7910 connectés
ventilo et rheobus
n°1755599
Neo-jojo
Posté le 04-06-2008 à 21:20:07  profilanswer
je compte changer mon rhebosu actuel (TT hardcano 12SE) et mes 2 ventilos :
-Coolermaster a LED 120mm branché sur le rehobus
-TT branché en 12V fourni avec mon boitier
je penser prendre 2 ventilo comme ceux-la : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
et en rrheobus : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
ou http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
qu'en pensez-vous ?
n°1755689
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 05-06-2008 à 00:40:08  profilanswer
Pour le rhéobus, le Akasa est une valeur sûre... A acheter les yeux fermés ! Je l'ai et j'en suis pleinement satisfait
Le Scythe, je peut pas te dire, je le connais pas. Je sais pas si il a les même caractéristique que l'Akasa (variateur ou hacheur ?)
FEEDBACK
n°1756473
sebisob
Posté le 06-06-2008 à 20:40:38  profilanswer
j'ai reçu aujourd'hui le rhéobus akasa fan control pro et que dire àpart qu'il est très simple à utiliser et à installer (dans mon cas dans un stacker 832)
J'ai juste installé les prises fans et procédé au réglage des ventilos en faisant varier les vitesses.
9a vous change une config en plus silencieuse.
Seule question: comment placer efficacement les sondes températures sur ma config notamment celle du processeur (Q6600 avce un vendetta 2)
De plus j'ai du mal à décoler les partie autocollantes.
n°1756505
sebisob
Posté le 06-06-2008 à 22:14:53  profilanswer
up ya personne?
n°1756572
sifras
Posté le 07-06-2008 à 00:51:03  profilanswer
j'ai une question : lorsque tu baisse au maximum la vitesse des ventilos (5V) est elle trop élevée ? ou la vitesse est correcte ? par rapport au bruit
Message édité par sifras le 07-06-2008 à 00:53:08
n°1756640
Neo-jojo
Posté le 07-06-2008 à 11:10:56  profilanswer
ah oui moi aussi j'ai une question ^^ :
quand tu met la monte la vitesse au max, les ventilos tourne bien a fond ? car moi avec mon hardcano 12SE, il tourne pas en 12V j'ai limpression
n°1757190
Neo-jojo
Posté le 08-06-2008 à 18:15:24  profilanswer
UP
n°1757203
sifras
Posté le 08-06-2008 à 18:25:18  profilanswer
normalement ça doit tourner a près de 12 V, environ car c'est pas très précis
entre 11 V et 12 V quoi  :D
n°1758426
sebisob
Posté le 11-06-2008 à 19:00:29  profilanswer
un petit up pour le meilleur placement de la sonde temp du processeur!!
n°1759953
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 15-06-2008 à 23:18:42  profilanswer
J'ai déjà vu quelqu'un qui disait que le meilleur moyen pour placer la sonde du proc, c'est de "piquer" la sonde avec un des pins du processeur (je précise que j'ai jamais tenter)
FEEDBACK
n°1760119
sifras
Posté le 16-06-2008 à 15:14:49  profilanswer
:lol:  :lol:  c'est le meilleur moyen de faire cramé le cpu par un court curcuit :lol:  :lol:  :lol:
n°1760127
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 16-06-2008 à 15:31:39  profilanswer
:D  :D  :D
Nan mais en général, les sondes sont entre 2 morceaux de film plastique, c'est le film qu'il faut percer (bien sur, si tu pique la sonde mettalique, ça peut faire des étincelles au démarrage  :D )
FEEDBACK
n°1760183
gaffal
Posté le 16-06-2008 à 18:00:32  profilanswer
je voudrait pouvoir repiquer le signal PMW du cpufan
 pour piloter tous mes autres ventilos...
Existe t' il des rheobus de ce type ??
 sinon qqun connait t' il bien l' electronoque du pmw ??
j' ai pas d' oscillo et pas envie de cramer ma mobal...
pour les sondes externes, on est souvent tres en retard par rapport
aux montées en temp du cpu, surtout en 45nm
pour ma part j' ai une sonde k collée à la base du rad, entre les caloducs, quand le cpu est à 70°, ma sonde est à peine à 40° !!!
mais bon les sondes penrynn délirent un peu aussi...
Rhéobus+ventilo à connecteurs 2 pins[rheobus] 4 ventilo avec monitoring
Rheobus à 6W max par canal, et ventilo de 6.24W...probleme rheobus et ventilo que si coupe
connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mmAdapter ventilo molex sur rhéobus?
Kit ( ventilo proc, cg + rheobus)Rhéobus + ventilo du p4
ventilo molex sur rheobus 3pin ??Branchement ventilo 120mm sur rheobus
Plus de sujets relatifs à : ventilo et rheobus
