4456 connectés
avis sur un rad 360
n°1561313
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 05-05-2007 à 13:31:17  profilanswer
bonjour a tous, voila je shouaite m'acheter un rad triple pour mon WC qui n'a pour le moment qu'un pauvre rad simple bas de gamme (a peu pres 3cm d'épaisseur maxi mais tout cuivre)
je me suis donc dis "mon ptit chr0nos tu va passer la seconde !"
et je me suis tourné vers ceci:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_RaxNexProIII.jpg
es-ce un on choix ?
sachan que je vais devoir percer et decouper mon boitier vous penssez qu'au dremel ca peut le faire ou je dois pensser a des outils plus "barbares"
un rad de cette taille genere de grosses pertes de charge ou ca peut aller ?
n°1561323
Wils
Posté le 05-05-2007 à 13:48:53  profilanswer
pourquoi ca serait un mauvais choix  ;)
tu préfere payer plus cher pour avoir les meme résultat peu etre  :ange:
tu as quoi comme boitier ?
perso pour la découpe, je préfere une scie sauteuse
un rad n'est pas trés restrictif bien moins d'un wb en tout cas
n°1561346
Adamaru
Posté le 05-05-2007 à 14:44:14  profilanswer
mon boitier: http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/28283/
donc de l'acier ca va pa etre evident au dremel c'est sur
pour les rad je remarque juste que celui ci est tres fin comparé a d'autre qui font plus de 4cm d'épaisseur
la voie du click est impénétrable
n°1561348
OncleJimbo
Posté le 05-05-2007 à 14:50:01  profilanswer
ça joue pas tant que ça l'épaisseur du rad, sache que plus le rad est épais plus il faut de ventilation pour que ça soit efficace, mais bon tu peux déjà bien bourriner sur un rad triple, au pire tu peux prendre le Extreme pour qques roros de plus mais c'est pas une obligation, ils 'nont plus le BIX3, dommage il l'avait pour pas cher ( genre 40 - 45€ ) et c'était vraiment bonne qualité et bonnes perfs ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1561350
Adamaru
Posté le 05-05-2007 à 14:59:13  profilanswer
je verais bien de toute maniere
actuellement en idle (vu les temperatures estivalles de ma region) (paris au nord)
le cpu a atteind 50°C en idle ://
je me demande combien de ° je vais perdre, j'espere arriver sous la bare des 40°c
j'ai un AMD 2200+ OC en 2800+ @ 1.85v de vcore :) + la Cg ati 9600 pro OC de 400 a 502mhz pour le gpu sur le circuit
n°1562318
Wils
Posté le 07-05-2007 à 13:00:57  profilanswer
le probleme du dremel, parfois sa fait fondre la peinture si on persiste trop au meme endroit
pour le rad mieux vaut un rad fin qu'un épais en wc vu qu'on souvolte bien les ventilo
le probleme avec les athlons XP c'est qui chauffe meme en idle
les cpu rescent se mettent "en veille" lorsqu'ils ne sont pas solicité pour économiser de l'énergie
et ainsi il dissipe peu ce qui fait que le wc devient trés éfficace meme avec des ventilo trés souvolté
je pense que tu peux descend meme plus bas tout dépendra en grande partie ton air ambiente
n°1563119
Adamaru
Posté le 09-05-2007 à 02:20:26  profilanswer
cette semaine je vais me tenter une petite experience fun :)
1: relier le rad triple au circuit
2: metre le dit rad dans une bassine remplis d'eau
3: ajouter des glacons
4: voir le resultat
reste a savoir si la pompe imergée a une temperature minimale de fonctionement :)
sinon mon cpu chauffe effectivement beaucoup je trouve
une fois le montage normal ( 1 rad simple) repris je vais vmod la CM voir si je peu encore l'OC , genre jusqua ce que ca monte a 58°c en burn ca me parrais "corect"
sinon je vais voir si je trouve des tutos pour me monter un boitier atx tout en plexi, sachan que je debute vraiment la dedans et que j'en ai jammai fait :)
Message édité par Adamaru le 09-05-2007 à 02:21:12
n°1563175
Ricard ou ​51
Posté le 09-05-2007 à 11:25:50  profilanswer
Moi les glacons je les prefere avec un bon Ricard [:aia]
Feed ||
n°1563210
nicolas181
Posté le 09-05-2007 à 13:47:59  profilanswer
lol ^^
Les gas j'ai trouver une solution d'extreme cooling pour les pauvres enfin j'étudie ça ^^ et j'en parle à notre wils nationale en mp
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
n°1563632
Wils
Posté le 10-05-2007 à 14:02:11  profilanswer
ah ouais ! je serais curieux de voir cette solution  :heink:
n°1563644
Wils
Posté le 10-05-2007 à 14:37:30  profilanswer
dsl dahoum,
je parlais à Nicolas181
sinon pour qui ca intéresse un test privée comparant un Nexxxos extrem III rev2 au BIX3
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=1094
et donnant le Nexxxos gagnant
extrait:
"Alphacool NexXxoS Xtreme III - Rev. 2 Wassertemperatur 26,5°C/ CPU Temperatur 41°C/ Außentemperatur 22,6°C
Black Ice-Xtreme III Wassertemperatur 26,8°C/ CPU Temperatur 41,5°C/ Außentemperatur 22,5°C
Alphacool NexXxoS Xtreme III - Rev. 2 Wassertemperatur 29,1°C/ CPU Temperatur 44°C/ Außentemperatur 22,8°C
Black Ice-Xtreme III Wassertemperatur 29,9°C/ CPU Temperatur 44,5°C/ Außentemperatur 22,7°C"
n°1563740
OncleJimbo
Posté le 10-05-2007 à 18:50:59  profilanswer
dépend de la ventilation aussi, me semble que le BIX est plus épais donc si pression statique faible ( pas de ventilos en push pull ) ben les perfs sont pas ce qu'elles peuvent etre ...
n°1564277
Wils
Posté le 11-05-2007 à 23:01:19  profilanswer
oui surement !
mais l'intéret du wc c'est de mieux refroidir tout en ettant plus silencieux
donc je vois pas l'intéret d'avoir un rad perf à forte ventilation comme les BI GT
n°1564293
OncleJimbo
Posté le 11-05-2007 à 23:34:30  profilanswer
ben que t'ai 3 ventilos ou 6, niveau bruit c'est kifkif mais niveau perf sur un rad qui a besoin d'une grosse pression statique ça joue bcp ...
n°1567241
paprika
Posté le 19-05-2007 à 15:03:12  profilanswer
es-ce un on choix ?
http://host.images.free.fr/tn_images/72qpm1o9.png
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4210
3 ventilos de 120 en 5v
la pompe
le wb
21° dans la pièce.tour ouverte.
voilà,si ça peut te donner une idée...
avis sur wcavis pour une config watercooling
E6400 sur Abit AB9 Pro > o/c tres etrange, vos avis?Vos avis sur les temperatures de mon E4300
Avis reserator1 plus + 8800GTS + CPUCommande water ce soir, derniers avis[cde passée]
Vos avis sur le Artic Cooling Freezer 7 proAvis pour config: watercooling
Vos avis sur mes températures (j'suis inquiet...)Aide intégration rad triple /!\RTC/!\
Plus de sujets relatifs à : avis sur un rad 360
