4674 connectés
Sujet : Athlon 1600 en 1050 mhz ???
broose avec un peu de chance ds ton bios tu peux avoir une option:
"load high performance settings" ou un truc du genre :)
JimmyParis
Makapouf a écrit a écrit :
il vient de dire que c grisé!!
en c surment du au fait que tu ai mit la config de la ram en automatique, aller va chrcher bonheure ds le manuel de ta carte mere et met tout sa en mode manuel et sa ne sera plus grisé
Ok normalement c'est réglé pour ce problème, j'ai mis en "User Defined"  :pt1cable:  ... c'est enfin remis à 1600 mhz disons plutot à 1400 mhz pour un Athlon Xp 1600+
maintenant reste plus qu'à rester le problème de coupures du PC au bout de 15 minutes d'utilisation, au tout début, ensuite il ne se recoupe plus ..... soit la carte graphique, soit une relance de démarrage automatisée. :??:
Encore merci  :hello:
Makapouf il vient de dire que c grisé!!
Oxygen3 met tout en 100/100
JimmyParis
Oxygen3 a écrit a écrit :
faut que tu mettes tout en 100/100 ou 133/133
Moiii je veux tout mettre en 133, mais comment ???, faut etre pro du bios et avoir accès à certains paramètres sous le bios
non ?
Oxygen3 faut que tu mettes tout en 100/100 ou 133/133
JimmyParis
dans advanced chipset features en theorie (sous section DRAM)
Je suis allé voir le "Advanced Chipset Features" (section Dram)
et j'ai :
current FSB Frequency => 100 mhz
current DRAM frequency => 133 mhz
mais impossible de modifier ces paremètres (en grisés)
cela peut-il venir de ma barrette 128 DDram acheté dans l'attente du Test de la 256 DDram ?  :)
amateur de pc ouaich
Oxygen3 dans advanced chipset features en theorie (sous section DRAM)
JimmyParis
c pas le fsb du cpu mais la freq de la ram que tu dois vérifier ;)
Et je trouve cela où sous le BIOS ?  :hello:
Oxygen3 c pas le fsb du cpu mais la freq de la ram que tu dois vérifier ;)
JimmyParis
amateur de pc a écrit a écrit :
quand tu démare ton ordi tu apui sur suppr
la tu entre dans le bios et apres sa dépend de ta carte mère
dis moi celle que tu as
Dans le bios que je viens de vérifier,
Pourtant je suis bien en CPU FSB 1600+ (133) ratio 4.2.1. multiplier x10,5
amateur de pc quand tu démare ton ordi tu apui sur suppr
JimmyParis Pourtant il me semble que dans le BIOS je suis sous 133 !!! mais comment bien vérifier cela ?
Oxygen3 hum voyons voir
133x10.5 = 1400
100x10.5 = 1050
c'est étrange n'est ce pas ?
amateur de pc tu vas dans le bios et tu le remet en 133/133 ;)
JimmyParis Depuis un plantage de barrette 256 DDram (hymen.sys), mon Athlon 1600 XP+ semble être passé comme par magie en 1050 mhz alors qu'avant il tournait autour des 1500 mhz. Dans l'attente du test de ma barrette je tourne actuellement sous 128 DDram. Que faut-il faire pour retrouver les performances du ATHLON 1600 mhz !!!
Merci et bonnes continuations à vous  :hello:
