4697 connectés
  Silence
  2 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?
n°1120586
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 25-10-2004 à 01:19:47  profilanswer
j'ai débranché mon ventil (pas celui de l'alim) et ct magique pas un bruit le rêve !!!
je me demandais s'il était possible de mettre 2 ventilo basse vitesse 1 sur le radiateur (comme l'origine) et l'autre collé contre la grille de sortie (y a déjà les emplacement pour les vis ?
en débranchant un câble ordinateur allumé, j'ai mis accidentellement un doigt sur l'hélice du ventilo put1 ça fait mal je comprends pourquoi il fait autant de bruit looooool
n°1120660
coyotte26
Posté le 25-10-2004 à 10:49:41  profilanswer
oui,  2 ventilos sous-voltés seront moins bruyant à flux égal qu'un seul à pleine vitesse. Concrètement, mieux vaut donc 2S2 en 6V qu'un S2 en 12V et pourtant le flux d'air est à peu près équivalent.
n°1120676
Eddy_60
Posté le 25-10-2004 à 11:22:53  profilanswer
ok mais comment je fais pour brancher le 2émé ventilo, une seule prise et la grille extérieur c'est de là ou l'air rentre ou ressort, ça pôsera pas de problème ?
qui l'a déjà fait et quel est le meilleur produit ?
le bruit de souffle je l'aurais plus ou je gagne 3x rien ?
le ventilo alim j'y touche pas biensûr
merci.
n°1120692
antoinemey​er2000
Posté le 25-10-2004 à 11:34:54  profilanswer
Achete un adaptateur 80mm vers 120mm et un papst 120mm et tu aura le silence absolu avec une bonne ventilation.
n°1120842
Eddy_60
Posté le 25-10-2004 à 16:41:07  profilanswer
banco, ça va pas me ruiner je pense mais si tu me donnais les références/marques ça m'aiderait pas mal pour savoir quoi acheter precisement, des images aussi car je suis pas assez doué en informatique pour savoir de quoi tu parles loool
n°1121994
okaza
Posté le 27-10-2004 à 11:40:42  profilanswer
C'est un truc de ce genre:http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/130200-080_140x112_080120_B.jpg
Message édité par okaza le 27-10-2004 à 11:56:28
n°1123039
Eddy_60
Posté le 28-10-2004 à 18:45:47  profilanswer
je vais d'abord aller chez un magasin de bricolage pour tester de la mousse plus épaisse, ensuite je verrais merci pour le site vraiment pas cher ces accessoires lol
  Silence
ventilo pour overclockingIC7 et son ventilo de chipset bruyant !!!
ventilo pour une gaine 80mm sur cpu?(ok)+rheobus+aeroduc droit maisonsa crain de changer de ventilo apres une longue utilisation ?
adapté 1 ventilo de 80VENTIRAD POUR P4 530 socket 775. QUE DE BRUIT!!!!!!
Zalman et ventilo pour o/c .Alimentation refroidi avec ventilo en 5v = risqué?
mon pc fait tro de bruit ! j'ai mal aux oreilles ...Ventilo GPU qui tourne plus! Possible de le brancher ailleurs?
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?
