4204 connectés
Sujet : Aqua 690 et ventilo
axelkoala :eek2:
axelkoala :eek2:
axelkoala [img]
warzouz Le top du top c'est relier les ventilos de son PC sur un fanbus/baybus 7v/12v/off. En plus d'être assez joli, c'est vraiment pratique. On peut à loisir gérer ses ventilos en fonction du besoin.
Antares Pour moi, la bonne solution, c'est:
alim super silencieuse
ventilo proc 7V
ventilo cg 7V (ou carte passive)
pas de ventilo chipset
HD super silencieux
...et une tour ouverte.
Après ça, tout dépends des tours, mais la mienne est impossible a ventiler correctement...
Yoyo64
Antares a écrit a écrit :
le ventilo actuel en 7volts, tu peux essayer, mais je pense pas que ça suffise du point de vue débit d'air.
Je ne le sent pas non plus.
Mais de toutes façon, reste le ventillo de l'alim, qui fait souvent plus de bruit que le reste. Et là, il ne lui reste plus qu'à changer aussi de ventillo, par exemple avec un USF T1.
Et à ce momment là, autant commander avec un S3 à sous-volter pour le cpu ... et un deuxième pour la tour, comme ça il sera bien peinard, entre 19 au total et 26 db suivant le T1 ...
Antares le ventilo actuel en 7volts, tu peux essayer, mais je pense pas que ça suffise du point de vue débit d'air.
Antares Ben c'est pas compliqué :
Tu coupes le connecteur du bout du ventilo, tu prends une nappe d'alim sur laquelle il y a pas grand chose de branché, tu coupes les fils jaune et rouge entre deux connecteurs, tu mets un domino, et tu viens connecter le ventilo sur cet assemblage (le rouge du ventilo sur le jaune, le noir du ventilo sur le rouge). Si il y a un troisième fil sur le ventilo, tu t'en occupe pas.
duduletoul je peux peut etre brancher le ventilo que g deja en 7V non ?
duduletoul tu as une adresse pour savoir comment brancher le ventilo en 7V ?
Antares Serieux, le ventilo de 80 sous volté, c'est super !
Moi, je dors avec les oreilles à 2m50 du PC, et pas de problème, je l'entends vraiment presque pas.
Pour info, prix du ventilo 80 utilisé = 30f... (de toutes façons en 7volts c'est pas bruyant)
duduletoul lol
bin merci
je crois que je vais cherche une autre solution : le WC mais j'ai peur que ce soit cher et est ce qu'on gagne vraiment au bruit ???
Moi une fois j'ai fait de la fumee avec mon dudu 700, il est toujours en vie, mais ca fait bizarre.
Antares Euh ... idée de la température ?
Ben quand je suis arrivé à 73°C, j'ai eteint le PC d'urgence (y'avait que windows qui tournait, aucune applic)
Antares IMPOSSIBLE de retirer le ventilo de l'aqua690 avec un thbird !
Même sans être en charge !
Il faut que tu mettes un ventilo de 80 sous volté (7V).
T'embètes pas avec les "adaptateurs" 60*80, j'ai fait le test, c'est aussi bien (a 1° près) de faire une fixation avec du fil de fer.
duduletoul t'aurais pas une idee de la montee de t° en debranchant ? que je me fasse une idee...
En plus les sondes t° AMD sont pas pourries ??
moorcock c'est tendu de débrancher ton ventil :fou: d'autant plus que le tbird chauffe plus que xp ou dudu :fou:  :fou: donc tu fais comme tu veux mais pour te donner un ordre d'idée si la t° dépasse les 65-70 c'est très chaud.
@+ :D
duduletoul coucou,
heu....bin voila...comme j'ai mon pc a 50cm de mon lit je peut pas le laisser tourner la nuit a cause du bruit...
est ce que je peut debrancher le ventilo sans risque ?
g un Tbird 1.2 et j'o/c pas.
