3879 connectés
  CPU
  OC d'un I7 920 ( pb avec MSI X58 PRO et OCZ 3*2go 12800 )
n°1948872
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-11-2009 à 23:50:57  profilanswer
suivant quelques topic je me lance, complète l'O/C de mon I7 920 pour un H24 performant et pour le plaisir.
Voivi la config:
I7 920 D0                                            -230e
MSI X58 Pro                                       -140e
OCZ gold 12800 3*2GO 1.65v                -99e
4870 sapphire 1024Mo
1to seagate
1to samsumg
250Go seagate
Boitier 3 hundred
Ventirad Vendetta 2 ( 78° max pour un coeur via occt avec 1.28v pour 4ghz)Noctua et noiseblocker 12cm
Cout de la config  coût récent 470e
( aieeeee ), il y a 2 mois maintenant, en noir ce que j'ai recupéré de mon ancienne config
C'est partie pour l'OC et pour votre aide  :D
pas d'objecti réél mais un H24 performant pour jeux et conversion fichier vidéo
Message édité par dabidbobol le 14-11-2009 à 18:41:52
n°1949148
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-11-2009 à 20:33:54  profilanswer
alors les tensions defini comme base
vcore 1.20v
Vnb 1.20v
vpll 1.80v
vmem 1.65v
vqpi 1.20v
les résultats à ces tension:
fcore atteint : 210 mhz
funcore : 3200 mhz
fmem : 700 mhz (ouch c'est pas bien haut !!!)
fqpi : 7.2gt/s
chaque parametre a été testé un par un avec les autres valeurs au min
Message édité par dabidbobol le 05-11-2009 à 20:43:15
n°1949151
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-11-2009 à 20:39:36  profilanswer
problème rencontré:
les OCZ doivent tenir 800 mhz à 8 8 8 24 88, on est bien loin avec 700Mhz seulement, à 742 erreur sur memtest
alors les tests à 8 8 8 24 88 pour 1.65v:
même si le % n'est pas significatif, cela donne un aperçu de ce qu'apporte les modifications:
tensions de base: erreur au bout de 2min (15%)
sauf vnv à 1.30v: erreur à 50%
sauf vqpi à 1.30v: erreur à 1%
sauf vpll à 1.90v: plantage à 83%
sauf vpll à 1.90v et vqpi à 1.30v: plantage à 53% (mince)
Message édité par dabidbobol le 05-11-2009 à 21:25:10
n°1949164
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-11-2009 à 21:25:02  profilanswer
sauf vpll à 1.90v et vqpi à 1.35v: plantage 60%
Pourriez-vous m'aider?
Message édité par dabidbobol le 05-11-2009 à 21:25:29
n°1949249
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 06-11-2009 à 00:09:47  profilanswer
sauf vpll à 1.90v, vqpi à 1.37 et vnb à 1.30v stable 160% pour memoire à 742 mhz
test à fsb 190mhz avec valeur ci-dessus
ram à 760 mhz, cela ne passe pas
Message édité par dabidbobol le 06-11-2009 à 22:43:34
n°1949631
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 06-11-2009 à 22:46:39  profilanswer
Qui pourrait m'aider svp, je n'arrive pas à passer mes OCZ à 1600mhz
vqpi à 1,40
vnb à 1,40
vpll à 1,90
vmem à 1,65
vcore à 1,20v ( pour max 2,6ghz lors de test )
Timings à 8 8 8 24 88
Rien à faire :-(
Message édité par dabidbobol le 06-11-2009 à 23:33:31
n°1949659
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-11-2009 à 00:36:41  profilanswer
UP
n°1951480
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-11-2009 à 21:41:01  profilanswer
f mem 1600Mhz memtest OK avec 1.45v pour le Vqpi
Pour ceux qui ont la même config ( en gros  )
n°1951742
Posté le 12-11-2009 à 19:11:27  answer
donc que faut il faire pour passer ses rettes en 1600?
j'ai comme toi : ocz gold low voltage triple channel mais reconnu en 1066 au lieu de 1600MhZ
n°1952144
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-11-2009 à 18:59:56  profilanswer
alors finalement:
j'arrive a stabiliser mes OCZ avec un vqpi à 1.40v
memtest passe en boucle sans broncher.
Le pb c'est que OCCTP plante maintenant, je ne comprend plus avant
memtest foirait et OCCT passait.
je tiens au courant de l'avancement de mes tests
n°1952491
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-11-2009 à 12:39:10  profilanswer
alors flash avec la version 8.6 du bios MSI X58 et test barette par barrette pour etre sur
test à 1333Mhz
7 7 7 21 74 à 1.65v ( pour ne pas etre limité par le vddr)
Message édité par dabidbobol le 14-11-2009 à 14:04:56
n°1952526
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-11-2009 à 13:59:44  profilanswer
test à  8 8 8 24 99 stable à 1440Mhz pour 1.65v
n°1952579
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-11-2009 à 18:22:47  profilanswer
rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa j'en ai mare
je comprend pas pour quoi sur memtest c'est stable pendant 30 mn et que occt plante au bout de 5 mn.....
help
n°1952763
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-11-2009 à 11:58:12  profilanswer
personne pour une petite aideje n'arrive qu'a etre stable ( OCCT et Memtest ) avec :
200*20 = 4Ghz
Memoire à 1200 Mhz
c'est stable mais c'est domage pour les OCZ 12800.
Dès que j'augmente le VQPI OCCTT plante mais pas memtest.
peut etre le vnb non????
  CPU
Options d'OC non dispo dans le BIOS Asus P7P55DUpgrade pour OC ( Dominator, WC, HAF 932): Besoin de vos avis !
Probleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! help[Conseil] Vos OC écolo-économiques
Problème Vcore R2E avec 920 D0OC Asus 5870 air - water - LN² + test 5970 water
Oc d'un pc complet :D Merci d'avanceComment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ?
Plus de sujets relatifs à : OC d'un I7 920 ( pb avec MSI X58 PRO et OCZ 3*2go 12800 )
