2234 connectés
  Divers
  Alimentation solaire
n°1638701
informant_​net
Posté le 22-10-2007 à 11:11:15  profilanswer
Certain l'aurons lus je n'invente -rien-
Je dispose d'un serveur qui est un laptop avec une batterie (autonomie 7h).
J'aimerai donc lui donner la possibilité de s'alimenter de façon solaire.
Je n'y connais rien en electricité et je me dis que ça pourrais m'amputer de cette fichu main gauche.
Voilà les informations dons je dispose :
- Le portable est un Toshiba M35 sous linux, ACPI installé et fonctionnelle. Seul l'indispensable est en usage sur la machine et elle tourne en mode "ondemand".
- L'alimentation du M35 secteur : 75W / 15V à 5A Output.
Mes questions :
- Comment calculer la consomation en Wh du portable (théorique / à faible charge / à pleine charge) ?
- Est il possible (pas trop compliqué pour un débutant) de concevoir un système qui alimente et recharge directement la batterie du M35  et commute automatiquement sur secteur si tension trop faible ?
Merci de votre aide & conseils
n°1638719
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-10-2007 à 12:12:09  profilanswer
le fabricant fourni une alim de 75W, c'est sans doute pas juste pour faire joli donc il te faut une alim solaire de meme puissance pour etre peinard
pour recharger le portable le plus simple est d'utiliser la prise prevu pour le chargeur secteur ( entrée courant continu, tension fixe )
pour le basucleur automatique ca doit etre faisable très simplement avec une bascule a seuil : si l'alim solaire ne fourni plus ,sa tension baisse la bascule declanche et fait coller un relaie qui commute sur l'alim secteur
n°1638786
informant_​net
Posté le 22-10-2007 à 14:23:37  profilanswer
tout a fait d'accord !
exception faite : pas d'écran (débranché).
tu as déja fais une chose de ce type ?
tu saurais être plus précis ?
merci de ta réponse
n°1638792
arkrom
Posté le 22-10-2007 à 14:40:26  profilanswer
comment ca pas d'ecran ?? tu a demonté l'ecran du portable ???
tu souhaite donc l'utiliser comme UC compact basse-conso pour une appli embarqué ou autre ( d'ou le solaire )
si tu veut mesurer la conso reel du portable il te faut un ampermetre. le calcul de converstion Ampere/Watt est tout con.
par contre un ampermetre se branche EN SERIE, donc tu doit couper un fil pour le mettre,
a mon avis tu devra de toute facon couper le fil de sortie du bloc secteur pour monter le module du système de panneau solaire donc bon ..... si tu est sur de toi, maintenant ou plus tard
j'ai deja fait un sytème qui detect une tension oui , mais j'ai rien inventé les schema trainnent sur le net sous le nom bascule a sueil ou trigger, le modèle le plus simple est juste fait avec un ampli OP et qlq resistances,
ca fourni une sorti binaire ( 0 ou 1)  selon la tension d'entrée : en dessous du seuil : 0, au dessus 1 , donc il est très facile d'utiliser sa pour mesurer une alim, tu fix arbitrairement une tension limite en dessous de laquel tu zap pour passer sur le secteur ,
pour la partie de basculement ,perso je mettrai un transistor pour avoir asses de puissance de sortie pour attaquer un relaie mecanique qui va couper la sortie du panneau solaire et fermer le contact pour le bloc secteur
la batterie du portable sera la pour tenir le PC durant les qlq millisecondes que le relaie va mettre a basculer,
si tu veut un système sans piece mobile il faut utiliser des MOS de puissance a la place du relaie, mais sa genère qlq pertes ( surtout les modèles pour fort courants )
Message édité par arkrom le 22-10-2007 à 14:42:58
n°1638860
informant_​net
Posté le 22-10-2007 à 16:52:49  profilanswer
il est débranché !!!! (au niveau de la nappe)
Je l'utilise déjà comme serveur apache/samba.
J'ai deux beaux vélux au travers des quels je pourrais recevoir plein de soleil (du sud).
Je n'ai aucune idée de comment on ce sert d'un ampermetre.
tu semble bien calé accepterai tu d'approfondir le sujet en pv.
merci.
n°1638863
arkrom
Posté le 22-10-2007 à 16:55:56  profilanswer
no problem pour approfondir mais faudrat poster les details ici histoire que les autres puissent profiter de ton experience plus tard
n°1638881
informant_​net
Posté le 22-10-2007 à 17:30:22  profilanswer
--normal--
n°1639410
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-10-2007 à 17:35:22  profilanswer
tu peux mettre une alim solaire moins puissante, mais tu ne pourra de loin pas recharger ton laptop seulement avec cette alim!
  Divers
Changement ventilateur alimentationAlimentation PC en direct
Etage d'alimentation X1900/1950plaque en acetal pour x1950pro (secteur d'alimentation)
Alimentation de pc portablealimentation
alimentation pour serveur[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Alimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc?Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence
Plus de sujets relatifs à : Alimentation solaire
