3571 connectés
Sujet : Avis au pocesseur de A7N8X Deluxe: comment changer le FSB ?
tourist41 Alors?? t'en es a koi avec ct'OC???
T'as tout griller ou ca marche bien???
noxauror
Urik@in a écrit :
ok la je suis a 2300 Mhz et 50°C au repos, mon Vcore est de 1.8V
Je peux continuer a augmnter le FSB non ?
oui, si t'y vas pas a pas, pas de risque de tout cramer, ça plantera avant
les plantages peuvent venir :
- d'un vcore insuffisant
- de la ram qui tient plus (la pc 2700 est prevue pour 166 en theorie)
- du chipset qui chauffe trop...
tourist41 ouais tu peut encore l'augmenter. Mais fait gaffe a la température!! Ca monte vite!!
Urik@in ok la je suis a 2300 Mhz et 50°C au repos, mon Vcore est de 1.8V
tourist41 Tu peut pas savoir jusqu'ou tu va monter comme ca.
Tu monte le fsb de 4 en 4. Si y boot, c'est bon. Si y boot pas, tu descends le fsb de 1 en 1.
Dés ke t'as ton fsb max, tu stabilise. Tu augmente le vcore et tu test(avec 3dmark, cpuburner,...).
Ensuite vérifie la température!! Si tu depasse les 60°C au repos, c'est pas bon. Tu peut changer ton refroidisseur ou mettre des ventilo dans ta tour pour ke ca soit bien aéré(très important!!)
Dés ke c'est fait et ke ton pc est stable, tu peut t'amuser a mettre des timings aggressifs a ta ram.
Pour ca va sur www.pcimpact.com -> forum -> et tu cherche un topic sur la ram. Y a tout ki est expliqué(ca a marché chez moi, donc chez toi ca doit marcher!)
Urik@in ok j essaye cpuburner et te tiens au courant, mais a CB tu crois ke je peux augmnter le FSB avec un 2400+ ?
un Vcore a 1.8 ou 1.85 Vc pas mal non, si on reste inferieur a 55°C ?
Urik@in c bon ca marche je peux changer le FSB ! Merci tourist
Autres questions, a CB je peux monter le FSB avec mon 2400+ ?
mon Vcore est a 1.75 V ca suffit ou jusqu'a combien faut-il que je monte ?
Merci encore pour votre aide !
tourist41 Ben tu va par le bios. Normalement tu peut mettre un fsb de 200 voir + avec cette carte-mère.
Si t'es stable ton vcore suffit. Mais tu peut faire un test avec cpuburner ou prime95. Tu saura tout de suite si tu est stable. Pour ke le test soit concluant, y faudrai faire 2h sans ke ca plante(c'est l'ideale). mais 30min suffit pour le declarer suffisement stable. Si ca plante direct augmente le vcore. Mais un cran!! et tu retest.
etc, etc, ...
Urik@in aidez moi merci !!
Urik@in et oui il est tres stable, mais où je peux augmenter le FSB a plus de 166 ? le bios ?
Parce que ds le bios je peux qu'a 166, normalement je pourrai + ?
au fait mon Vcore est a 1.75, ca suffit ?
Urik@in jai de la 2700
tourist41 Ben augmente le pas a pas. Un cran peu suffire. Paske + tu augmente le vcore + ca chauffe!!!
Mais pt etre ke ta ram ou ta CG ou autre chose te bloque. Essaie de mettre des timings aggressifs a ta ram(ne pas oublié de tester la ram!!). C'est ce ki me bloquait avant.
Urik@in Bonjour,
A partir du Bios, j'ai mis mon FSB a 166 et le coef a 13, comment je peux faire pour augmenter mon FSB au dela de 166 ?
combien me conseillez-vous pour le Vcore ?
merci d avance
PS: j possede un athlon XP 2400+
