3662 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
ATTENTION, vos Northwood plus fragile qu'il n'y parait !
n°580212
igor
Posté le 18-08-2002 à 14:34:41  profilanswer
 :sweat:
Depuis hier, impossible de faire un prime95 à 2.4. Erreur des la 1ere itération. Pourtant, j'ai pas trop forcé sur le voltage (2.5Ghz@1.85 maxi et pas pendant tres longtemps).
Pour l'instant je suis à 2160 et pas de pb avec prime. Je vais remonter progressivement, mais ca craint cette histoire.
n°580214
gomatrix
Posté le 18-08-2002 à 14:36:52  profilanswer
t halucine complet toi!!
on te dit que le proco n a pas crame donc c est un default de fabrication point barre!!!
meme amd il rembourse si il n y a pas de pont l1 et que le proco n est pas cramer!!!
personne se rapelle d une news ou d un test dans un site hardware
francophone qui disait que intel ne rechigne pas a echanger un proco cramer??
bon c est clair que quand il ont ecrit ca il pensait comme tout le monde"de toutes facons c est incassable!"
n°580216
Pleymo
Posté le 18-08-2002 à 14:38:36  profilanswer
ultrastars a écrit a écrit :
mon sentiment en lisant le topic c'est peut etre plus de peur que de mal
on overclock son proc, on bench , on sétise, genial ca tient, puis on pense naturellement qu'on est stable et la au fur et a mesure qu'on utilise la bécane comme on est pas stable du tout
on fais des petites erreurs en lecture ou en ecritures sur windows ou sur les appli , genre cache qui merde car pas stable a cette fréquence et on finis par peter la base de registre ainsi que des applis
pour tout ceux qui ont un problême avec leur P4 avez vous reformater et réinstaller un OS a la fréquence d'origine :)
je vous pari que ca ira beaucoup mieux :)
Mes deux CPU ont étés testés sous 3 OS différents (toujours sous noyau NT par contre)
n°580219
gomatrix
Posté le 18-08-2002 à 14:43:21  profilanswer
a priorie,ceux qui ont des soucis,reporte que sous 98 par exemple il arrive a booter,donc je pense que c est parcque win 98 n a aucun pilote pour les new intel et qu il n est meme pas au courant des instruction sse,sse2 ,donc dans ce cas la sa veut dire que c est un jeu d instruction qui est hs dans le proco.
j ai tout faux??
n°580223
Le chourmo
Posté le 18-08-2002 à 14:45:43  profilanswer
gomatrix a écrit a écrit :
th72 c est le meme principe que la bd7:tu relie 2 pin et ta acces a 2.2v et la tu peut tenter de guerir le mal par le mal!
où je peux trouver une explication pour cette modif ?
par avance, merci
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°580224
Pleymo
Posté le 18-08-2002 à 14:47:08  profilanswer
Ca serait bien de ne pas faire 2 Topics différents !
tous sur hardware, là où le topic est né !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
Merci (sinon c trop compliké à lire)
Message édité par Pleymo le 18-08-2002 à 14:47:19
n°580226
gomatrix
Posté le 18-08-2002 à 14:47:56  profilanswer
cherche vers ici www.x86-secret.com
pour la th7 tu met ton fil sur les 2 pin les plus au bord du cpu et t aura acces 2.2v
par contre c est bizzare que ton proco est le syndrome si ta jamais depasser les 1.7v.
Message édité par gomatrix le 18-08-2002 à 14:49:00
n°580227
Le chourmo
Posté le 18-08-2002 à 14:51:54  profilanswer
avant cette carte mère, j'avais une p4b266... avec la modif du vcore j'étais à 1.85v voir plus  :D
mais cette carte mère est repartit au SAV (2 mois d'attente  :gun:) croyant que c'était elle qui était morte  :lol:
edit : merci pour le lien
Message édité par Le chourmo le 18-08-2002 à 14:52:12
n°580229
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 18-08-2002 à 14:59:35  profilanswer
j ai tout faux??
oui tu as tout faux :D
n°580238
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-08-2002 à 15:17:06  profilanswer
the neo dragonic a écrit a écrit :
garantie trois ans vi :)  mais pas garanti contre le cramage du proc par overclocking [:youyou2224] [:the neo dragonic]
si si
les box tu les leur renvoies, si le cpu est nickel "de dehors" ils t'en renvoient un neuf (apres s'il est poncé, je crois qu'ils te renvoient le tient :D )
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°580244
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 15:31:37  profilanswer
On s'alarme la on dirait...
Je pense qu'il vaudrait mieux pour ceux qui ont pu clairement reperer le probleme au niveau du cache d'envoyer leur proc en garantie rapidos pour voir ce que Intel en pense (fait au niveau de la garantie).
Plus vous attendez et plus vous risquez que Intel reçoive vos procos par wagons et qu'il prennent des mesures sévères s'il decellent qquechose de suspect.
A mon avis les premiers a envoyer leur proco,risquent de s'en tirer avec un proc en echange mais dès qu'Intel en recevra par centaines ce sera : investigations puis refus categorique de garantie pour cause d'overclocking ( que se soit le cas ou pas).
RoToR
www.soundstream.com
n°580257
794
Posté le 18-08-2002 à 15:50:18  profilanswer
Un proco qui est garantie, tant qu'il n'y a pas de traçe évidente d'overcloking poussé, Intel est obligé au regard de la loi de te le rependre. C'est la loi, un point c'est tout.
n°580259
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 16:00:09  profilanswer
Ouais, c'est ton avis
moi je tedis que quand il verront plusieurs dizaines de procos avec des marques sur les pines pontées et avec le cache abimé ça rentrera plus dans la garantie.
Tout n'est pas blanc ou noir , tu overclockes et tu l'auras dans l'os. Des investigations simples permettront de déceller certains trucs facilement dans au moins 90% des cas.
Depechez vous de les envoyer, c'est mon conseil.
RoToR
PS: je travaille pas dans l'info mais dans le milieu de l'automobile. Si tant est qu'on puisse faire des comparaisons, je crois pas me tromper. Premiers cas decellés= garantie illico , beaucoup de cas = investigations = identification de la cause .
www.soundstream.com
n°580261
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 16:01:03  profilanswer
overclocking tout court, pas besoin qu'il soit poussé
www.soundstream.com
n°580263
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 18-08-2002 à 16:02:41  profilanswer
faut le prouver l'overclocking hein :sarcastic:
un cpu c'est pas comme une voiture, tu peux pas le démonter pour "voir" la partie défectueuse.
si avant de renvoyer le cpu lar personne nettoie ses pins, y'a zéro moyen de savoir que le cpu a été oc ...
n°580264
Pleymo
Posté le 18-08-2002 à 16:03:42  profilanswer
c trop pénible d'avoir deux topics à lire sur le meme sujet !
allez sur hardware s'il vous plait
n°580265
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 18-08-2002 à 16:04:11  profilanswer
l'original c'est celui ci il me semble ...
edit: me suis trompé, patapai [:tete_de_mort]  [:thektulu]
Message édité par Blairaal le 18-08-2002 à 16:04:42
n°580269
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 16:16:58  profilanswer
pas besoin de le demonter, les brins de cuivres que vous mettez pour ponter les pins laissent des marques et elles doivent etre facilement visibles avec une simple loupe ( plusieurs doivent etre facilement repérables aux pines un tant soit peu tordues curieusement sur celles incriminées pour monter le voltage).
En fin c'est juste un avis, faites comme bon vous semble :(
RoToR
www.soundstream.com
n°580276
jitek
Posté le 18-08-2002 à 16:44:05  profilanswer
surcouf m'a echange un p4 avec les pins des voltages tordus. il n'etait pas grille mais montait pas beaucoup. j'ai obtenu un avoir.
n°580278
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 16:46:09  profilanswer
T'as eu de la chance, dans ton cas c'est surcouf qui l'aura dans le c**.
www.soundstream.com
n°580281
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-08-2002 à 16:51:51  profilanswer
tu parles ca m'etonnerais que le mec chez intel se fasse chier poutr savoir ce qu'il est arrivé au proc (overclocking ou panne normale) .
a mon avis ils jettent un rapide coup d'oeil au proc (traces de brulures , aspect general pour voir s'il ny a pas eu de violence :D) et ils font un test avec une mobo.
Ils regardent pas a la loupe chaque proc tombé en panne pke sinon ils sont vraiment dans la merde lol
Enfin , c'est mon avis . Ils cherchent pas la petite bete dans chaque proc quand meme  ,c'est un travail de fourmis , c'est uen perte de temps .
De plus il est impossible de prouver formellement que le proc a été overclocké à moins que tu leur dise :D
c pas pke y a des traces sur les pins que tu les as relié . C ptet la mobo qui a fait ces traces .
Cherchez pas plus loin, pke si le mec d'intel dit qu'un proc a été overlcocké alors qu'il ne l'a pas été et que la personne qui a demandé le SAV pour son proc pke y marche plus et qu'elle ne se fait pas rembourser ou remplacer le proc , a ce moment la ce sera un client de moins et ce genre d'erreurs au SAV se propagent vite .
Ils ne peuvent pas se permettre de se tromper sur l'origine de la panne de ce fait tout proc qui ne marche plus (mais qui n'a pas subit de dommage physique) et dont l'origine de la panne n'est pas clairement defini est immediatement remplacé .
rassurez vous l'overclock pour l'instant c impossible a detecter sauf si vous etes vraiment nuls lol (coups de cuteer entres les ponts L1 etc , marques très visibles et sans appel)
Mais il se peut qu'ils mettent en place une puce memoire comme dans les nouveaux DD qui sont comme les boites noirs des avions et qui enregistrent les valeurs les plus mauvaises de certains parametres du proc (comme la temp par exemple)
Dans ce cas , oubliez le SAv et faites vous un porte clé avec le proc :D
n°580283
Pleymo
Posté le 18-08-2002 à 16:57:08  profilanswer
PUTAIN MAIS C SI COMPLIKé QUE CA DE POSTER DANS UN AUTRE TOPIC ? :mad:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1725354
n°580284
794
Posté le 18-08-2002 à 16:57:32  profilanswer
Ca se fera jamais, c'est la meilleure façon d'envoyer tous les clients se servir chez les concurrents, AMD en tête.
