2638 connectés
  Air Cooling
  Acer Aspire M5100 Rajouter des ventilo 80mm
n°1757530
xxSimxx
Posté le 09-06-2008 à 14:42:47  profilanswer
J'ai 2 ventilateurs de 80mm à installer dans mon ordinateur Acer Aspire M5100 un à l'avant et un en arrière . Je voudrais savoir comment il faut je les positionne. (Fait rentré de l'air dans la boite ou fait sortir l'air de ma boite)... En considérant que mon disque dure surchauffe (50°c) (Nom de mon disque «Hitachi HDS721616PLA380») (Le disque dure est juste à l'avant de la place pour le ventilateur en avant) et je voulais rajouté est-ce que c'est normal pour le disque dure Hitachi HDS721616PLA380 d'être dans les alentour de 50-53° c.
P.S. À considérer aussi je ne peux pas mettre un ventilateur latérale (Il y a juste une sorte grillage sur le coté)
n°1757569
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 09-06-2008 à 17:11:14  profilanswer
le ventilo de devant aspire l'air exterieur pour amener de l'air frais a l'interieur du boitier
Le ventilo de derriére en extraction, il rejette l'air du boitier a l'exterieur de celui ci.
Pour ton HDD, certains models, séries, chauffent plus que d'autres, mais oui sinon en general le tien est un peu trop chaud
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1757606
xxSimxx
Posté le 09-06-2008 à 18:24:01  profilanswer
Je met le ventilo plus puissant en aspiration (Faire rentré de l'air frais dans les boitier) ou en expiration (Faire sortir l'air du boitier)
Le plus puissant 2800 rpm
Le moins puissant 2000 rpm
  Air Cooling
ventilo et rheobusquel ventilo pour le thermalright IFX-14
RivaTuner 2.09 garde pas la vitesse de ventilo Compatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antec
probleme alarme ventilo 8800gtventilo 8cm 12v sur usb 5v ?
Vitesse Ventilo CNPS9700 LEDventilo de boitier
Mettre un ventilo à l'emplacement des cartes filles??[Tutorial] Régulation ventilo HD3870X2 avec Rivatuner 2.09
Plus de sujets relatifs à : Acer Aspire M5100 Rajouter des ventilo 80mm
