1872 connectés
  Air Cooling
  Alimenter ventilateur avec alim extérieur
n°1998419
frinder_28
Posté le 05-04-2010 à 12:07:50  profilanswer
Je voudrais faire une tablette de refroidissement pour portable moi même.
Pour les ventilateurs j'hésite encore entre:
2x http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] nt_80.html
1x http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 140mm.html
Je souhaiterais alimenter les ventilateurs par une alim de voiture télécommandé (servant a recharger la batterie).
Les ventilateurs seront en quelque sorte branchés au secteur.
C'est une alimentation de 8w avec en sortie 12.5v et 150mA (continu bien sur).
Je me pose quelques questions:
Si je n'ai pas assez de courant, le risque c'est quoi, pas assez de couple pour le lancer ?
Si il tourne trop vite, je peut ajouter une petite résistance en dérivation?
Y a 3 fils sur les ventilateurs (rouge noir jaune), ca posera pas de probleme que j'utilise que le rouge et le noir (directement branché sur l'alim) ?
Si vous avez une idée merci
Message édité par frinder_28 le 05-04-2010 à 12:35:19
n°1998617
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-04-2010 à 23:25:30  profilanswer
pour la puissance consommée, regarde sur le ventilo, elle devrait être notée, sinon la rechercher sur le site du fabricant.
12,5V x .15A cela fait un peu plus de 1W de dispo... habituellement plus que ce que consomme les ventilo classiques.
les 8W tu les trouves comment ?
pour les 3 fils, il faut voir de quelle techno d'alim et de pilotage sont tes ventilo : là encore, un tour sur le site du fab serait pas mal :)
"Bite my shiny metal ass."
  Air Cooling
Quelle ventilateur?? Intel core 2 quad @3Ghz...Ventilateur processeur 775
Alim "X-650" ou alternative ??? Mesure des vraies consos de configs !ventilateur silencieux pour hd 3870
Changement de ventilateur qui se lance à fond souvent ?Choix ventilateur CPU / socket 775 ?
Alim suffisante pour overclocking i5?[Problème] ventilateur sur CM P7P55D premium
Ventilateur PWM ou TCChoix de mon ventilateur !
Plus de sujets relatifs à : Alimenter ventilateur avec alim extérieur
