3249 connectés
  CPU
  Help ! Besoin d'un coup de pouce après tentatives d'overcloking...
n°1466247
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 30-08-2006 à 16:25:18  profilanswer
Salut, :hello:
Mon pc était overcloké à 2.52 Ghz depuis un bout de temps, et ce matin j'avais envie de tester d'autres manipulations d'overcloking histoire de comparer les résultats obtenus sur Everest, ainsi que les différences de températures...
Bref je me suis donc lancé dans des modifs de paramètres, touchant à la fréquence du CPU, a son coef. multiplicateur, et au HTT ainsi qu'aux timmings de la RAM...
A présent, je ne peux plus acceder à windows puisque le pc reboot dès qu'il atteint le première écran de chargement indiqué "windows". J'ai pourtant remis tous les paramètres par défaut dans le bios et donc je suis revenus à 2.2Ghz (pour mon A64 X2 4400+). Mais même ainsi : ça reboot !  :sweat:
Comment puis-je m'en sortir ?
Merci. :)
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
n°1466251
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-08-2006 à 16:29:04  profilanswer
d'abord un petit load fail safe default
sinon un reset cmos.
n°1466258
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 16:38:12  profilanswer
oki, j'ai essayé le load fail safe default mais ça a pas fonctionné. Bon ben il ne reste plus que la solution du clear cmos alors...
Merci à toi. :jap:
n°1466288
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 17:17:43  profilanswer
ohoh, le clear cmos n'a rien changé, je réessaye encore une fois avec un peu d'espoir...
n°1466292
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:26:03  profilanswer
démarre en mode sans échec, sinon avec un knoppix
je pense que tn indows a décidé de se suicider :D
n°1466293
magnoule
Posté le 30-08-2006 à 17:27:14  profilanswer
Salut
Ca sent le foramatage.
n°1466302
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 17:34:45  profilanswer
J'ai réessayé 2 fois le Clear CMOS, et au démarrage ça me remet ceci à chaque fois :
"CMOS Checksun error - Defaults loaded"
pourquoi ?  :sweat:
Pitié Pitié ! Pas de formatage !  :sweat:   :(
Message édité par the_bhaal le 30-08-2006 à 17:35:35
n°1466305
magnoule
Posté le 30-08-2006 à 17:37:38  profilanswer
Ta pile est peut etre HS.
Tu n'as pas sauvegardé apres le load set up default.
Un formatage est impossible tant que ton PC ne detecte pas ls composants. Donc tu peux oublier, j'avais pas percuté.
n°1466308
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 17:46:05  profilanswer
Si si j'ai bien sauvé après le load défault.
Mais il faut obligatoirement que je réactive le RAID (primaire et secondaire) et que je respecie ensuite de démarrer en premier sur mon duo de disques en RAID sur lequel est installé mon windows. ça a peut-être une incidence ?
Que faut-il que je fasse sinon ?
n°1466337
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 18:24:37  profilanswer
A noter que je n'ai plus ce message une fois que j'ai réglé des paramètres dans le bios (tel que l'activation du RAId par exemple)...
n°1466362
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 19:03:41  profilanswer
Vous croyez que je peux essayer la pile d'une autre carte mère (mon ancienne carte mère MSI que j'avais avec mon A64 3200+) sur ma CM Asus ?
NB : mais je pense pas que ce soit la pile qui soit naze ceci dit...
Message édité par the_bhaal le 30-08-2006 à 19:26:35
n°1466397
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 30-08-2006 à 20:06:16  profilanswer
n°1466404
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 20:10:16  profilanswer
Oh Duncan (Idaho) le fremen :D
Non mais je peux toujours essayer... Je vais voir ça. :)
n°1466405
the_bhaal
Posté le 30-08-2006 à 20:16:43  profilanswer
mouais ça change rien évidement pour mon problème :(
n°1466561
Duncan le ​fremen
Posté le 30-08-2006 à 23:44:56  profilanswer
Test avec d'autres barrettes de ram...
n°1466580
the_bhaal
Posté le 31-08-2006 à 01:02:50  profilanswer
Oui c'est ce que je vais faire demain...
Pour la pile du cmos, puis-j'en utiliser une autre d'une carte mère différente ou ce n'est pas possible ?
