3363 connectés
  Athlon 1600 en 1050 mhz ???
n°510334
JimmyParis
Posté le 09-06-2002 à 18:25:48  profilanswer
Depuis un plantage de barrette 256 DDram (hymen.sys), mon Athlon 1600 XP+ semble être passé comme par magie en 1050 mhz alors qu'avant il tournait autour des 1500 mhz. Dans l'attente du test de ma barrette je tourne actuellement sous 128 DDram. Que faut-il faire pour retrouver les performances du ATHLON 1600 mhz !!!
Merci et bonnes continuations à vous  :hello:
n°510342
amateur de​ pc
rastacouaire
Posté le 09-06-2002 à 18:28:17  profilanswer
tu vas dans le bios et tu le remet en 133/133 ;)
n°510343
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:28:45  profilanswer
hum voyons voir
133x10.5 = 1400
100x10.5 = 1050
c'est étrange n'est ce pas ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°510349
JimmyParis
Posté le 09-06-2002 à 18:30:22  profilanswer
Pourtant il me semble que dans le BIOS je suis sous 133 !!! mais comment bien vérifier cela ?
n°510354
amateur de​ pc
rastacouaire
Posté le 09-06-2002 à 18:33:02  profilanswer
quand tu démare ton ordi tu apui sur suppr
la tu entre dans le bios et apres sa dépend de ta carte mère
dis moi celle que tu as
n°510364
JimmyParis
Posté le 09-06-2002 à 18:41:34  profilanswer
Dans le bios que je viens de vérifier,
Pourtant je suis bien en CPU FSB 1600+ (133) ratio 4.2.1. multiplier x10,5
n°510367
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:42:16  profilanswer
c pas le fsb du cpu mais la freq de la ram que tu dois vérifier ;)
n°510373
JimmyParis
Posté le 09-06-2002 à 18:44:02  profilanswer
Et je trouve cela où sous le BIOS ?  :hello:
n°510375
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:44:28  profilanswer
dans advanced chipset features en theorie (sous section DRAM)
n°510376
amateur de​ pc
rastacouaire
Posté le 09-06-2002 à 18:44:50  profilanswer
ouaich
n°510400
JimmyParis
Posté le 09-06-2002 à 18:54:10  profilanswer
Je suis allé voir le "Advanced Chipset Features" (section Dram)
et j'ai :
current FSB Frequency => 100 mhz
current DRAM frequency => 133 mhz
mais impossible de modifier ces paremètres (en grisés)
cela peut-il venir de ma barrette 128 DDram acheté dans l'attente du Test de la 256 DDram ?  :)
n°510402
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:54:34  profilanswer
faut que tu mettes tout en 100/100 ou 133/133
n°510408
JimmyParis
Posté le 09-06-2002 à 18:56:51  profilanswer
Moiii je veux tout mettre en 133, mais comment ???, faut etre pro du bios et avoir accès à certains paramètres sous le bios
non ?
n°510416
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:58:35  profilanswer
met tout en 100/100
n°510438
Makapouf
Posté le 09-06-2002 à 19:13:14  profilanswer
il vient de dire que c grisé!!
en c surment du au fait que tu ai mit la config de la ram en automatique, aller va chrcher bonheure ds le manuel de ta carte mere et met tout sa en mode manuel et sa ne sera plus grisé
n°522042
JimmyParis
Posté le 18-06-2002 à 10:00:03  profilanswer
Ok normalement c'est réglé pour ce problème, j'ai mis en "User Defined"  :pt1cable:  ... c'est enfin remis à 1600 mhz disons plutot à 1400 mhz pour un Athlon Xp 1600+
maintenant reste plus qu'à rester le problème de coupures du PC au bout de 15 minutes d'utilisation, au tout début, ensuite il ne se recoupe plus ..... soit la carte graphique, soit une relance de démarrage automatisée. :??:
Encore merci  :hello:
n°522064
broose
Posté le 18-06-2002 à 10:56:18  profilanswer
avec un peu de chance ds ton bios tu peux avoir une option:
"load high performance settings" ou un truc du genre :)
stoi la signature...
Ponts athlon XP ???Overclock Athlon 1000 Thunderbird
XP 1600 la bonne serie ?athlon XP 2200+ : de la bombe!!!
/!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..Le Topic de l'Athlon XP 64 bits !!!
Athlon TB 1.4 : quel sont les multiplicateur a eviter ?AThlon XP 64bits FIN AOUT???????????
an cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ???Athlon qui refuse 133 de bus / Resolu
Plus de sujets relatifs à : Athlon 1600 en 1050 mhz ???
