3676 connectés
Sujet : Athlon Xp1900+ poussif ( 1386 Mhz)
p@trick :sol: ha ha ha ! j'lavais dit que sont rad il etait mal monté! :D  :sol:
gathlon oups !!!
Quel blaireau je fais !!!
ça y est 1600 Mhz & 42°
Le radiateur était mal monté.
Merci à tous :jap:
nikopop c'est clair ke c'est énorme!!!
gathlon 52° à 1386 Mhz ... ça chauffe !
Le radiateur est bien monté. Peut-être y a t il trop de pate thermique...
kiki94 normalement tu peu reglé le fsb au mhz pres de 100 mhz a 220 mhz et si le radiateur etait mal mit tu le verais de suite dans le bios dans pc health status( pour comparer mon xp 1800 est a 36° en idle
p@trick ou p'etre que le rad est mal monté et qu'il choffe! c'est pour ça qui va pas plus haut!
verifie le montage
MasterZ J'ai la même carte mère que toi et un athlon XP 2000+
en fait le FSB dans le bios doit être mis sur 133 et pas 115.
Parce que le processeur tourne en FSB266 (2 * 133)
ça devrais marcher
frodonmike tu dois avoir un jumper pour passer du bus 133 au bus 100 ! lis la notice de ta CM !
nikopop oky tiens nous o courant!!!
gathlon à chaque fois que ce xxxx "bloque" je fais cette manip pour pouvoir redémarrer.
Je vais essayé de booter avec la cg seule.
Thank's
nikopop vidé la pile du bios, c'est un jumper sur la mobo...
sinon t'as essayé de booter juste avec un dd, une cg ???
gathlon késako ???
nikopop ui mais t'as essayé le clearcmos?
gathlon Quand ça bloque je n'ai plus qu'une solution : clearcmos !!!
gathlon Actuellement mon FSB est de 115 Mhz et le multiplicateur est en auto. J'ai téléchargé un utitlitaire sur le site d'AMD (cpuinfo)et apparement j'aurais un 1600+ !!! au lieu d'un 1900+.
Evidement avant de le monter j'ai bien regardé la sérigraphie ...
Quand à flasher le bios ..... je l'ai acheté le 27/04 !
Je ne pense pas qu'il y a de cavalier pour le FSB.
Je suis paumé :heink:
nikopop clearcmos???
NeoHeaVen Ton FSB est a combien pour obtenir 1386Mhz?
12x115??
Ton jumper FSB 133 sur ta carte mère est bien activé ( s'il y'en a un )
Sinon c tout dans le bios que ca s'passe...
A la rigueur un petit flashage pourrait faire du bien...
gathlon debloquer les coefs .... ????
Je ne l'ai pas trouvé dans le bios ! :(
Merci pour ta réponse quand même.
cpulloverclock
gathlon a écrit a écrit :
Slt
Tout d'abord voici ma config:
Grande Tour 300 W
Processeur: AMD Athlon Xp 1900+
C. Mère: MSI Kt3 Ultra ( pas le modèle ARU)
Mémoire: 256 Mo ddr-sdram
D. Dur:  46+60 Go
C. Graphique: Asus V7100 Geforce2 Mx 200
C. Son:  S. Blaster 1024 + Ampli Onkyo D. Digital
Modem:  Olitec V90
Graveur: Plextor 10x12x32
Dvd:  Pioneer 106 s
Os:  Win 98 Se
Un Thunderbird 850 a été remplacé sans problème par un Athlon Xp 1600+ mais lors du remplacement par un Athlon Xp 1900+ je n'ai pas pu pousser sa fréquence à 1600 Mhz (133x12).......problème....blocage ! :gun:
En fait je ne peux pas pousser à plus de 1386 Mhz.
J'ai essayé d'installer Win 98 sur un autre disque mais .......pareil !!!
Que faire ?
Avis aux pro Plizzzzzzzzze. :jap:
debloquer les coefs
gathlon Slt
Grande Tour 300 W
D. Dur:  46+60 Go
Modem:  Olitec V90
Dvd:  Pioneer 106 s
Os:  Win 98 Se
Que faire ?
