9873 connectés
Sujet : athlon 1.4Ghhz a 64°
wolverineos t'a éssayer de changer de coté ton ventirad c à d lui faire farire un demi tour ?
J'ai éssayé sur mon ancien p3 j'été à 32° et aprés un demi tour 64° je serait toi j'éssayerais ça  ;)
karamazov vive le WBK38 : athlon 1.4@1.53 49°C en full load
Rayaki passage pendant la premiere pause de la reunion...
oui, il est bien :D sinon je l'aurai pas pris en commande groupée HFR :D
pour le WC, on verra ça à partir du mois prochain (je vais le prendre en pieces détachées puisque le noky est encore dans les paperasse administrative)
Gurumeditation je les trouves tres basses ces températures ... m'enfin bon, c'est sur que vu le prix il a interet a etre bien . Je préfère quand meme le watercooling :)
Rayaki http://overclockers.com/articles425/
si tu veux regarder ;)
Rayaki c'est possible :D
j'ai quand meme confiance sur les tests faits par le site et ceux de overclockerz qui avait fait le tests avec la sonde de la mobo et une sonde externe à eux (thermocouple), avec comparo de divers proc !
Pour le refroidissement par présence de vents dans la tour, j'ai bien lu qq chose à ce sujet meme avec un WC ! :D
Gurumeditation je dis pas le contraire : la sonde étant externe, elle ne peut pas donner la bonne température. De plus, si tu fais un léger courant d'air dessus (sous le socket en fait) tu perds facilement 10°C , c'est pour ca que je te dis qu'elle te mythone.
Rayaki à 1.33Ghz, j'avais les memes temp que celles du site qui vendaient le modele de ventirad que j'ai !
Gurumeditation rayaki > ta sonde te mythone, ca n'est pas possible ! Mais faut pas avoir peur hein, toutes les sondes AMD mythonnent
Rayaki gurumeditation: je faisais bien du 43°C avec un 1.575 quand ma tour etait pres de la fenetre (boitier fermé) !
par contre, maintenant, là ou elle est, elle s'est pris 7°c en plus mais ça change rien :D
Gurumeditation c'est le bon sens pour un rad
cacao > po possible avec un air cooling (ta sonde t'a mythonné)
ben ton ventirad doit pas etre tout a fait droit je pense ( ventile bien ta tour je vois pas d'autres solutions)
corpo Tu as la même température boitier ouvert ?
cacao bas nan c pas nomral avec un 1.3@1.5 javais 40° avec icq, verifie si t'as bien installé ton rad !
corpo Il est bô ton schéma :) Mais on comprends, c'est le principal!
Rayaki ça depend... sur le mien, ça fait:
dessous du ventirad (enfin c'est pas aussi prononcé que ça...)
coté      coté
socket    cpu
(bord)
enfin si tu vois ce que je veux dire
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Gurumeditation ben d'un coté y'a une espece d'encoche en fait (qui se met par dessus la partie en plastique du socket, le coté ou y'a la fixation du levier)
si tu as pas de spacer, il se peut que ton ventirad ne soit pas droit.Pour la pate thermique, si tu vas en acheter, prends une noname (tu vas payer un prix prohibitif pour gagner 0.5°C avec de la arctic silver 2 par rapport a une noname)
arsenik le ouf plez justa vaant daller dormir  jvoudrais savoir c koi le sens du ventirad et commenton sait ca?
arsenik le ouf la pate thermik jla mets demain
le ventirad dans le bon sens?
uh
commenton le connait le sens du ventirad???
Gurumeditation sur la plupart des boitiers moyen tour, l'alim est en position verticale (et accesssoirement, juste devant le ventirad, qui n'a pas d'espace pour prendre de l'air)
Par contre 64°C avec un aqua690 c'est beaucoup trop. Remet le ventilo d'origine, il souffle tres tres bien (c'est un delta)
Sinon 64°c c'est dans le bios ? Si oui, tu peux rajouter entre 5 et 10°C pour obtenir la température réelle (c'est de la merdre ces sondes)
as tu viré le malabar et mis de la pate thermique ? le ventirad est monté dans le bon sens ?
arsenik le ouf c bon c un cgk760
mon alim nest pas vertical!!!
jamais vu dalim vertical moi!!
thekiller le mc462 est beaucoup mieux il est 4x plus chere aussi, cela depend du budget !
Gurumeditation ben comment tu sais que c'est un taisol ton ventirad dans ce cas :??:
y doit bien y avoir une photo du cgk 760/aqua690 sur www.hardware.fr , cherche pour voir si c'est celui la que tu as.
Mais ton pb viens de l'alim verticale ( j'ai un ami qui ne pouvais meme pas booter avec un duron 750 a cause de ca)
arsenik le ouf jle vois ou ke c un cgk 760
ya rien marké sur ce fichu boitier
Gurumeditation cherches pas ! si ton alim est verticale, c'est elle qui pose problème. Faut la mettre ailleur, elle coupe totalement le flux d'air.
Le ventirad aqua690 est le deuxième nom du TAISOL CGK 760, gaffe a pas racheter le meme ventirad :)
Rayaki yes !
il faut que tu ventiles un peu ta tour...
arsenik le ouf 80 mm?
oui chuis con lol
jles fixe comment ces merdes?
c une moyenne tour atx mais lalim est a coté du proc
nasdak ben cé ca
fo mettre un 80 derrière et un 80 devant
et taurais pas une mini tour avec l'alim en face du pross?
arsenik le ouf jai ke dalle comme ventilo dans le boitier
je c meme pas komment en fixer un autre et kel diamtre faut prendre pour ce genre de ventilo
nasdak ventile bien ton boitier aussi
arsenik le ouf mon taisol je c pas
foutu boite ya rien marké
jcrois ke demain jvais acheter un aqua avec pate thermik
ca serait pettre mieux
paske meme a 1.2Ghz iil est a 60°
Gurumeditation j'ai testé sur un aqua690 un ventilo de 60x60x25 noname, et mon cpu était a 4°C de plus qu'avec celui d'origine => po bien de changer les ventilos de base (ce sont des deltas)
nasdak allez une ptit annecdote marante a propos des temp AMD
sur mon TB watercoolé, je pers facile 3-4 degrès en souflant avec un 80 a coté du WB
donc la précision de la sonde...
pierrotlemaboule taisol ok mais lequel?
nasdak ben 6mm cé pas bcp comme taille de ventilo
arsenik le ouf :/
arsenik le ouf ca c donc la temperature de mon processeur 1.4Ghz athlon sans rien faire
juste du net et un peu d'i rc
autant dire ke le proc est pas sollicité
jai pas utilisé de jeu paske ca me fait flippe rpour linstant
est ce normal?
jai un taisol comme radiateur et un ventilo de 6mm dessus ke jai recupéré dun autre truc
dite smoi si c normal plez paske la je flippe grave :/