Et sinon, comment puis-je vérifier que ce n'est pas ma carte mère qui a grillée ? (j'ai un affreux doute là...)
n°1466612
RegenReali​ty
Posté le 31-08-2006 à 06:39:16  profilanswer
Moi je pense surtout a tes barettes de RAM, fait un MemTest pour être fixé ;)
n°1466635
Duncan le ​fremen
Posté le 31-08-2006 à 09:45:59  profilanswer
les piles c est les memes pour tout le monde donc vas y...
Pour tester ta CM, il te reste la methode par elimination; je change la ram, marche, marche pas, je change la CG, je change le proco.... procede par élimination... ;)
n°1466698
the_bhaal
Posté le 31-08-2006 à 12:01:03  profilanswer
oki merci, je m'attaque à tous ça tout à l'heure alors (heureusement qu'il y a le pc à mon frère à proximité :jap: ; mais par contre je n'aurais pas d'autre proco en S939 à essayer à la place...). :)
Message édité par the_bhaal le 31-08-2006 à 12:01:19
n°1466837
the_bhaal
Posté le 31-08-2006 à 15:39:29  profilanswer
Bon alors j'ai fait un memtest ce matin, pendant 3h (9 passes) : aucune erreur détecté...
J'ai changé la RAM, et refait un clear cmos pour qu'il veuille bien actualiser les paramètres de la RAM, et le pc bloque toujours au même point, pas de changement malheureusement.
donc la RAM est innocente.
L'alim doit l'être aussi (sinon ça ne démarrerai pas)...
Je vais tester la carte graphique, mais en théorie il aurait fallu supprimer mes drivers Nvidia actuels avant (même si je vais essayer une autre Nvidia).
Message édité par the_bhaal le 31-08-2006 à 16:30:36
n°1466863
the_bhaal
Posté le 31-08-2006 à 16:32:47  profilanswer
Suis-je bête ! La carte graphique de mon frère est en AGP donc impossible de l'essayé...
J'ai changé la batterie et fait un clear cmos, pas de changement.
C'est donc visiblement ma carte mère qui est morte alors... :( :( :(
Quel con j'ai été a vouloir overcloker avant des partiels, maintenant je suis mal barre. :(
Merci à vous en tout cas, et si jamais vous avez d'autres idées je suis toujours preneur...
n°1468375
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 03-09-2006 à 21:47:59  profilanswer
petite question bête , quands tu fais ton clear cmos est-ce que tu enlève la pile  de la CM?
n°1468403
the_bhaal
Posté le 03-09-2006 à 22:39:39  profilanswer
le premier coup je ne l'ai pas fait mais le second oui ;)
n°1468489
colosse38
Posté le 04-09-2006 à 00:03:34  profilanswer
si tu ne veux pas formater et perdre tes infos prends un vieux disque  dur ide et installe le , debranche tes disques avec les infos et installe windaube sur le vieux disque comme ça tu sauras si c'est ta mobo qui as fumee ou  un hdd ou windaube qui as planté quands tu as oc  :sol: perso il m'a fait les même symptome quands j'ai mis le bios a jour et une reinstalle a regler le prob
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°1468493
colosse38
Posté le 04-09-2006 à 00:07:14  profilanswer
 +1je crois bien qu'il as raison et que ton windaube c'est suicidé :jap:
n°1468501
the_bhaal
Posté le 04-09-2006 à 00:15:26  profilanswer
Le mode sans échec ne démarre bien sûr pas non plus...
Je ne pense pas que ce soit windows qui déconne mais je peux toujours utiliser le disque du window s de mon frère demain pour faire un dernier essai après tout. :jap:
Selon moi la CM a grillée.
n°1469170
the_bhaal
Posté le 05-09-2006 à 10:02:24  profilanswer
J'ai vérifié avec le cd de windows (qui des secteur de boot pour permettre le redémarrage en cas de problème de windows) mais ça ne démarre toujours pas... Donc carte mère suicidée. :jap:
n°1469175
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 05-09-2006 à 10:17:30  profilanswer
résinstalle le tout
ça s'est déjà vu quelqu'un qui flingue son windows en o/c
  CPU
petit nouveau en watercooling help me pleaseBesoin de conseils sur nouvelle configuration
besoin aide pour flasher biosBesoin de conseils carte mère pour un X2 3800+
overcloking celeron D320[help] Tuyaux thermaltake ....
Probléme d'overcloking X2 4400 sur A8n32 sliovercloking
c'est quoi: CPU Thermal Throttling? help meGarantie AMD > help < Opteron 148
Plus de sujets relatifs à : Help ! Besoin d'un coup de pouce après tentatives d'overcloking...
