5291 connectés
  GPU
  Quel AIO pour une 1070 Ti
n°2495534
Darmstadti​um
Pipoteur grotesque
Posté le 09-07-2018 à 01:31:18  profilanswer
Salut
J'ai une 1070 Ti de chez Palit, modèle double fan simple (Palit 1070 Ti Dual), Palit est la maison mère de PNY qui vend le même modèle sous sa marque.
La carte est OK mais je suis pas du tout satisfait du refroidissement.
La carte chauffe rapidement et reste stable à 82° avec les réglages par défaut et les ventilateurs sont déjà bien bruyants alors que la fan curve les fait monter à genre 66% à cette température. Monter la vitesse des ventilateurs devient vraiment inconfortable pour jouer ou travailler, à pleine vitesse la carte ne dépasse pas les 70-75° mais est une vraie soufflerie.
Je réfléchis donc à mes options et, outre vendre la carte et en racheter une autre mieux refroidie (ce que je pense être idéal pour la garantie) j'envisage de remplacer le ventirad par un watercooling AIO à base de bracket NZXT Kraken G12 + AIO 120mm (question de place dans le boitier).
Est-ce qu'un 120mm suffira pour refroidir la carte en restant silencieux ?
Vous pourriez comprendre ainsi pourquoi l'isotropie peut être détournée de son enclave de finalité dès le postulat de base choisie. surunitairedream - 09/06/2013 -- Contrepets
n°2495589
ElysiumFR
Posté le 09-07-2018 à 21:44:43  profilanswer
Je pense que tu seras plus au calme avec un 240 mais ça peut passer sur un 120.
En solution temporaire et avant de voir tout ça, tu peux déjà démonter ta carte pour remplacer la pâte thermique et vérifier que le rad maintient une bonne pression sur le gpu
n°2495590
Darmstadti​um
Pipoteur grotesque
Posté le 09-07-2018 à 21:50:00  profilanswer
Hum j'aimerais bien mettre un 240 ou même un 140 mais malheureusement je peux plus :/
Je me suis fait un kiff avec un H115i Pro pour le cpu :D Overkill pour un 1600X je pense mais j'avais envie de garantir le silence :o
Bon au pire je pourrais l'utiliser sur le gpu même si je verrai plus la pompe :whistle:
Mon boîtier est un NZXT S340 donc il n'y a de place qu'en front pour un radiateur double :/ Le ventilo du haut peut être un 140 mais les vrm bloqueraient tout radiateur. Le ventilo du fonds du boîtier est un 120 et pas de place pour un 140.
n°2495603
ElysiumFR
Posté le 10-07-2018 à 11:30:48  profilanswer
Ah d’accord j’ai le même boîtier !
La solution est simple : utilises le corsair pour la cg (qui chauffe plus que le 1600) et achètes un 120 pour le processeur.
n°2495745
Darmstadti​um
Pipoteur grotesque
Posté le 12-07-2018 à 15:08:27  profilanswer
Ouais je peux faire ça, ou un ventirad qui rentre dans le boîtier. Mais je sais pas si le h115i pro est compatible avec le kraken g12.
Il y a aussi que ça m'enchante pas tellement de faire sauter la garantie de la cg après même pas un an...
J'ai regardé pour la revendre. Sur eBay ça a l'air de partir difficilement :/ Un magasin d'info d'occasion m'offre 45% du prix d'achat pour la racheter, ça fait un peu mal...
  GPU
Overclocking 980 TI Help !!!AIO avec long tube
Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pumpAIO be Quiet 360mm
AIO Push/Pull ventilateurs différentes vitessebesoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
Aio artic freezer liquide 240Watercooling AIO Alphacool
[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16goAide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
Plus de sujets relatifs à : Quel AIO pour une 1070 Ti
