2658 connectés
  CPU
  OC Athlon XP Barton 3000+ sur A7N8X-X besoin de conseil ! SVP
n°1467376
azdezas
Posté le 01-09-2006 à 17:34:54  profilanswer
Bonjour a tous.
voila j'ai suivi les recommandations de quelque topique indispensable pour les débutant,
qui disait pour commencer d’augmenter le FSB de 5 Mhz > faire un test OCCT et si le test passait un autre bon de 5 Mhz (c’est bien ca ?)
Ma config :
CPU Barton 3000+ FSB 166*13 (coef bloqué sur 13) = 2167 Mhz
RAM Samsung PC3200 synchroniser pendant tout les test
MB ASUS A7N8X-X
Donc j’ai appliquer a la lettre jusqu’au test suivant :
181*13 =2353 Mhz
Vcore: 1.65v
Test OCCT: ECHEC
Donc je suis les recommandations et augmente le Vcore :
181*13 =2353
Vcore: 1.75v
Test OCCT: PASS
Temp CPU idle: 50
Temp CPU FULL: 58
Voila mes questions :
1 - Je peut encore augmenter le FSB ou les Temp son trop haute ?
2 – mon but était de passer en FSB 200 mais le coef est bloquer, y as t’il un moyen de le débloquer.
3 – Au sujet de la RAM, est ce que je peux les passer en 120% (217Mhz) ou ça fait beaucoup ?
Merci d’avance pour vos éventuelles réponses.
n°1467423
teogropect​o
Posté le 01-09-2006 à 19:05:35  profilanswer
sur NF2 il faut toujours utiliser ta ram en synchro sinon tu perds en perf. Si ton proco tien FSB 180, tu mets ta ram a 180 aussi et t'aura les meilleures perf!
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1467426
azdezas
Posté le 01-09-2006 à 19:08:55  profilanswer
je me le disais aussi.
mais a ton avis je peux encore monter le fsb vu les Temp
n°1467431
minibox
Posté le 01-09-2006 à 19:18:54  profilanswer
yep par contre depasse pas les 65° ca sera tres limite la!!! la c'est deja chaud, mais le cpu risque rien ...
n°1467434
azdezas
Posté le 01-09-2006 à 19:22:36  profilanswer
donc je peux oublier le fsb 200 ?
ou il faudrait debloquer le coef ? si oui comment ?
n°1467444
minibox
Posté le 01-09-2006 à 19:37:01  profilanswer
oui je pense que tu peux ouvlier le fsb 200.. pour debloquer le coef ta une manip a faire mais je n'ai plus la page sous la main
mais sur google tu trouveras plein d'infos :)
n°1468050
massbe
L'argent = Noeud De La Guerre!
Posté le 03-09-2006 à 02:11:10  profilanswer
Ton proco peux aller jusque 75° ou 85° d'apres AMD donc ne depasse pas les 70° si possible ;).
T'as quoi comme rad sur le proco?
Ventille bien ta tour aussi ..
n°1468225
azdezas
Posté le 03-09-2006 à 16:34:23  profilanswer
un Zalman CNPS 7000B - Cuivre
et je trouve que ca chauffe quand meme avec le zalman
cdlt
n°1468271
Rodrigo22
Posté le 03-09-2006 à 18:21:42  profilanswer
Tes températures sont correctes tu peux encore monter et je te conseille vraiment de rester en synchro mémoire processeur car c'est comme ca que les perfs sont les meilleurs. Un point importants aussi qui fait gagner des perfs est le timings des mémoires.
Moi je suis quasi comme toi:
A7n8x-x
barton 2500+
corsair xms-cas2 3200
Le tous tourne à 225*10 en 2 3 3 6 et c'est stable à 100%, pas un freeze depuis 6 mois. j'ai flashé le bios par contre.
A plus et bon courage
n°1468277
azdezas
Posté le 03-09-2006 à 18:27:54  profilanswer
ok pour les Temp
mais ca vas pas etre possible de changer le multiplicateur (bloqué à 13)
tu as une solution a me proposé ?
ou un lien qui decrit la maneoueuvre pour barton 3000+ ?
au niveau memoire :
DIMM1 :
Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2 :
512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
et le tt est actuellement a 3.0-4-4-8 @ 181 Mhz
c'est comment ?
Message édité par azdezas le 03-09-2006 à 18:34:23
n°1468279
Rodrigo22
Posté le 03-09-2006 à 18:34:40  profilanswer
Pour mes temps je suis a 50 idle 60 full depuis six mois et ca tourne.
tiens voici un lien pour débloquer mais c'est a tes risques et périls et c'est pas  ca qui apporte le plus.
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] arton-3200
Je trouve perso que le meilleur truc c'est la mémoire (couple fréquence timings) essaye de mettre 2 4 4 8 ou 2.5 4 4 8 tu sentiras la différence sous win.
Ma memoire est:
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
elles tournent actuellement à 225 à 2.7V en 2 3 3 6
Mes tes mémoires sont différentes??
Let me know if you have any queries?
Message édité par Rodrigo22 le 03-09-2006 à 18:39:56
  CPU
Help ! Besoin d'un coup de pouce après tentatives d'overcloking...Overclock Athlon X2-4800+
Conseil liquide watercooling svp !Besoin de conseils sur nouvelle configuration
Athlon 3700 ou 3800 Aide pour choisir prossOC d'un Athlon X2 4400+
besoin aide pour flasher biosBesoin de conseils carte mère pour un X2 3800+
quel athlon 64 ou 64 x2 choisir???o\v adm athlon 3700+ ,avec une assus A8N5K
Plus de sujets relatifs à : OC Athlon XP Barton 3000+ sur A7N8X-X besoin de conseil ! SVP
