3577 connectés
  Air Cooling
  Quelle ventilateur?? Intel core 2 quad @3Ghz...
n°1997229
kevin1969
Posté le 31-03-2010 à 18:58:17  profilanswer
Salut a tous!!
Voila j'ai o/c mon core 2 quad a 3Ghz (c'est un q6600...)
Mais petit bémol, malgré mon boitier bien aérer, (antec nine hundred) ca chauffe dur dur ^^'
Donc faut que je vire le ventilo stock d'intel (stock POWAAA ^^)
Mais j'ai un problème: ma carte mère (gigabyte ep45-ds3) a une sorte de "grille" qui sert a refroidir je c'est pas quoi donc j'ai peur que si par exemple je prenne un v10, ca rentre pas...
Je cherche donc un truc qui refroidi sa race ^^
Bien-sur je suis pas un américain, donc on va dire pas + de 60€ de budget.
J'ai déjà un ventilateur de 120 mm fournie avec mon boitier.
Donc je vous remercie de votre future aide et j'espère que vous serre assez tolérant sur les faute d'orthographe, c'est mon 1er sujet ^^
J'attend vos réponse,
Kevin
n°1997237
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 31-03-2010 à 19:16:40  profilanswer
IFX-14 ou Noctua NH-D14 ou Coolink Corator DS
Message édité par w00t w00t le 31-03-2010 à 19:18:41
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1997443
kevin1969
Posté le 01-04-2010 à 17:11:13  profilanswer
Il rentre dans sur ma carte mere et jai pas besoin de faire de modif pour la fixation? Sinon le quelle et le meilleur entre cest trois? niveau refroidissement et son :)
Merci :)
ps: ta pas un site fiable pour les avoir a pas chere??
n°1997477
embar_go
Posté le 01-04-2010 à 20:00:05  profilanswer
Scythe Mugen II environ 40Euros dans toute les bonnes crèmeries.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°1997603
kevin1969
Posté le 02-04-2010 à 08:43:24  profilanswer
Oki je vais voire sa merci :)
n°1997857
scrobe
Posté le 02-04-2010 à 23:01:46  profilanswer
le D14 ou un IFX poncé
un Q6600 au dessus de 3ghz va commencer a bien chauffer
n°1997889
kevin1969
Posté le 03-04-2010 à 00:22:22  profilanswer
nan c'est un G0 donc chauffe pas trop ;)
n°1999025
kevin1969
Posté le 07-04-2010 à 13:27:46  profilanswer
Sinon plus chere mais plus performant vous avez pas? car je souhaite attereindre les 3.5 au moin et avec le intel stock en burn, ca chauffe dur :)
Mais les ventilateur citer rentre dans ma carte mere? car avec le silent pipe...
n°1999027
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2010 à 13:32:21  profilanswer
le plus perf c'est le noctua nh-d14
Messatsu !
n°1999040
kevin1969
Posté le 07-04-2010 à 13:56:50  profilanswer
Il rentre dans ma carte mere?
n°1999042
kevin1969
Posté le 07-04-2010 à 14:01:56  profilanswer
est aussi dans mon boitier xD
n°1999055
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2010 à 14:31:44  profilanswer
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =34&lng=fr
Messatsu !
n°1999098
kevin1969
Posté le 07-04-2010 à 16:17:09  profilanswer
Ya pas ma carte mere dedans :(
n°1999101
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2010 à 16:22:15  profilanswer
ta rien à craindre c'est nickel :
http://www.jayceooi.com/wp-content/uploads/2008/11/gigabyte_ep45-ds3_04.jpg
même avec petite mobo ça passe lol :
http://www.ginjfo.com/Publics/PhotoNews/NH-D14-18.jpg
Message édité par Fssabbagh le 07-04-2010 à 16:22:46
Messatsu !
n°1999175
kevin1969
Posté le 07-04-2010 à 20:02:47  profilanswer
Mais moi jai une carte mere avec un radiateur le long du ventirad donc cest ca qui me gene :'(
n°1999389
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-04-2010 à 16:18:07  profilanswer
la noctua est plus haut que le rad ;)
Messatsu !
