5149 connectés
Sujet : T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!
raptor83 :D  ;)  :)  :p  :wahoo:  :love:
MERCI  LES GARS !!!
J'ai trouvé la source du probs : mauvais contact entre le proc et le radiateur !! ( a peine 1/3 du core touchait le socle du radiateur)
pour ceux qui utilise un PAL6035, en fait j'avait mon té le clip de fixation dans le heatsink, mais avec une rotation de 180° ce qui fait que la presseion etait exercée plus sur le bord du core et le bords du socket plutot que sur le core du proc lui meme !
MERCI A Tous !
MERCI  LES GARS !!!
MERCI A Tous !
le_duc pose ton doigt dur le radiateur pour voir si la température en environ correcte....peut-etre que c'est la sond qui déconne!
raptor83
lexdu a écrit a écrit :
tiens çà me rappèle que j'ai pas mis à jour mon profil.
et pouf c'est fait. y'a juste un changement dans les DDs ;)
Mais ouais je la trouve tranquille ma ch'tite config. Elle tourne NiCrO2 pour ce que je fais.
Au fait, çà fait combien de temps que tu l'as ton TB900 ?
Je l'ai depuis une semaine :-(
okaz bien sur, mais il marche nikel, mais pas avec l'alpha, alors que je suis assez tenté par l'overclock !
lexdu tiens çà me rappèle que j'ai pas mis à jour mon profil.
raptor83
:??:  :ouch:  :??:  :ouch:  :??:  :ouch:
Elle est tranquille ta config !en plus t'es connecté par le cable !
putain ça m'enerve, ALPHA PAL6035MUC 390F et ça tourne pas !!!!
raptor83
Morchuflex a écrit a écrit :
Est-ce que ça plante, au fait?
ben ça fait mieux que planter, le pc stoppe completement :-) le bios etait reglé pour qu'a 90°C le pc stoppe pour pas griller le proc
ce qui fait que le tps d'arriver sous zindoz, le pc s'arrete!
lexdu :??:  :ouch:  :??:  :ouch:  :??:  :ouch:
raptor83
bah désolé alors  :ouch:
essaies, si tu peux, avec un autre TB pour voir si çà ne serait pas ta sonde qui déconne  :D
Ben nan ma sonde marche ok, puisque avec un autre radiateur+ventilo, je tourne à environ 45°C
deplus quand j'atteint la barre des 90°C, le pc s'est arrete tout seul
morchuflex Est-ce que ça plante, au fait?
lexdu bah désolé alors  :ouch:
raptor83
ouaip:
1- mets pas les PAD auto collant livrés avec le PAL. C'est uniquement pour les CPU intel
2- vérifie bien le montage. Y'a pas d'autocollant sous le radiateur, mais tu as peut-être trop mis de pâte thermique. Si mes souvenirs sont bons, il conseille de mettre une fine couche, genre avec le doigt, de manière à ne plus voir les inscriptions sur le CPU, mais pas plus. çà doit juste servir à combler les ch'tites imperfections !!
nan j'ai pas mis de pad : ils sont d'origine sur les duron et Tbird
au niveau de la pate thermique, je pense pas en avoir mis de trop
le montage du radiateur me parait normal, ça coincide avec tes explications et avec les shémas de montage fournis avec
merci qd meme
raptor83
thieuma a écrit a écrit :
c pourrit les procos AMD, un coup de chaud à à peine 80° et ça crame
Désolé mon gars, mais mon TBird a ateint 90 °C et il tour ne tjs !!!
morchuflex Si c'est pas pitié de lire des bêtises pareilles! Tu crois vraiment aider quelqu'un en répandant des idioties, thieuma?
Les AMD tiennent jusqu'à 90 ou 95°C selon les séries (ils sont certifiés à cette température; donc, en théorie, ils peuvent même éventuellement aller un peu plus loin).
Cela étant, il est vrai que 80°C, c'est trop!
thieuma c pourrit les procos AMD, un coup de chaud à à peine 80° et ça crame
lexdu ouaip:
morchuflex En tout cas, ne fais pas le malin et rapporte-le très vite là où tu l'as acheté si tu ne sais pas résoudre le problème.
Autre hypothèse: CPU re-marqué? Est-ce vraiment un 900 d'origine? Qu'y a-t-il d'écrit sur le core?
DarkGuard 1. soit que tas mis les pad qui fallait pas mettre!
2.Ton alpha est pas bien monte...il faut que tu le monte en mettant la plus grosse denivellation du heatsink du cote de la fixation, ou c'est marque socket 462...
morchuflex Heu, là il se passe qqch de grave. Ventilo mal monté, absence de pâte thermique, sparadrap oublié sous le radiateur...
raptor83 je crois qu'il y a une erreur dans l'enoncé !
qqn a deja vu ça ?
Je tiens pas a griller min Proc alors qu'il est meme pas encore overclock ! :ouch:
si qqn connait la raison de ce probs, veuillez me repondre :hot:
merci :hello:
