3328 connectés
Sujet : Antec True Power 430W : Modifier la ventilation
Fendnts quand t'ouvres l'alim, normalement tu dois voir un fusible : s'il est grillé, essaie de le changer. (si ça marche toujours pas et que ça te grille 2 fusibles neufs de suite, là faut la changer)
webzeb alkurun
1-elle s'est pe simplement mise en secu : la débranché totalement, attendre uen heure, et retester (sur uen autre config si possible)
2-je susi d'acord, y'a de gde chance que t eu un petit pb et que ce soit juste un fusible !!!
Fendnts
alkurun a écrit :
Mon Antec 380 a grillée sans faire de dégats autres que son propre suicide mais c'est bizarre elle ne sentait rien, pas le cramé, pas de drôle d'odeur, rien !
 Simplement elle ne marche plus...  :cry:
t'as essayé de changer le fusible à l'intérieur ? ;)
alkurun
webzeb a écrit :
T@nker-xXx
moi ma enermax 350W avait grillé fusillant :
l'alim elle même évidemment :D
cm (partie en sav, sans marque, jamais revenu : merci morex :fou: )
GF DDR (ct aps uen gde perte, mais bon :sweat: )
DVD Pioneer
Qques cluster de mon bararcuda (qui semble néanmoins s'en être remis :) )
webzeb T@nker-xXx
DVD Pioneer
webzeb :hello:
djakette[zerezo] J'ai une CWT 420W j'ai passé le ventilo en 5V car meme en 7V ct bruyant.
Par contre j'ai l'alim en dehors du boitier puis il fait pas trés chaud en ce moment donc ca passe mais l'air qui sort est qd meme chaud.
En 7V l'air était a peine tiéde mais c'est trop bruyant.
En 12V n'en parlons pas :(
T@nker-xXx
alkurun a écrit :
Les alims Antec grillent pour un rien so warning !!
moi jen prend plus jamais apres celle la c'est ma 2eme en 4mois
alkurun Les alims Antec grillent pour un rien so warning !!
granddam :bounce:
J'ai la même alim' et je la trouve egalement bruyante (enfin ... pas très très silencieuse, fo pas que j'abuse non plus !)
VW Seb bide ?  [:rofl]
Ms je suis la pour sauver ton bide:
Moi g une 330W et les ventilot reste tjs en mode silence bref elle ne chauffe pas assez pour acceleer. A ce ke j av lu c un choix de antec plustot ke d avoir mis simplement du thermoregulé. Nivo silence moi jsuis super satisfait. L oreille a coté de l alim c limite si je l entend. Sinon essayer de les forcé en 5 ou 7v en les connectant direct sur une molex ms bon fo surveiller la temp koi  [:spamafote]
edit: La tension de l alim c je suppose la meme ke celle au molex prevu pour les Fans non ? (a confirmer)....
webzeb :hello:
webzeb soit dit en apssant, y'a de la chaleur à dissiper!!! :ouch:
rendement mini : 68% (selon antec;)
puissance maxi : 430W
ça nous fait : 430/68*32=202watts à dissiper!!! :ouch:
je comprends pkoi le rad alu deds est conséquent :D
en  utlisation sur pc oc:
rendement : 68%
Puissance : disons 300w sur uen machien oc en charge (à mon avis un peu moins même, mais bon, on prend un ca slimite)
à dissiper : 300/68*32=141W !!! :ouch:
vous voyez un moyen de garder uen marge de secu conséquente en cas de grosse chauffe? :??:
webzeb soit dit en passant, savez vous si l'alim se met en protection sans ventilo?  (je voudrais les brancher direct sur le 12v, pour éviter que l'alim ait à atteindre la temp écritique" pour que le sfans passent à fond)
webzeb Bonjour à tous :hello:
Je suis possesseur de cette excellente alim, que je trouve cependant trop bruyante. :sweat: J'ai donc démonté l'alimentation, et je me suis enseigné quant aux ventilateur d'origine:
le 80mm : http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/80x80x25/df1208ba.doc
le 92mm : http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/92x92x25/df1209ba.doc
Les débist annoncés sont particulièrement élevés, ainsi que le niveau sonore! Il est d'ailleurs notable que le 92mm ets clairement surdimensionné par rapport au 80... :pfff:
Cependant l'alim n'étant pas si bruyante que ça, j'ai peu apprendre que celel ci mlettait les ventilo brusquement à fond à partir d'une température donnée. :)
Je voudrais donc savoir :
1-Quel régime avez vous pour ces deux ventilos en charge (je ne peux pas le smonitorer :sweat: )
2-Vous parait iol risqu" de ne pas garder cetet marge de securité avec un débit très élevé, et d'adopter plutot des fan non sous voltés plus silencieux?
Merci bcp ;)
