7824 connectés
  alimentation pour serveur
n°1572108
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 30-05-2007 à 20:08:54  profilanswer
salut,
j'ai acheté une epia m10000 et je vais faire un serveur de fichier avec les quelques dd que j'ai en stock (ça prend de la place les animés).
j'ai tout ce qu'il me faut et pour le moment il tourne dans une boite en carton (qui à dit que ça marche pas??).
le problème c'est qu'il n'a qu'une grosse alim qui prend de la place et qui ne sert pas à grand chose vu la conso de l'epia. je cherche donc une alim qui ferait un peu de place et qui est suffisament puissante.
j'ai bien trouver ça :
http://www.thinkitx.com/picopsu-60 [...] 0-1-c.html
avec ce bloc pour l'alim:
http://www.thinkitx.com/bloc_alime [...] 1-1-c.html
ou alors ce kit moins cher mais plus gros :
http://www.thinkitx.com/kit_alimen [...] 0-1-c.html
alors comme on peut le voire sur les photos des alims, il y a bien des câbles pour alimenter les DD mais je ne pense pas qu'ils seront assez long ou alors il ne serait pas facilement maniable.
il faudrait donc que soit je les change, soit je les fixe dans le boitier et je rajoute des "rallonges". par contre pour les dd en sata je ne sais pas comment faire à part mettre des adaptateurs molex->sata (ça ce trouve pas dans le commerce électronique des broches sata??).
mais autre problème je ne connais pas la conso d'un dd et est-ce que l'on peut faire passer suffisament de puissance dans un câble pour alimenter au moins 5 dd??
Message édité par barbarius88 le 30-05-2007 à 20:10:26
[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)Alimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc?
question sur ventilation boitier serveur homemade.Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence
Remplacer le ventilateur de son alimentationAlimentation ventilateur par port USB
[Résolu] alimentation carte graphiqueLe bruit de mon alimentation
Vis alimentation plus longueAlimentation nécessaire pour o/c E6400 et x1950 XT
Plus de sujets relatifs à : alimentation pour serveur
