ca passe ??
enfin en tous je vous tiens au courant car avec ca niveau bruit ca risque d'etre vraiment silencieux
lagaffe le 5 volts est tiré de l'alim donc po de pb
le 7 volts si c avec un adaptateur(ressistance) c aussi sans pb
si le 7 volts est obtenu comme ca 12 volts sur le rouge et 5 sur le noir spa bon pr les alims surtout les nonames
trolls up
hpdp00 le _7_ volts, pas 5
trolls Oui mais j'ai toujour entendu que le 5 volts les alimentations elles aimaient pas ca ??
hpdp00 évidemment, ça consomme rien un ventilo en 5V, pareil pour 3
trolls J'ai l'intention de brancher 3 S2 en 5 volt dans mon prochain boitier pensez vous que mon alimentation une enermax de 300 watt vas tenir le choque ???
Comme radiateur j'ai un SLK 800
