3158 connectés
ameliorer watercooling
n°1849147
JOCELYN13
Posté le 10-02-2009 à 20:02:32  profilanswer
bonjour a tous,
je possede actuellement un watercooling uniquement pour le cpu.
cellui ci se compose dun nexos xp pompe laing 10w et dun radiateur lcr extreme 240mm refroidit en push/pull par 4 noctuas p12.
jaimerais ameliorer les perfs de celui ci que me conseille vous de changer? mis a part la ventalisation que je veux conserver (silence)
n°1849195
nofoger
Posté le 10-02-2009 à 21:19:59  profilanswer
ça dépend de ce que tu recherches aussi
tu veux ajouter des waterblocks ? si c'est le cas wc ta carte graphique ça sera une bonne évo
un rad 360 aussi ...
n°1849283
JOCELYN13
Posté le 11-02-2009 à 00:11:15  profilanswer
non pas de waterblocks en plus juste augmenter les perfs.
waterblock cg je trouve ca un peu inutile vu que la carte ne se fait entendre que quand je joue.
sans compter que je change assez souvent donc nouveau waterblock a chaque coup.
Message édité par JOCELYN13 le 11-02-2009 à 00:13:04
n°1849377
nofoger
Posté le 11-02-2009 à 12:55:50  profilanswer
si tu veux plus de perf regarde du coté des rad deja ( mais le tien doit suffire pour le cpu )
apres ton waterblock actuel est pas mal, pas sur que tu gagne beaucoup en le changeant
n°1850097
JOCELYN13
Posté le 12-02-2009 à 21:48:49  profilanswer
Donc en somme y a plus rien a gagner??
je pensais passer a un rad gtxlite en 240 toujours combine a un nexosx2 peut etre?
niveau pompe la je pense pas pouvoir gagner.
Message édité par JOCELYN13 le 12-02-2009 à 21:49:42
n°1850154
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-02-2009 à 00:26:35  profilanswer
Gros manque d'info pour t'aider a optimiser
C'est quoi le cpu? oc pas oc?
Quel est le tubbing, quels embouts?
Quel reservoir tu a ?
Pompe avec ou sans top?
Photo du montage possible? pour se faire une idée...
n°1850255
JOCELYN13
Posté le 13-02-2009 à 14:22:19  profilanswer
E8600 oc 4.5g 1.488v cpuz embouts 8/10 tuyau 8/10 pompe avec top et cuve dessus. (jutilise bien pour le retour lentree du dessus sur la cuve, pas celle du bas)
voila...
n°1850259
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-02-2009 à 14:40:43  profilanswer
Pour ton dual core ton rad est tres bien, 240 c'est pil poil ce qu'il faut
Je te propose de changer tes ventilos les p12, c'est cher et ca souffle a peine, deja un push avec juste 2 ventilos + jupe serait plus perfs a mon avis, essaye de trouver 2 ventilos de 120 1000 trs/min meme en noname et de mettre un potar pour regler leur vitesse. fait une jupe pour quee l'air soit forcé a traverser le rad et qu'il ne puisse pas s'echapper par les bords sans avoir traverser les ailettes.
Apres le nexxos xp est pas mal et reste une reference, mais il est un peu depassé par les derniers wb, un heatkiller ou un  ek suprem ou swiftech gtz fera un peu mieux et comme tu n'a qu'un seul waterblock tu peut prendre du wb restrictif
Concernant le tubing, le 10/13 est un minimum, le 8/10 c'est vraiment petit, surtout si tes embouts font un goulet d'etranglement avec un diametre interne inferieur a 8 mm...Evite aussi les coudes, en 8/10 ils sont teriblement restrictif, surtout si il y en a partout.
Si tu a deja un top + reservoir et aspi sur le dessus y'a pas grand chose de plus a faire coté pompe.
n°1850424
JOCELYN13
Posté le 13-02-2009 à 20:17:42  profilanswer
Parfait, je te remercie pour ces conseils.
Je vais donc voir pour les tuyaux et emprunter 2 ventilos chez un pote pour tester.
Dapres pas mal de test les p12 sont pourtant bien en rapport avec leur vitesse et leur niveau sonore bien sur.
A fond je les entends a peine et la nuit pour dormir je les ramenes a 1000 et plus un bruit.
changer mon rad pour un gtx lite ne mapportera rien dapres toi??
Message édité par JOCELYN13 le 13-02-2009 à 21:29:56
n°1850525
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-02-2009 à 00:51:37  profilanswer
nan, ton rad est parfait
n°1850537
JOCELYN13
Posté le 14-02-2009 à 01:11:40  profilanswer
tout dabord je te remercie de ton aide ensuite puisque tu as lair de savoir de quoi tu parles et que jaime de toujours apprendre davantage jen profite pour te questionner a nouveau.
niveau watercooling jai peu dexperience.
niveau ventilo je suis pas tres chaud pour bouger de ce cote la (je testerai quand meme ta proposition en sachant davance quil y aura un gain) pour moi water cest aussi silence (joublirai jamais le bruit de mon zalmann 9700 davant :pt1cable: )
niveau radiateur je pensais que mon push/pull serait mieux adapte a un gtx (qui a la base est meilleur que le mien non?) qua mon nexos qui est plutot fin et que je pourrais reprendre quelques degres la. (jai gagne que 1 degre avec le pull sur un gtx ca devrait etre mieux non?)
ensuite passer tout le diametre en 10/13 amenera une circulation plus rapide de leau cest ca? gain de combien +-?
ensuite passer a un nouveau waterblock derniere generation pourra je pense me faire gagne 3 degres.
voila a toi les explications....
Message édité par JOCELYN13 le 14-02-2009 à 01:13:25
"Big Moma" : LPDC, HPDC ? (Core i7)Watercooling southbridge/northridge ?
WatercoolingWatercooling ? help :p
Avis configuration watercoolingvotre avis sur mon watercooling
Comment tester l'installation WatercoolingWatercooling : pièces ou kit ?
comment ameliorer mon watercooling ?[Watercooling] Besoin d'idée pour améliorer mes perfs
Plus de sujets relatifs à : ameliorer watercooling
