4073 connectés
  60°c AVEC UN WATERCOOLING ?!! aidez moi !!!!!!!!!
n°215616
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-06-2001 à 23:02:54  profilanswer
Comme prevu j ai fait la modif de ma carte mere ce soir.Quelque testes et hopla, il me semble que la meilleure alternative pour l instant est le 11*141 =1551Mhz
Seulement le voltage a 2.07 reel :p
Un petit burn en full heat generation et ca stabilise a 59.2-59.9 °c !!!!!!!
C est normal d avoir ces perf avec un wcooler de soluce ?
n°215618
pietropipo
Posté le 09-06-2001 à 23:06:55  profilanswer
tu montes a 1.5ghz c un peut normal ! j'ai vu un mec refroidir son proc 2.2ghz avec de l'azote liquide car ça chauffait trop !
plus il y aura de transistors plus ça chauffera en + le voltage te élevé sinon regarde la température de ton eau et le contact avec le core du cpu @+ :)
n°215619
keyaert
Posté le 09-06-2001 à 23:07:01  profilanswer
decris ton wc...
rad, ventilo, etc...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°215633
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-06-2001 à 23:15:18  profilanswer
j ai a peu pres 15 litres d eau, seulement un Wblock de chez soluce et une maxi jet 1000L/heure
Ah oui, ca fait 1 mois ke ma pompe tourne avec de l eau du robinet (que j ai changé plsusieurs fois) et j ai aussi des tyaux tout verts :lol: qui me semblent pourris.
n°215644
keyaert
Posté le 09-06-2001 à 23:19:22  profilanswer
Donc tu as du calcaire ds ton wb je suppose...
tu demontes le wb Et 2h ds l'"ANTIKAL" Pure et le tour est joué!!!!
n°215650
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-06-2001 à 23:23:21  profilanswer
t es sur ?, les debits me sembles pareils qu au premier jour pourtant
n°215678
keyaert
Posté le 09-06-2001 à 23:45:24  profilanswer
Mets un radiateur alors avec des venti de 12cm en 7 volt dessus!
n°215685
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-06-2001 à 23:51:09  profilanswer
le pire c est que l eau n est pas tres chaude ! elle doit etre a ... 30 ° a vue de doigt
n°215701
keyaert
Posté le 10-06-2001 à 00:05:49  profilanswer
tu as de la patte thermique entre le proc et le wb?
n°215703
rapeor
je suis pas gentil
Posté le 10-06-2001 à 00:06:07  profilanswer
je n y connait strictement rien en wc mais je suis vendeur en aquariophilie
a mon umble avis tu as pris une pompe trop puissante par rapport a ton reservoire de 15 litres.
en plus une 1000 l/heures doit elle meme chauffer surtout les maxijet
puisque il y a une bobine cuivre a l interieur.
prend plutot ds la meme gamme une mini jet 600
n°215705
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-06-2001 à 00:08:19  profilanswer
nan, c est pas la pompe me semble il.Mais les debits st trop trop diminué comparé au moment ou je ne met aucun tuyau sur la pompe, donc ca compense le petit volume de mon bac.
n°215752
Baruckello
Posté le 10-06-2001 à 00:59:57  profilanswer
c les algues vertes qui sont pas top
n°215753
keyaert
Posté le 10-06-2001 à 01:05:21  profilanswer
Tu as de l'anti algue?
Moi j'en ai mis ainsi que du chlore... :sol:
n°215807
WildGoose
Bidonnant
Posté le 10-06-2001 à 02:01:44  profilanswer
serieux, fou de l'antikal.
meme si le debit est pas perturbé, le calcaire est moins bon conducteur thermique que l'alu de WB, or si il le recouvre totalement, le transfert de chaleur se fait nettement moins.
et ensuite, fou de l'eau demineralisée avec un truc contre les algues...
et si tu veux vraiment reduire la chaeur, degotte un peltier...
un Tbird a 1.55 Ghz, je sais pas combien de watt ca degage, mais ca chauffe un max!le WC ne suffit peut etre pas.
n°215809
cacao
Posté le 10-06-2001 à 02:02:06  profilanswer
c assez cho !!!!!
Watercooling --- Remplacement du radiateuroverclock et fsb : aidez moi !!
Faire un Watercooling pas cher.............WaterCooling sans pompe !?
Possesseur d'A7V, aidez moi à réduire la fréquence du PCI !Je suis TROP content detre passé au watercooling !!! VENEZ TOUS !!!
A tous ceux ki ont un watercooling avec ou sans radiateur ??Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?)
Watercooling Duron ... 8 en idle et 38 en full loadWatercooling, c quoi les 3 marques de waterblock ??
Plus de sujets relatifs à : 60°c AVEC UN WATERCOOLING ?!! aidez moi !!!!!!!!!
