3926 connectés
alim ventilo
n°357534
zzzzz
Posté le 23-12-2001 à 00:09:32  profilanswer
qu'est-ce ke vous pensez de brancher les ventilos sur un adaptateur style 220 --> 12 V (réglable de 3 à 12 V et branché sur le secteur) ?
c'est pas cher (40 F) et ça risque pas de griller 1 alim de PC à cause d'un potentiomètre mal choisi ou d'1 branchement foireux)
n°357536
HuGoBioS
Posté le 23-12-2001 à 00:13:39  profilanswer
bah euh, ca chauffe un transfo comme ca, et c pas puissant du tout !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°357537
zzzzz
Posté le 23-12-2001 à 00:18:08  profilanswer
oui ça chauffe, mais on peut le mettre à 1 m du PC, et pour la puissance, c'est en général 1A : ça doit bien suffir pour 2 ou 3 petits ventilos mis en 7 ou 9 V, non ?
n°357547
HuGoBioS
Posté le 23-12-2001 à 00:38:37  profilanswer
je sais pas ...
moa les miens de transfo c 250mA !
n°357746
zzzzz
Posté le 23-12-2001 à 12:19:35  profilanswer
personne n'a essayé encore ?
n°357821
Shaad
Posté le 23-12-2001 à 13:13:01  profilanswer
C'est impeccable, et 1A, ca te suffira pour 3 ventilos sans problemes. Moi, j'en avais 3 sur 1 de 850 MA.
De cette, en plus, tu evites de pomper sur le 5V de ton alim.
Apres, le truc, c'est de prendre 1 transfo par ventilo, ca devient complique mais tu peux les regler independamment.
J'ai fonctionne comme ca pendant 1 mois..
et puis j'en ai eu marre de balladder ces 3 tranfos externes a chaque deplacement.
ATTENTION: n'oublie jamais de barncher tes transfos quant tu boot ton PC!! Ca peux paraitre con, mais mon PC tourne 24/24 depuis 4 mois, un jour, plnatge de Windows vers 4H du mat', pas le courage de tout reinstaller avant de se couchern donc j'eteins tout, et zoo dodo. Le le,demain, je me reveille, un peu emmerde par le boulot que j'avais pour tout reinstalle, je boot le PC, et au bout d'un quart d'heure, pschiitt, fumee blanchatre, odeur de cramee, PC eteint, l'alim veniat de griller. Et oui, j'avais oublie de rebrancher le transfo alimentant le ventilo de l'alim!!! :D j'avais pas l'ahbitude, je ne l'eteignais jamais!
ALIM ENERMAX -> L'utilité du 2éme ventilo : RéEL????Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?
Un ventilo d'alim C du 7V ou du 12V ?Le VentiLO de L' ALIM PLEASE urgent !
Faire tourner une alim sans ventilo ?ALIM 12 8A veut pas faire marcher ventilo 12v 4.5A !!!!
Monitoring de ventilo d'alim dans le bios ?couper le ventilo de l'alim et en ajouter une en dessous
Ventilo 120*38 80cfm 100f avec en cado une alim de 400W de serveur.
Plus de sujets relatifs à : alim ventilo
