3902 connectés
  CPU
  comment augmenter timing ram?
n°2127037
Jitech
Posté le 13-06-2011 à 17:38:40  profilanswer
J'ai OC mon Q8200 M1 à 3Ghz (7*430) toujours au Vcore d'origine. C'est plutôt encourageant et j'aimerais essayer de monter plus haut mais ma ram m'en empêche. J'ai de la DDR2-800 Corsair Xms2 cas 5-5-5-18. J'ai appliqué le ratio 1:1 mais la ram a toutes les peines du monde à monter en fréquence. Je suis déjà à 2.125V.
Ma carte mère est une Abit IP35 Pro. J'ai essayé de passer en CAS 6 mais le PC ne boot pas. Par ailleurs je ne sais pas quelle valeur donner à tRAS. J'ai essayé 18, 20, 24 sans succès. Le bios est complet mais je n'ai modifié que tCL, tRCD, tRP et tRAS, les autres valeurs étant sur auto. Est-il nécessaire de modifier manuellement ces autres valeurs (tRFC, tWR etc)?
Merci d'avance pour votre aide!
n°2127900
gossipboyb​log
Posté le 16-06-2011 à 11:39:56  profilanswer
Peut-être que la ram a atteint ses limites car 860 Mghz, c'est déjà un overclocking conséquent.
Vous pouvez toujours tenter du 8/8/8/24 ou 9/9/9/27.
Il ne sert à rien de modifier les timing supplémentaire. Ca n'a aucun impact sur les performances.
n°2127904
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-06-2011 à 11:48:19  profilanswer
860 ? un overclock conséquent ? Mouais... Perso sur de la LDLC Quality Select PC 6400 elle prend 520Mhz sans toucher sa tension de 1.80V ni les timings...
Donc 430Mhz pour de la Corsair ça me paraît ridicule comme OC...
n°2129772
Jitech
Posté le 22-06-2011 à 07:44:51  profilanswer
 :ouch:
Je pense pourtant également que ma ram avait atteint ses limites. J'ai acheté de la Kingston hyperx DDR2-1066, niveau OC elle est bien pire. Je suis actuellement avec un ratio de 1,20. Je tourne donc en DDR2-1032 avec mon FSB de 430. J'ai baissé le FSB à 427 avec un ratio de 1,25 afin d'obtenir de la DDR2-1068. Avec ces 2mhz de trop le système ne boot plus! Et je suis bien aux timings et voltage indiqués sur la barette (55515, 2.3V). Par contre avec ces barrettes j'ai pu passer en 44412 sans problème en baissant le FSB. Je ne sais pas pourquoi les Corsair ne toléraient pas de modifications.
Donc si de la LDLC s'OC aussi bien c'est donc que toutes ces marques et les beaux radiateurs qu'ils nous vendent plus chers ne sont que supercherie  :pfff:
Enfin quoi qu'il en soit mon but n'était pas d'OC la ram mais simplement de ne pas être limité par celle-ci. Malheureusement il semble que j'avais également atteint les limites de mon CPU  :sweat: J'ai réussi à booter à 3.2Ghz, stable sous occt... jusqu'à ce que je ferme le programme en cliquant sur la croix et que le système fige... Et j'ai vérifié l'expérience plusieurs fois :pt1cable:
Merci je prends note  ;)
Message édité par Jitech le 22-06-2011 à 07:52:29
n°2129819
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-06-2011 à 12:56:50  profilanswer
 Après j'ai peut être eu de la chance, tous les modèles ne doivent pas monter pareil, mais comme je n'ai jamais eu de problème avec les produits de marque LDLC, j'ai repris de la RAM LDLC pour ma nouvelle config à base de 2500K, on verra bien ;) .
Sur mon PC 2 à base de Sempron 140, j'ai de la Kingston PC 10600 en DDR3, qui tourne à 667Mhz par défaut, donc de la RAM la plus simple qui soit sans radiateur ni rien, elle prend 950Mhz sans toucher les timings, j'ai juste monté la tension de 1.50 à 1.55 car j'avais peur qu'elle plante, mais peut être qu'elle les tient à 1.50, je testerais.
Je pense que tu peux deviner mon avis sur les barrettes avec des gros radiateurs qui coûtent le double du prix :d
Message édité par Kingus 4300 le 22-06-2011 à 12:57:06
  CPU
Suite OC phenom X6 1090 3.9 -> OC TIMING OCZ3P1600LV2GReglages Timing
impossibilité de baisser les timing RAM sans plantage au boot ???Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ?privilegier les timing ou la frequence de la ram
Augmenter Vcore M4A78 Procomment augmenter le FSB d'un Q9550?
comment augmenter coefficient FSB ?
Plus de sujets relatifs à : comment augmenter timing ram?