Rappelez vous l'histoire du n° unique dans le Pentioum III.
n°580286
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-08-2002 à 16:59:01  profilanswer
tu peu détailler stp ? :)
n°580289
Pleymo
Posté le 18-08-2002 à 17:00:29  profilanswer
:ouch: BOULAYX INSIDE !!!!!!  [:trumpet]
Vous etes lourds, j'insiste peut etre trop, mais c vraiment pénible de suivre les deux topics, vous repetez toujours la meme chose en plus...
n°580290
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 17:00:48  profilanswer
Apres reflexion non, on ferme les yeux pour des clients comme surcouf qui sont de gros clients.
RoToR
www.soundstream.com
n°580292
RoToR
Buell driver
Posté le 18-08-2002 à 17:02:03  profilanswer
on est pile dans le titre du topic Pleymo
RoToR
www.soundstream.com
n°580294
794
Posté le 18-08-2002 à 17:04:20  profilanswer
Les premiers PIII avait un numéro unique qui permetait de les identifier sans risque de doublon (espionnage inside). En plus par hasard les versions de Windows sortant à la même époque lisait sans poblème le numéro fautif. Enfin ce numéro etait desactivable dans le Bios mais un 'bug' faisait qu'il était simple de le réactiver à l'aide d'un simple script VBscript implémenté dans une page WEB comme par hasard.
A cette époque j'en connait beaucoup qui ont hésité a acheter du P3.
n°580296
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-08-2002 à 17:07:45  profilanswer
ah oki, c intéressant, thx :jap:
n°580297
xneo
Bah! j'ai oublié de me raser
Posté le 18-08-2002 à 17:08:13  profilanswer
:jap:  :sweat:
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
n°580298
pc2000
Posté le 18-08-2002 à 17:08:18  profilanswer
Preuve que Marc prend note de ce topic
http://www.hardware.fr/news/lire/18-08-2002/
n°580300
Posté le 18-08-2002 à 17:12:30  answer
y a t il un autre p4 que celui de captain qui a ce genre de pb pour qu on en fasse une histoire pareille  :heink:
perso j ai ai 2 o/c et j ai aucuns pb
n°580301
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-08-2002 à 17:14:14  profilanswer
Toi t'as pas tout lu... [:markdavis]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°580302
Posté le 18-08-2002 à 17:14:52  answer
4 pages il n en est pas question  :D
tu resume ?
n°580303
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-08-2002 à 17:15:54  profilanswer
tu resume ?
4 pages et un autre topic sur Hardware...  [:markdavis]
Je crois ke j'ai compté 4 procos...
n°580304
Posté le 18-08-2002 à 17:16:04  answer
au fait ton epox kt333 est morte dans le pc a syne :D
je l avais acheté a fireman et c tait la tienne (elle tournent les mobo ici)
n°580305
Posté le 18-08-2002 à 17:16:46  answer
je croise les doigt pour les miens[:totoz]
n°580307
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-08-2002 à 17:23:13  profilanswer
RoToR
perso j'ai pas fit le wire trick sur mon p4 (mais sur mon celeron 600 @ 1054 si :D) mais y'a des mobos p4 qui donnent jusqu'a 1.95v, ce qui d'apres ce que je lis ici serait trop (le mien tient 2400 en 1.5 et 2610 en 1.7, pas essayé au dela) donc même sans faire le wire trick on peut avoir un gros voltage sans que intel voit rien (et perso sur mon celeron 600, je t'enleve les fils de cuivre et je te mets au defi de voir qu'il a été bidouillé (à part le core tout poncé :lol:))
n°580309
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-08-2002 à 17:25:29  profilanswer
à mon avis tu leur envois un CPU défectueux, ils le regardent mais le teste pas, ils t'en renvois un si t'es dans la période de garantie et c'est tout. (ou alors toutes les mobos (et je pense que chez intel pour les proc ca doit etre pareil que chez asus et abit pour les CM)que j'ai grillé et recue la même neuve sous 1 semaine, c'est qu'ils testent vachemet vite :D)
n°580310
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-08-2002 à 17:25:54  profilanswer
Poster dans hardware svp.
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15Modifier le voltage du Northwood en reliant les pins
ATTENTION SOULSURFER1 ARNAQUEUR !!!SONDAGE des taux de reussite des o/C de P IV NorthwOOd
Les drivers Omega ATTENTION DANGER!!!Le Northwood 2Ghz, il monte bien?
P4 2a Northwood/Abit Bd7II Raid ????????Hep attention Titan fait de la fausse artic silver !!!!
Comment modifier le voltage d'un P4 A northwoodP4 Northwood 1.8A@2520
Plus de sujets relatifs à : ATTENTION, vos Northwood plus fragile qu'il n'y parait !
