4191 connectés
  CPU
  HELP o/c athlon 64 x2 4000+
n°1653327
cortguiz
Posté le 24-11-2007 à 03:07:30  profilanswer
Bonjours a tous. Je suis un p'tit nouveau ici, donc désolé si je ne rentre pas dans les règles du forum ou autre ;)
Ayant fait un tour pour savoir comment oveclocker mon cpu (détail de ma config' ensuite), je retrouve plein de tuto et autres conseil. Mais par millier...   :heink:
Je voudrais directement savoir si quelqu'un a les "valeur" a rentrer vite fait bien fait pour oc mon cpu.
Je n'ai pas beaucoup de soft mise a part everest ultimate. Mais j'ai fais des stress test quand meme avec ça pour voir si ça chauffé, aprioris pas  trop... le cpu reste au max a environ 35°C. Ma cg monte a 45°C, la carte mère a 40°C et le boitier dans les 35°C.
Config:
CM : ASUS m2n4-sli
CPU : athlon 64 x2 4000+
CG : msi 7600gt
ram : 2Go ddr2 (533) kingmax
Alim 480w en noname je crois
os : xp
Je n'ai pas une bonne ventilation du boitier je pense, j'ai juste rajouter un petit 80mn en entré en dessous de l'alim. Et le ventirad du cpu est celui d'origine...
Bon je sais je n'ai pas LA config mais bon... On tente de faire avec ;)
J'ai déja boosté un peu ma carte graphique et je ne pense pas pouvoir faire mieux pour elle mais c'est pas grave ;) je pense en changer de toute façon (pour une 8800gt).
Donc voila si vous avez une idée pour moi ça serais assez sympa. De meme pour des questions plus précise ou meme des commentaires négatif faut pas se privé ;)
  CPU
Overclocker un Athlon 3800+ X2Athlon x2 4200 s939, etc..
[need help] Mon premier overclockingoverclocking Athlon XP2400+
overclocking athlon xp 2400+[HELP] Aide pour DOWNclocker une ASUS A8N-SLI premium
Watercooling Fx-62 et 8800gtx help plzamd athlon 64 3200 + @ 70 °
Mon 1er wc, montage fini!(tof inside^^)[HELP!] E6420 2,1@3,4 + 8800GTX @ 615/1000
Plus de sujets relatifs à : HELP o/c athlon 64 x2 4000+
