5274 connectés
  CPU
  [HELP] Aide pour DOWNclocker une ASUS A8N-SLI premium
n°1644041
Yannooo
Posté le 02-11-2007 à 18:10:31  profilanswer
Bonjour à tous
Oui vous avez bien lu, j'ai besoin de DOWNclocker mon système. Pour faire vite, disons que je souhaite descendre mon FSB de 200 MHz à 199Mhz. Et que je n'y arrive pas...
Pour etre un peu plus précis maintenant, mon système est le suivant :
Athlon 64 3500+ (@2200 MHz = 11*200), non o/c
A8N-SLI premium (bios revision 1008, d'origine, date 09/22/05 sous everest)
4*512 Mo Corsair Value (2.5/3/3/8)
Nvidia 8800 GTX
Hitachi 180Go (double partition 30Go + 150Go)
Quand je rentre dans le BIOS, je commence par fixer le PCI clock à 33mHz (en faisant Advanced->PCI Clock synchronisation mode = [33 MHZ]), de façon à pouvoir librement changer mon FSB sans gener le bus PCI.
Par contre quand je veux modifier le FSB par la suite, impossible d'avoir des valeurs en dessous du FSB de base à 200 MHz. (ce qui se présente comme sur l'écran ci dessous tiré d'un article sur matbe pour l'overclocking d'un athlon 64).
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
http://img512.imageshack.us/img512/7537/000000003247gq4.th.jpg
Pourtant cette valeur de 199MHz est réalisable. Pour preuve, avec mon PCI clock locké dans le bios, et à partir de ntune, j'arrive à baisser le FSB.
Avant :
http://img505.imageshack.us/img505/1895/021107premodifs3ix8.th.jpg http://img140.imageshack.us/img140/5431/021107premodifs4ht6.th.jpg
Après :
http://img513.imageshack.us/img513/4162/021107postmodifs1mc2.th.jpg http://img118.imageshack.us/img118/9715/021107postmodifs2xn4.th.jpg
En deplacant le curseur (fleche verte) je passe le memory bus de 404 à 398 (ce qui me descend mon HTlink). Le problème, c'est que les modifications faites sous ntune (et celle-ci en particulier) sont temporaires et n'affectent que la cession en cours....
Ma question est donc la suivante : comment modifier de façon fixe le FSB vers ces 199 MHz ??
Merci à tout ceux qui voudront bien me répondre  :hello:
ps 1 : je précise, je ne suis pas un pro de l'o/c, j'aime bien bidouiller, me monter mes pc alone & co, mais je n'étais jamais rentré dans ces paramètres auparavant.
ps 2 : j'ai bien pensé à essayer de flasher le bios vers une version plus récente, mais impossible d'y arriver via ASUSupdate, qui après m'avoir détecté une version plus récente finit par m'annoncer un "fail to download the file". Je n'ai pas essayé de procéder via disquette, j'ai plus de lecteur (oui je sais c'est mal)
ps 3 : pourquoi undercloacker me direz vous ????  :ange: Pour faire simple, je joue à WOW. Je me tappe depuis pas mal de temps maintenant une erreur de type 132, erreur très générale de problème lors de la lecture/ecriture RAM. Ce problème ne survient qu'avec WOW. J'ai absolument tout essayé/testé, suivi tous les conseils neuneu donné sur les forums officiels US & UE de blizzard, ainsi que sur tous les forums imaginables du web, testé mon PC avec memtest, nettoyé la poussière à fond, rajouté des ventilos (un supplémentaire en extraction sur ma 8800GTX, plus un sur la RAM et encore un de plus en facade [mon PC est ultra bien ventilé avec ses 8 ventilos  :whistle: ), vérifier que le reglage de CAS de ma RAM correspond bien à ce qu'il faut (de la CORSAIR Value 2.5/3/3/8, tout est ok ...), etc etc
Le seul truc qui cloche c'est cette valeur de HTL supérieure à 1000Hz de base, c'est à dire en fait mon FSB qui est à 201. Ce problème a déjà été rencontré par certains utilisateurs, et qui disent qu'en réajustant le FSB à une valeur plus basse, ils résolvent toute instabilité de leur système. Dans les reglages de mon BIOS, il est pourtant affiché à 200 pile poil, mais en effective il se trouve à 201. (enfin c'est comme çà que je le comprends quand je regarde dans everest, voir le screen suivant)
http://img232.imageshack.us/img232/1921/bizarrehw7.th.jpg
n°1644192
Yannooo
Posté le 03-11-2007 à 10:46:03  profilanswer
Je me permets un petit Up
A votre bon coeur :)
n°1644335
kourou3
Posté le 03-11-2007 à 16:24:12  profilanswer
tu as laisser tourner memtest pendant combien de temps ? aucune erreurs ?
j'ai deja entendu quelque part, que les corsair ne tenait pas toujours ses specs
essaye de relacher un peu les timings, tu verras si sa change quelques chose
n°1644586
Yannooo
Posté le 04-11-2007 à 10:25:21  profilanswer
J'ai fait trois memtests en parallèle sur 10h (une nuit environ), le tout répété deux foix. A chaque fois couverture de 1500 % environ, sans erreurs. Un petit screenshot pour la route :
http://img263.imageshack.us/img263/3660/memtest1sg1.th.jpg
Ok pour relacher pour les timings, mais auquels dois je toucher priorité au niveau du CAS ?
Mci bcp  :jap:
n°1644601
bl38
Posté le 04-11-2007 à 11:26:53  profilanswer
Met ton lien HTTà x4 tu ne verra pas la différence au niveau performances et tu résoudra ton instabilité.
Pour info, je suis à 730 environ de HTT (Lien HTTx2) pour 11962 au 3DM2006 avec mon opteron 165@3267mhz qui a la meme architecture que ton A64 3500+.
Quand je passe au lien x3 (3x363), au mieux je suis instable au pire je n'arrive même pas sur windows ;)
Message édité par bl38 le 04-11-2007 à 11:27:46
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1644789
kourou3
Posté le 04-11-2007 à 19:00:09  profilanswer
http://img263.imageshack.us/img263 [...] sg1.th.jpg
Mci bcp  :jap:
laisse tomber ;) , vu les memtest que tu as fait, le problème vient pas de la RAM ...
n°1644852
Yannooo
Posté le 04-11-2007 à 20:34:50  profilanswer
Up
Je suis passé de CAS 2.5 3 3 8 (timing table certifié à 200MHz) à 3 3 3 8.
Le jeu (laissé en tournage auto) a tourné 8h avant de planter, record absolu (j'ai habituellement de 4 à 8 plantages sur une session 4h). Je vais donc continuer à fouiller de ce coté... sauf meilleure suggestion :jap:
Message édité par Yannooo le 05-11-2007 à 12:26:08
n°1644901
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 04-11-2007 à 22:20:22  profilanswer
Tu aurais ptête dû faire le test à patir d'un CD bootable en fait  [:power nabot]
Encore une victoire de canard !
  CPU
Besoin d'aide pour choix Carte mère Pentium4 s478Aide pour réalisation d'un water!*?
Compatibilité Scythe avec CM ASUS A8N-SLI PRENIUM[aide] avant achat, x1950xtx Sapphire ou ... ?
Augmenter le FSB (P5N32-E SLI Plus)choix alim 3200+ asus a7n8-E
recherche info sur Afudos de chez AsusVentilateur a8n sli se qui lache, quel remplaçant?(j'overclocke)
Watercooling Fx-62 et 8800gtx help plzasus 8600GTS
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Aide pour DOWNclocker une ASUS A8N-SLI premium
