3036 connectés
  Divers
  temperature: la RAM, ca affecte?
n°1539310
silial
Posté le 07-03-2007 à 17:54:48  profilanswer
Je pose la question en general mais pour tout de suite c'est seulement pour mon portable.
Mon processeur force pour rien car il manque de RAM. Si je double ma RAM, ca va vraiment faire quoi que ce soit cote temperature? Je demande pour un portable, mais j'aimerais bien savoir plus general.
specs:
ThinkPad R50 (ecran 15po)
Centrino 1.5
512 DDRAM
30Gig
Merci! :hello:
n°1539313
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-03-2007 à 17:56:43  profilanswer
Un processeur qui manque de mémoire ne travaille pas plus, au contraire, il travaille moins car il attends les informations du disque au lieu de les attendre de la mémoire.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1540967
silial
Posté le 10-03-2007 à 17:32:15  profilanswer
Ah ... donc c'est mon disque qui chauffe (presque mieux)
C'est vilain où je m'en balance?
n°1541043
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-03-2007 à 20:52:36  profilanswer
tu ne t'en balances pas!
avec 512Mo il est à la ramasse pour pas mal d'appli et l'OS crée un espace mémoire sur le disque dur.
les temps d'accès étant nettement moins bon que les temps d'accès Ram tu perds bcp en termes de perf.
profites que les Ram 512Mo soit devenues abordables pour doubler la Ram de ton laptop ;).
n°1541148
silial
Posté le 11-03-2007 à 02:08:10  profilanswer
Merci :)
Je m'en vais commencer à comter les 512 puces de toute façon alors. Ça va changer beaucoup pour la durée de vie du DD?
n°1541169
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-03-2007 à 09:26:49  profilanswer
en tout cas tu gagneras en autonomie sur batterie.
pour ce qui est de la durée de vie du HDD ça lui fera du bien mais les occasions de mourrir sont assez nombreuses sur les portables si tu le transportes souvent.
ce qu'il faut éviter le plus ce sont less chocs en fonctionnement (genre usage dans un train avec appui sur un tablette métallique qui retransmet toutes les vibrations).
n°1544565
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-03-2007 à 21:33:42  profilanswer
en plus si tu prends sur le HDD, c'est jamais au même endroit que le reste de ce que tu utilise, donc la tête bouche beaucoup! donc c'est pas plus mal
  Divers
Temperature idéaleAvec ce kit la,combien de temperature pour un Athlon Xp 1800+ ?
Température C2duo E6400 avec Noctua NH-U12F[Resolu] Température en vue d'overclocker
2 gb Ram 667 oc ? quelle frequence ?temperature E6300
Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-CU - Pb températurequelle température max pour un chipset (e7205)
E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...température inquiétante, sans oc...
Plus de sujets relatifs à : temperature: la RAM, ca affecte?