n°2002584
kevin1969
Posté le 19-04-2010 à 19:02:42  profilanswer
bon jai voulue commander le noctua mais pb: ma ram est incompatible (marquer sur le site de noctua...) donc jesite a prendre le schyte au niveau de ses performance... en avez vous un  autre ?? merci
n°2003213
kevin1969
Posté le 21-04-2010 à 20:21:41  profilanswer
up!!!!
n°2003236
w00t w00t
Posté le 21-04-2010 à 21:37:05  profilanswer
http://www.compumsa.eu/article-216 [...] 66%29.html
Ou sinon, le successeur du megahalems :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] gedon.html
Produits en pré-commande !
Message édité par w00t w00t le 21-04-2010 à 21:44:47
n°2003237
eric011
et vive la galère
Posté le 21-04-2010 à 21:46:24  profilanswer
pourtant j'ai mis un MUGEN sur un phenom II *4 955 et il dépasse pas 55 °.(OCCT pendant 1 heure) et les phenoms ont la réputation de chauffer.
En plus, je l'entends même pas le ventilo!
n°2003240
w00t w00t
Posté le 21-04-2010 à 21:54:32  profilanswer
Ouai mais @ stock, aucun processeur ne chauffe énormément, fais lui bouffer un peu + de volts que d'origine avec 30% d'O/C, tu verras ce sera pas la même.
n°2003247
bluedragon​38
Posté le 21-04-2010 à 22:54:31  profilanswer
Topic Vente
n°2003388
kevin1969
Posté le 22-04-2010 à 19:19:06  profilanswer
Merci la precomande c'est bien gentil mais il arrive quand? et ya pas de test dispo :/
n°2003390
kevin1969
Posté le 22-04-2010 à 19:20:31  profilanswer
edit: le successeur par compatible 775??
n°2003425
scrobe
Posté le 22-04-2010 à 20:33:27  profilanswer
prend un IFX14 avec IFX10
tu peux facilement tenir un Q6600 à 3,6ghz avec des ventilos en low
ou en monotour un venomus X qui est très bon également
n°2003604
kevin1969
Posté le 23-04-2010 à 15:21:25  profilanswer
Jai vu le v8, ou le v12 vous en pensez quoi?
n°2003613
kevin1969
Posté le 23-04-2010 à 15:41:36  profilanswer
v10: c'est mort il est trop gros :(
n°2003618
kevin1969
Posté le 23-04-2010 à 15:50:51  profilanswer
J'ai peut etre trouver mon bonheur!! Noctua NH-U12P SE2!! Vous en pensez quoi??
n°2003794
kevin1969
Posté le 24-04-2010 à 14:01:51  profilanswer
up
n°2003807
w00t w00t
Posté le 24-04-2010 à 14:43:57  profilanswer
Noctua est réputé pour allié performance avec silence.
n°2003975
Rebel
Posté le 25-04-2010 à 11:20:12  profilanswer
Perso, j'ai acheté le U12P y'a une semaine... C'est une tuerie... Il refroidit mon Q9550 parfaitement et en silence ! :)
n°2004366
kevin1969
Posté le 26-04-2010 à 17:32:29  profilanswer
u12p commander!!
n°2005853
kevin1969
Posté le 01-05-2010 à 09:34:13  profilanswer
U12P recu monter tester, tout est OK :)
Je suis stable a 3.7ghz par contre sur la vitre de mon antec ya un ventilateur, il est un peu trop epait donc il faut que je prenne un slim.
Merci a tous :)
  Air Cooling
Ventilateur processeur 775Activer Intel Turbo Boost
[1ère OC] E5200 a 3Ghzventilateur silencieux pour hd 3870
RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860
Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860Carte mère qui se plie sous la pression d'un ventirad Intel !
Avis sur les Chip Intel 4500 HD ?Conseils pour OC un Core i5 750 sur Asus P7P55D-E Pro
Plus de sujets relatifs à : Quelle ventilateur?? Intel core 2 quad @3Ghz...
