9568 connectés
  Air Cooling
  Remplacement de ventilo alim aopen 300W
n°622760
ShonGail
En phase de calmitude ...
Posté le 18-10-2002 à 20:53:33  profilanswer
j'ai remplacé le ventilo d'origine très bruyant par un papst 8412ngl quasi inaudible mais au débit faible
y a t'il risque de surchauffe pour l'alim si le débit d'air est trop faible ??
n°622761
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-10-2002 à 20:56:10  profilanswer
Mesure la température de l'air comme tu peux, et essaie de voir si ca reste en dessous de 50°. Au dessus, les composants doivent atteindre des températudes largement plus élevées, et donc peuvent ne pas aimer sur la durée.
Normalement tout ce qui est condo est fait pour être utilisé jusqu'a 105°. Après il y a sans doute des éléments plus fragiles.
n°622762
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 18-10-2002 à 20:56:28  profilanswer
clairement oui , voir de reduire simplement sa duree de vie  :sweat:
regarde  si l'air expulser est chaud ou pas   ;)  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°622763
ShonGail
Posté le 18-10-2002 à 21:00:23  profilanswer
ok
le coup de mesurer la t° de l'air expulsé empiriquement (avec la main quoi :D ) j'y ai pensé.
Pour l'instant ca reste très correct :)
Faut dire que j'ai un simple celeron 1.3ghz dedans et que cela chauffe peu. Ca doit aider quand même ...
n°622766
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-10-2002 à 21:03:47  profilanswer
Forcement, vu que le proco consomme 33 ridicules Watts, ca aide pas mal, surtout s'il y a peu de periphs/cartes.
n°622771
ShonGail
Posté le 18-10-2002 à 21:08:38  profilanswer
Bon on verra à l'utilisation :)
si quelqu'un a déjà une expérience avec une alim aopen ...
merci :jap:
n°622783
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-10-2002 à 21:16:19  profilanswer
Il me semble avoir lu il y a quelque temps qu'un gars l'utilisait SANS VENTILO...
... mais sans la coque et à l'air libre :D
  Air Cooling
il est bien ce ventilo ?ce boitier est il bien ? et l'alim ?
Tension de ventiloVentilo ultra sliencieux pour Athlon 1.1Ghz ???
ou trouver ce ventiloConseil pour un bon ventilo...
ventilo de 80x80x10 ???Noiseblocker 300W vs Enermax 350W
Plaque alim avec Trou ventilo 120 pour Chieftec/Antec
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de ventilo alim aopen 300W
