9441 connectés
  Alimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc?
n°1551388
amiralj
Amiga for ever!
Posté le 09-04-2007 à 06:37:58  profilanswer
Je me demandais si on pouvait alimenter ces enceintes, Logitech S-100 http://www.ldlc.com/fiche/PB00025049.html directement sur une alimentation pc (fortron green power 400w)?
Le but est de creer un boitier avec enceintes integrées.
Merci d'avance.
n°1551617
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-04-2007 à 20:27:04  profilanswer
possible si c'est une entrée 12V courant continu, en mettant directe depuis le 12V a la prise, mais je ne sais pas du tout si c'est du 12V qu'il faut! moi je sais que c'est du 12V celles que j'ai...
n°1551642
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-04-2007 à 21:17:02  profilanswer
Ca peut parfois être du 9v ou autre mais dans tout les cas max 12v donc tout à fait adaptable sur une alim PC.
n°1551866
amiralj
Amiga for ever!
Posté le 10-04-2007 à 14:27:58  profilanswer
ok, merci pour vos réponse, reste plus qu'a essayer.
n°1551966
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2007 à 19:37:40  profilanswer
suffi de bricoler un peu et le tour est joué :)
n°1556288
amiralj
Amiga for ever!
Posté le 21-04-2007 à 22:53:01  profilanswer
L'alimentation est interne dans ces enceintes. Donc si j'ai bien compris, il faut virer cette alimentation interne et brancher directement les enceintes sur l'alim du pc? Ou bien virer la prise 220v en la changeant par une prise molex pour la brancher directement sur l'alim du pc?
n°1556460
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-04-2007 à 12:28:28  profilanswer
tu as le 230 qui viens directe sur les enceintes??? jamais vu ca... j'ai toujours vu un transfo prise ammener du 9 ou 12V...
si c'est un transfo prise 12V (pas 9V), suffi de bricoler la prise, a la limite tu coupe le transfo prise, le câble, assez long pour aller jusqu'à une molex, et tu bricole une prise molex avec le + au jaune et le moins à un des 2 noirs, sont relié dans l'alim donc tu choisis, je prendrais +,rien,-,rien comme ca tu as moins de possibilité de court-circuit!
ensuite si tu as du 9V, il faut mettre un régulateur de tension 9V, mais attention au courant consommé, il faut peut etre mettre un rad au régulateur!
n°1556583
amiralj
Amiga for ever!
Posté le 22-04-2007 à 17:09:16  profilanswer
Merci pour ces réponses swissforever, En fait il n y a pas de transfo externe, mais un transfo interne. Mais bon ça revient au même. Merci encore.
Ma carte graphique monte vraiment trop haut !un ventirad pas trop haut pour un HTPC ?
Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silenceRemplacer le ventilateur de son alimentation
Alimenter ventilos par l'usb ? (tablette pour refroidir un portable)Alimentation ventilateur par port USB
[Résolu] alimentation carte graphiqueVentirad pour boitier de 8 cm de haut
Voltage Ram Trop Haut?Le bruit de mon alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc?
