2462 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?
n°2536267
snowfree52
Move Over.
Posté le 11-04-2020 à 13:34:41  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai actuellement un WC avec 2 radiateurs : un monsta 480 et un monsta 360 avec des SP120 push/pull au minimum possible
j'ai ma cg et mon CPU watercoolés
Je sais que ça suffit largement je suis à +5/+10 sur le CPU/GPu par rapport a ambiant et mon eau est quasi a temp ambiante en etant OC et en jeu ça ne monte presque pas
J'ai encore de la place dans mon boitier, j'ai changé ma CG et je vais en profiter pour changer mes tuyaux et refaire un peu mon loop.
J'avais envie de rajouter un radiateur slim 360/420 et après avoir lu ce test un peu vieux (pas trouvé mieux) https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] ound-2015/
je me suis dit que j'allais prendre un Hardware Labs Nemesis 420GTS fixé en bas du boitier et qui ne sera pas ventilé (le but étant de ne pas avoir besoin de ventilo ou du moins d'un minimum, et puis a cet endroit pas trop de place)
mais ils disent qu'il est très restrictif
Pensez vous que ma pompe soit suffisante ?
et il possible que le fait d'avoir un rad non ventilé puisse avoir une influence négative sur le loop ?
Merci à vous !
Message édité par snowfree52 le 11-04-2020 à 13:54:04
CaseLabs ST10 - Z390 Master - I5 9600K WC - Sabrent rocket NVMe 4.0 2To - G.SKILL Trident Z RGB 4266 4x8GB - RTX2070 super WC - AX860i - Lamptron Touch - MPC35X -  Alphacool Monsta 480 + 360 + HL GTS 480 - 17 x SP120
Aide infos config 1er WCAbberant de prendre un WC ? + 4 questions
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Radiateur alphacool couleur bizarre.
Cherche à débuter en WCAide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
pompe thermaltake pr22 d5 plusDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
Choix pompe et le reste - plein de questionsPlacement radiateur aio 280
Plus de sujets relatifs à : ajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?
