3526 connectés
  Silence
  IC7 et son ventilo de chipset bruyant !!!
n°1119076
petit pouc​et
Posté le 22-10-2004 à 00:32:33  profilanswer
Je prend un zalman 7000 + un boitier silencieux et voila t'il pas que c'est le chipset de ma IC7 qui fout tout se bordel !!!!
Je crois que la radeon 9800 pro participe un peu aussi mais, ce ventilo de chipset, quel saloperie !!!
Y a t'il un moyen de le remplacer ?
n°1119077
-Ebola-
Class 4
Posté le 22-10-2004 à 00:37:32  profilanswer
Je vois pas ce qui te l'interdirait (à part une garantie)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1119081
Jack_Power
Posté le 22-10-2004 à 00:46:57  profilanswer
Fait ton choix  :o
http://noiselower.com/achat/index.php?id=81
n°1119088
petit pouc​et
Posté le 22-10-2004 à 01:53:18  profilanswer
Merci !
n°1119089
petit pouc​et
Posté le 22-10-2004 à 01:55:07  profilanswer
Sinon, c'est normal que mon P4 3Ghz avec son zalman 7000 alcu monte en température jusqu'à 60 degrés lors de compression vidéo ? le ventilateur du zalman est à 2500 trm (le maximum)....
n°1119118
eddygordof​ai
The King of fist Iron
Posté le 22-10-2004 à 09:04:47  profilanswer
Slt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :hello:
Ben oui c'est Normal, vu qu'à la base, ce ventirad notament le 7000 Alcu ( Aluminium/Cuivre ) est prévue pour un fonctionnement jusqu'à 2.8Ghz en mode silence. C'est ce qui est écrit sur le papier de Zalman en tt cas.
Si tu veux rester donc chez Zalman, il faudrait que tu penses à prendre le 7000 Cu ( Cuivre ), car apparament, il serait le plus approprié pour ta config. :)
Personnellement, je te conseille le SP 94 de Thermalright, lui c'est un véritable monstre, pour ne pas dire " LE " véritable... :sol:
Tu devrirais lire ça c'est très interessant.
http://www.hardware.fr/articles/479/page7.html
Voili, voilou !!!!!!!!!!!!!
Fender Jazz Bass Delux series
  Silence
ventilo pour une gaine 80mm sur cpu?(ok)+rheobus+aeroduc droit maisonsa crain de changer de ventilo apres une longue utilisation ?
adapté 1 ventilo de 80Zalman et ventilo pour o/c .
Watercoolage du chipset sur A7N8XAlimentation refroidi avec ventilo en 5v = risqué?
Quelle température doit avoir un chipset1a cooling wb chipset/graphique
Ventilo GPU qui tourne plus! Possible de le brancher ailleurs?Ou trouver des ventilo 120mm réactifs aux UV ?
Plus de sujets relatifs à : IC7 et son ventilo de chipset bruyant !!!
