10427 connectés
  CPU
  Problème OC sur une EP43 DS3L
n°1971857
glrpignolo
Posté le 11-01-2010 à 21:47:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un problème pour overclocker mon E8200 sur une Gigabyte EP43-DS3L.
Jusqu'a un FSB de 419 (au lieu de 333, ce qui est déjà pas mal), je n'ai aucun problème.
Processeur voltage stock, ram symchro  voltage 1,8v en 12-4-4-4.
Le pc est stable même sous GTA4.
Au FSB de 420, le pc ne boot même pas.
En augmentant le voltage du processeur à 1.3v, en augmentant les timing de la ram, et son voltage jusqu'a 2,1 v, c'est pareil, le pc ne boot toujours pas.
On dirait un vrai mur.
J'ai même augmenté (de 0,1 à chaque fois) les voltages du cpu terminaison, du cpu PLL, cpu reference, mch core et Ich I/O mais rien à faire, à 420 Mhz, ça ne boot pas.
Je ne pense pas que le E8200 soit en cause, son précédant propriétaire le montait à 3,7-3,8 Ghz sans problème. 3,35Ghz ça devrait passer sans problème.
La Ram est de la G-Skills F2-6400CL4D PK en 2x2Go. Il ne devrait pas y avoir de pb en 840Mhz à 2,1v en plus.
Alors, le problème vient il du chipset P43 intel ?
D'apres Gigabyte le FSB 1600 est supporté en OC alors ai je attend sa limite ?
Quelqu'un a t'il déjà rencontré un problème de ce genre, à 1Mhz près, le pc ne boot pas ?
C'est surtout le caractère brutal qui me semble bizarre.
Message édité par glrpignolo le 11-01-2010 à 21:50:00
n°1980682
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 08-02-2010 à 13:36:06  profilanswer
oui je pense qu'il est limite en oc car je bute a 420 aussi...
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°1984822
lecocotier
Posté le 18-02-2010 à 23:12:53  profilanswer
Même soucis pour moi...
J'ai la même carte mère et les même Ram mais en 2x1go. Je pense également que ca ne vient pas de la Ram, ce n'est pas du tip top, mais tout de même :) ca devrait pouvoir monter beaucoup plus.
Je penche plus sur la carte mère.
D'autres ont-ils le même soucis ?
Ou existe t'il une solution pour passer ces 419mhz de fsb ?
n°1992761
vegeto44
Posté le 15-03-2010 à 20:54:07  profilanswer
pareil 419 max de FSB ac bonne ram et E8400 ..
n°2171642
DP59
Posté le 18-11-2011 à 21:33:51  profilanswer
pareil fsb max bloque à 420 je n'arrive qu'a passer un q9300 @ 3.1ghz 7.5x 414  pour 1.25 de Vcore.
Impossible de booter à 420. Est que de mettre à jour le bios change quelque chose ?
  CPU
OC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!probleme oc q6600 GO
De l'aide pour OC svpProblème OC e8400 @ 3.2GHz !
Q6600 + X48 DQ6 = problèmeN00b en OC, Doi'je le faire mon maître?
petit probleme graphiquepetit probleme graphique
Aide OC Q9550 et Asus P5QD TURBO
Plus de sujets relatifs à : Problème OC sur une EP43 DS3L
