2959 connectés
  CPU
  AVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-E
n°1974045
bricema
Posté le 19-01-2010 à 15:47:47  profilanswer
Merci de lire  mon sujet.
J aimerais avoir un avis sur mon oc , pour l instant tout est stable , occt 1h30 ,super-pi ok a tout les test,et gpu stress 1h ok.mais j ai des doutes sur certain de mes reglages :ange:
mon matériel-
P5Q-E /E8400 /PC 8500 HYPER X /ZALMAN 9500 /ALIM HIPER 580 W
 VOICI MES RÉGLAGES
CPU RATIO 8 *
FSB                              400 MHZ
PCIE                             100 MHZ
FSB SRAP                      333 MHZ
DRAMM FREQUENCY         DDR2 961 MHZ
DRAMM TIMING  CONTROL    MANUALL
CAS         5/5/5/15 LE RESTE EN AUTO
VOLTAGE DU CPU                   1.325 V
CPU GTL                               AUTO
CPU PLL VOLTAGE                   1.56 V
FSB TERMINATION VOLT.         1.24 V
DRAM VOLTAGE                      2.10 V
NB VOLTAGE                          1.24 V
NB VOLTAGE                          AUTO
SB VOLTAGE                          1.10 V
PCIE SATA VOLTAGE               1.50 V
LOAD LINE CALIBRATION         ACTIVE
CPU SREAD SPECTRUM            DÉSACTIVÉ
PCIE SPRED SPECTRUM           DÉSACTIVÉ
  CPU CLOCK SKEW                 AUTO
NB CLOCK SKEW                     AUTO
CPU MARGINEN ENHANCEMENT   OPTIMIZED
TEMPERATURE MINI 40° ET MAX. 61°
FREQUENCE CPU 3840 MHZ
JE CROIS NE RIEN AVOIR OUBLIER
Merci pour vos avis et rectificatif éventuels  :jap:
n°1975515
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 24-01-2010 à 00:32:20  profilanswer
Je comprends pas, CPU ratio : 8, FSB 400, 3200 mhz non? :heink:
n°1978490
Lexaz
Posté le 02-02-2010 à 01:02:48  profilanswer
Oui 8x400=3200, tu ne tes pas trompé quelque part ?
n°1978572
Anibal_Lek​ter
Posté le 02-02-2010 à 13:12:30  profilanswer
salut, comment ton cpu arrive à une fréquence de 3840 Mhz ?
Par contre , ta RAM peut aller aisément à 1100 MHZ (PC8500-> 1066 Mhz de base ) surtout de la HyperX.
Tu peux faire:
Baisse le VCore à 1.26v pour voir, ça chaufferas moins ( moi je tiens 3,2 Ghz avec un VCore de 1,25V ) et le reste de mes réglages,
[FSB Strap] sur [AUTO]
[FSB PCI-E] sur 101 Mhz
[DRAM Frequency] sur 1066 Mhz
[CPU PLL Voltage] sur 1,50 v ( C'est plus prudent )
[FSB Termination Voltage] sur 1,26  v
[DRAM Voltage] sur 1,8 v (Si elle tourne à 1066mhz , sinon 1,9 V si tu pousse)
[NB Voltage] sur 1,2 v
[Load-Line Calibration] sur Désactivé
n°1980626
glossypape​r
Posté le 08-02-2010 à 02:54:24  profilanswer
MMmmhhh 8x480 soit la fréquence DDR...
Mais je crois qu'il s'est gouré dans l'interprétation de ces chiffres. Il est à 3200mhz avec une mémoire à 480 selon moi.
n°1982078
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 11-02-2010 à 19:26:24  profilanswer
slt
il s'est trompé sur le fsb frequency qui doit etre de 480 (480x8=3840)
mon topic de vente
  CPU
[Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}petite question oc E8400 C0 encore possible ?
Votre avis sur ma commande ..Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz
problème oc p5q deluxeOC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?
[Workblog] PC-A05N arrivé! Interieur peint en noir!!!Avis sur les ratio fsb:dram
Problème OC sur une EP43 DS3LOC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!
Plus de sujets relatifs à : AVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-E
