5995 connectés
  Euuh ? tonton !!.......... zi font du mal à mon ATHLON !!!
n°286905
Gigipo
Posté le 17-09-2001 à 16:45:19  profilanswer
n°286906
thieuma
Posté le 17-09-2001 à 16:48:18  profilanswer
ça devait vraiment puer dans la pièce
n°286907
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 17-09-2001 à 16:48:43  profilanswer
ya deja un topic la dessus sur hardware...
n°286908
thieuma
Posté le 17-09-2001 à 16:50:05  profilanswer
déjà, le p3 ki freeze à 38°, le P4 ki dépasse pas 29° sans rad....
y deviendraient mytho chez toms hardware ? :sarcastic:
n°286935
jejethebes​t
Posté le 17-09-2001 à 17:57:27  profilanswer
Dis pas n'importe koi thieuma, c carrément probable !
Ils intégrent une sonde interne donc peut y avoir des 'sécurités', sur le p4, ca divise automatiquement la fréquence par deux, pour le p3 doit y avoir un truc du style
n°286937
clent
Broap !
Posté le 17-09-2001 à 18:00:41  profilanswer
Le p3 se bloque a partir d'une certaine t°c je "crois".
Connard de moto !
n°286941
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 17-09-2001 à 18:05:23  profilanswer
non le P4 sans ventilo a 1/2 = 1Ghz
29°C a 1Ghz, sans ventillo sans radia c un peu bo non ???
et que dés qu'on repose le radia ça repart au quart de tour c un peu rapide aussi...
quand au PIII le miens tourne toujours a plus de 40°C ça me parait bizarre qu'il plante tout a 38°C pour des raison de secu !!!
Pour l'athlon ya un mega ventillo sur le radia aller savoir pourkoi ? c pour se foutre de la gueule des AMD ???
Pour l'athlon MP pourkoi le ventillo est-il fixer ?
et enfin pourkoi les diode des CM dans le cas des Athlon ne fonctionne pas ?? dans mon BIOS je peux regler d'eteindre le PC a une certaine temperature !
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°286996
leto
Posté le 17-09-2001 à 19:37:05  profilanswer
Et puis pourquoi ils ont mis de la pate thermique sur le tb et le palo et pas sur le p3 et le p4 ? => pour que la pate thermique brule et fume :/
De toute facon, vidéo débile , ca n'arrive jamais que le radiateur parte , que le ventilo s'arrette oui, mais que le radiateur parte non .
n°287000
Max Evans
Posté le 17-09-2001 à 19:43:29  profilanswer
C koi ta carte mere ?
sur la ABIT KT7A-RAID, y a cette option ??
Merci ;)
n°287005
Kyp Durron
Posté le 17-09-2001 à 19:58:00  profilanswer
Merci ;)
Abit KT7, MSI K7T turbo, ABIT BH6, ABIT BE6-II, BF6, ASUS CUV4X........
a ma connaissance TOUTES l'ont ! c un minimum de protection pour le proco !
n°287008
Max Evans
Posté le 17-09-2001 à 20:00:45  profilanswer
Et c ou ds le BIOS ?
G jamais vu ! :(
On peut regler a la T° kon veut ??? ;)
n°287029
Kyp Durron
Posté le 17-09-2001 à 20:23:58  profilanswer
c dans PCHEALTH Status sur les ABIT en tout cas !
tu regle la temp que tu veux !!!
tu peux meme regler que le PC s'eteint si le ventillo sur le CPU_FAN1 tourne pas !
n°287035
Max Evans
Posté le 17-09-2001 à 20:40:15  profilanswer
Mais g pas ca moa !!!!! :( :(
Tu as flashé ton BIOS ?
Elle date de kand ta carte mere ??
n°287157
Kyp Durron
Posté le 17-09-2001 à 23:22:18  profilanswer
c sur la BE6-II de 2000 avec le dernier BIOS !
j'ai pas regarder sur les autres... mais normalement ya aussi  :)  :)  :)
n°287159
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 17-09-2001 à 23:27:34  profilanswer
sur be6 2 y a je sais j ai la cm
sur KT7 y a pas  sur Kt7a y a pas (je crois que c est que pour les INTEL jamais vu ca sur les AMD en tout cas
n°287173
thieuma
Posté le 18-09-2001 à 00:07:11  profilanswer
t'as déjà vu un P3 1000@1000 ki freeze à 38°... :sarcastic:
n°287219
Eminem002
Posté le 18-09-2001 à 01:57:35  profilanswer
euh sur l asus A7V c est ou la protection pour que le pc s éteigne à une certaine température ??
n°287231
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 18-09-2001 à 06:22:43  profilanswer
pareil c franchement bizarre. mm a 1Ghz un p4 ca fait "un peu" de chaleur, faut pas pousser memere dans les orties non plus
ca par contre c expliqué a peu pres correctement par tom's hardware: la montée en température est tellement rapide que le cpu meurt dans la seconde avant mm ke la diode ait pu detecter quoi que ce soit. la protection du bios est plutot utile dans le cas d'un radial/pate thermique mal posé(e), ou la casse du ventilo seul
n°287246
Kyp Durron
Posté le 18-09-2001 à 08:20:18  profilanswer
ABIT KT7 3R allumé sous mes yeux là !!!
Je lis dans le BIOS en haut a droite :
> PC HEALTH STATU
Je rentre et la ya CPU PROTECT FOR CPU FAN off : Enabled
Pour les temp c vrai ya pas mais vous installer un probe sous windows qui le fait et pis voilà !! (vous savez les truc asus ou VIA qui check la temp ...)
HELLPP !!! (KG7-raid + athlon 1.4) athlon La semaine de prod d athlon
Athlon bloqué???!!!Athlon Slot A overclockable ?
Je peut pas monter mon Athlon 1.2 (Axia) a + de 1400 MhzBonnes série actuellement d'Athlon 1Ghz
J'arrive pas à bien relier les ponts L1 de mon Athlon, help !!!!!!!!Question sur athlon 1.2 et 1.4
Mon 1er athlon... c normal que ca soit aussi choooooo???athlon 1.4 o/c a ......??? d'apres vous ????
Plus de sujets relatifs à : Euuh ? tonton !!.......... zi font du mal à mon ATHLON !!!
