4175 connectés
  CPU
  athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °C
n°1361060
jeyries
Posté le 14-01-2006 à 20:32:33  profilanswer
Salut !
  j'ai craqué pour un PC athlon x2 3800  :love: (celui de la fnac) de marque fujitsu-siemens , et je suis tres étonné par le bruit monstrueux que fait la ventilation !! :fou:
  après enquete je me suis aperçu que cela vient du ventilo CPU qui tourne quasiment toujours à fond (sauf qd je fait vraiment rien), parceque la temperature du CPU atteint des sommets
carte mère = asus a8ne
démarrage à froid (mesure bios): CPU = 60°C, MB = 22 °C
démarrage à chaud (mesure bios): CPU = 80°C, MB = 40 °C
mesures avec logiciel Everest (+ CPU_burn-in x 2) :
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  SMSC DME1737  (SMBus 2Eh)
    Températures:
      Carte mère                                        43 °C  (109 °F)
      Aux                                               100 °C  (212 °F)
      WDC WD2000JS-55NCB1                               44 °C  (111 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        3264 RPM
      Châssis                                           2250 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         0.91 V
      +2.5 V                                            2.51 V
      +3.3 V                                            3.39 V
      +5 V                                              5.16 V
      +12 V                                             12.00 V
      VTR                                               3.42 V
   Voilà, est-ce que 100°C c'est normal pour un athlon x2 3800 ?  :sweat:
  Je le ramène à la Fnac ??????    :hello:
n°1361072
guile_1er
Posté le 14-01-2006 à 20:42:32  profilanswer
SAlut,
Tant que ton PC ne fond pas ca peut aller^^
Non je plaisante.
Les proco peuvent atteindre des temperatures super hautes sans que ca n'affecte leur comportement. Mais bon 100° c'est du jamais vu !! Surtout que normalement un pc "norml" ne depasse pas les 60° en moyenne.
Peut etre un prob de sonde ?
Moi je prendrais aps de risque j'irais direct voir le sav (sa te coute un peu de temps^^)
n°1361120
jojoleptit​gentil
vérité
Posté le 14-01-2006 à 21:59:05  profilanswer
c'est exagéré sa doi étre environ au max 45degret
n°1361124
clements42
Posté le 14-01-2006 à 22:07:55  profilanswer
sonde foireuse ;)
60° a froid, ça peut venir que de la sonde (sauf si il fait 60° en temp ambiante :whistle:)
n°1361147
darknico
Posté le 14-01-2006 à 22:47:06  profilanswer
ouvre ton boitier regarde si le rad est chaud
au pire tu demontes le rad pour voir si le contact avec le cpu est bon
n°1361150
shingxl
Posté le 14-01-2006 à 22:51:31  profilanswer
n'importe quoi  :o
c'est bien 60° maximum la température de sureté, pas 45...
à mon avis fais marcher le SAV, si tu viens de l'acheter, surtout que c'est un assembleur, ya surement une vignette de garantie en plus derrière le boitier (ils font toujours ça...). Et si tu démontes le rad:
1: t'as pas de pâte thermique je pense donc pas pratique
2: si tu la change ben la garantie c'est plus sûr (si y'avait pas d'etiquette)
n°1361343
ektor80
Posté le 15-01-2006 à 11:12:54  profilanswer
A partir de 65° le CPU commence à faire des erreurs donc à 100° ça doit être le plantage direct!
Place une sonde de température sur le ventirad pour voir...
n°1361356
ganply
Posté le 15-01-2006 à 11:35:56  profilanswer
n'essaye pas de vérifier la temp car en l'ouvrant tu devras déchirer une étiquette donc plus de garantie
n°1361357
themax30
Posté le 15-01-2006 à 11:39:47  profilanswer
pas acheter des pc tout fais a la fnac....
n°1361423
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-01-2006 à 13:23:05  profilanswer
mon x2 3800+ avec le rad box ne depasse pas 46° full, et avant d'arriver à 100° ton pc aura du freezer ou rebooter, je crois aussi à une sonde foireuse !
n°1361705
jeyries
Posté le 15-01-2006 à 18:53:51  profilanswer
merci pour les infos les gars ,
 je vais le ramener à la fnac dès demain !! comme il est sous garantie c'est encore le plus simple.
bon a+, je vous tiens au courant ...
n°1362571
sebigoud
Posté le 17-01-2006 à 13:40:43  profilanswer
alors , tu la ramener ?
  CPU
Aide overclok Athlon XP 3200+ Bartonventilos 80mm pour processeur athlon 1800+
[Athlon 64] Choisir entre un SanDiego(3700) et un Venice (3000,etc)CPU non o/c chauffe bcp trop !
Packard Bell Athlon 64x2Athlon XP 2400 + FSB 400 pas possible ?
OC Athlon 64 3200 DFI NF4 SLI-DO/C de mon athlon 3000+ et de ma fx 5500 t128
Questions quand a ma X800GT qui chauffe...Etrange problème suite à o/c d'un Athlon 64 x2
Plus de sujets relatifs à : athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °C
