4199 connectés
  Air Cooling
  Cablage & Controle automatique des ventilos de boitiers ? (Mini-ITX)
n°2521994
coleoptere
Posté le 03-08-2019 à 19:11:08  profilanswer
Salut !
J'ai prevu de monter ce PC : https://uk.pcpartpicker.com/user/Ki [...] iew=K48ykL
Mais ce n'est pas clair comment je peux connecter les 4 ventilos sur la carte mere...
Apparemment chaqun de ces 4 ventilos de boitier a un cable RGB que je connecte au "Lightning node pro", et les 4 ventilos ont aussi un cable qui je connecte a la carte mere ?   :??:
Est-ce aussi possible que la carte mere controle la vitesse des 4 ventilos de boitiers automatiquement, en utilisant les sondes de temperature de la carte mere ?  :??:
Merci !
https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1204/images/smart-fan5.jpg
https://www.onlineking.in/image/cache/catalog/Cabinet/Corsair%20LL120%20RGB-600x600.jpg
n°2521997
disabled 9​3
Posté le 03-08-2019 à 20:20:04  profilanswer
Le/les ventilateurs pour le refroidissement du CPU tu utilise le port CPU-FAN.
Le/les ventilateurs pour le refroidissement du boitier tu utilise les ports SYS-FAN.
Prend des duplicateurs/dédoubleurs 4pins pour pouvoir brancher plusieurs ventilateurs sur un port FAN.
Pour le RGB tu passe par le Node Pro
Par exemple tu utilise le port SYS-FAN1 pour les 2 ventilateurs de facade et tu utilise le port SYS-FAN2 pour celui de l'arrière et du dessus.
Message édité par disabled 93 le 03-08-2019 à 20:28:27
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521998
coleoptere
Posté le 03-08-2019 à 20:30:31  profilanswer
Merci !
Et comment puis-je contrôler automatiquement la vitesse des ventilos en fonction de la température ?
Je suppose que le BIOS peut lire les sondes de temp de la carte mère, ou de la sonde de la carte graphique ?
n°2521999
disabled 9​3
Posté le 03-08-2019 à 20:39:54  profilanswer
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82714.html
Tu vas dans le bios et tu peux régler chaque port FAN comme tu le veux.
CPU FAN tu laisse en PWM et mode Silent ou Normal comme tu veux.
Et les ports SYS-FAN tu laisse en PWM et pour le mode tu vois Silent/Normal aussi et tu as en plus le choix pour ceux la si tu veux la régulation sur la T° du CPU ou de la CM.
Moi je prend toujours la T° du CPU perso.
Tu peux aussi faire des courbes de ventilation en manuel pour chaque port si vraiment tu le désire,perso je trouve les modes Silent très bien.
Ca permet d'etre très bas en idle,500RPM en gros et donc très silencieux,et après cela monte doucement avec le mode PWM selon la T°.
n°2522006
coleoptere
Posté le 03-08-2019 à 23:06:50  profilanswer
Merci je vais faire ca :
- acheter deux fan splitters, pour mettre 2 ventilos sur chaqun des 2 fan hearders (PWM) de la carte mere (total = 4 ventilos)
- connecter les 4 ventilos au kit Corsair pour le RGB (aka Lightning pro) https://www.corsair.com/uk/en/Categ [...] e-contents
- configurer le BIOS pour mettre les ventilos en mode "silent", je suppose que je ne vais voir que 2 ventilos dans le BIOS car je n'ai que 2 PWM fan headers.
  Air Cooling
Petite Trouvaille : ITX Tray KitChangement Ventilos Corsair H100i
[Workblog] Rogi7 ITX Build - LianLi PC-Q17 ROG - EKQuestion control ventilateur contrôlé par usb
Overclock automatique : VCore correct ?Airflow, 2 ou 4 ventilos ? positions ? etc ...
Possibilité de gérer plus de 5 ventilos via l'appli THERMALTAKE ??Cherche boitier 2x5,25 mini itx /micro atx rad 240
Contrôle de ventilateur USBGestion pompe + ventilos par cm ou rhéobus ?
Plus de sujets relatifs à : Cablage & Controle automatique des ventilos de boitiers ? (Mini-ITX)
