10664 connectés
athlon et cm
n°287898
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 19-09-2001 à 11:35:19  profilanswer
voila j' ai un athlon 1.4@1503mhz mais ma carte mere (une asus a7m266) ne gerent pas les swich du coeff multiplicateur
resultat je monte a 144 x10.5
j'ai donc bon espoir d'atteindre les 11*140 voir 11.5
seulement comment modifier le coeff (mes pont l1 sont m'a-ton dit parfaitement relie mais je ne peut pas y acceder par le bios de la carte) y a-til une solution?
a pleine charge je tourne a 52 degre avec un volcano 5 est-ce normal?????????????
quel assembleur accepterai de me monter un kit water-cooling sur paris??(je ne suis pas fan du bricolage avec les radiateur de voiture)
quelle est la mailleur carte entre la kt 266 et la a7m266??
n°287905
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-09-2001 à 12:03:10  profilanswer
fais une recherche sur tomshardware par ex
ils yavait un tableau avec la valeur des multi par rappport aux ponts L6 ou je sais plus koi
n°287910
corpo
Wat
Posté le 19-09-2001 à 12:10:09  profilanswer
Pas moyen de changer le coeff avec l'A7M266 ouais :( Il te faudrait bricoler les ponts du cpu pour changer le multiplicateur directement :(
Si tu prévois de changer de carte mère, attends un petit peu que l'A7V266A soit dispo (avec le KT266A dessus) là tu auras tout ce qu'il te faut, et de très bonnes perfs mémoire
Mon topic vente
n°301882
Magicpanda
Posté le 06-10-2001 à 23:29:51  profilanswer
oui mais pkoi ca apparait en grise dans le bios
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Euuh ? tonton !!.......... zi font du mal à mon ATHLON !!!HELLPP !!! (KG7-raid + athlon 1.4)
athlon La semaine de prod d athlonAthlon bloqué???!!!
Athlon Slot A overclockable ?Je peut pas monter mon Athlon 1.2 (Axia) a + de 1400 Mhz
Bonnes série actuellement d'Athlon 1GhzJ'arrive pas à bien relier les ponts L1 de mon Athlon, help !!!!!!!!
Question sur athlon 1.2 et 1.4Mon 1er athlon... c normal que ca soit aussi choooooo???
Plus de sujets relatifs à : athlon et cm
