3477 connectés
  Air Cooling
  Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc !
n°925343
xoom
_________
Posté le 05-12-2003 à 20:30:16  profilanswer
Slt a ts ,
Voici mon pb :
http://spec.dl.free.fr/Images/photo1.jpg
Voici comment se presente ma tour une fois la carte mere installée.
http://spec.dl.free.fr/Images/photo2.jpg
Voici un autre angle de vue, ou l'on voit un peu mieux l'alim poser au dessus.
http://spec.dl.free.fr/Images/photo4.jpg
La voici maintenant avec l'alim en question ;) Et comme vous pouvez le constater y a pas beaucoup de place !!
Et ca c'est le ventirad que je compte installer dessus.
http://spec.dl.free.fr/Images/HAC-V81.jpg
J'ai calculé qu'il y avait que 1mm entre l'alim et le bout du ventilo et en enlevant la grille on devrait avoir 5mm.
Donc ma premiere question c'est, est ce que ca n'est pas dangereux de faire ce systeme ou est ce qu'il faut que je trouve autre chose ?
Est ce ca va trop faire chauffer le proc ?
Est ce qu'il existe un autre moyen ?
Voila ce genre de question ...
Merci ;)
Message édité par xoom le 05-12-2003 à 20:33:15
Il y a toujours une solution à nos problèmes, sauf chez Bilou... ;-)
n°925373
xoom
_________
Posté le 05-12-2003 à 21:13:34  profilanswer
UP :)
n°925380
remiworld
Mouahaha
Posté le 05-12-2003 à 21:20:44  profilanswer
bah çà devrait marcher si çà rentre, mais c sur que c pas top...
une solution ?? oui : met l'alim sur la tour, ou change de boitier...
n°925474
falcor
Meeeow...
Posté le 06-12-2003 à 00:20:07  profilanswer
c un boitier à 2€ ton truc là... Fallait investir 20€ de plus dans un truc correct.
n°925478
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2003 à 00:34:50  profilanswer
Essaye au moins de choper une alim fortron, histoire que ton PC se transforme pas trop en four :/
n°925489
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 06-12-2003 à 01:06:42  profilanswer
moi jé enlevé le capot de l'alim pour ke ca aille mieux .. ainsi ke la plake ATX
é cé kler ke cé bocoup mieux ..
n°925490
alf73
Posté le 06-12-2003 à 01:14:21  profilanswer
bonjour le bruit..
n°925505
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 06-12-2003 à 01:59:32  profilanswer
nan nan pas de bruit ..
Taisol Moddée S2...
Alim silencieuse ..
ca va tres bien...
n°925511
pgeo
Posté le 06-12-2003 à 02:17:36  profilanswer
ma grand mère me disait si 2 chiens restent collés , un grand sceau d'eau froide :)
oups chui parti
n°925558
xoom
_________
Posté le 06-12-2003 à 09:06:27  profilanswer
C une idee interressante ;) je vais faire comme ca et je vais voir ce que ca donne ...
Thanks ;)
n°925559
xoom
_________
Posté le 06-12-2003 à 09:07:37  profilanswer
Pour le capot de l'alim je pensais le decouper plutot que de l'enlever .
n°925601
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 06-12-2003 à 12:31:53  profilanswer
wi decoupe le ..
parce ke sur ca touche le capot laterale .. bonjour les etincelle
n°925654
alf73
Posté le 06-12-2003 à 14:09:10  profilanswer
Taisol Moddée S2...
Alim silencieuse ..
ca va tres bien...
je dois etre le seul sur ce forum a avoir des carte mere bruyantes !! les composants sifflent  :D avec ou sans ventilos..
donc il  me faut des boitiers etanches  :(
n°925665
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-12-2003 à 14:42:44  profilanswer
t sur que c pas ton alim ?
sinon essaye de chnager légérment le voltage du cpu, ou d'activer le "spread spectrum"
Message édité par remiworld le 06-12-2003 à 14:43:26
n°926045
xoom
_________
Posté le 07-12-2003 à 08:35:40  profilanswer
Je voulais savoir ossi si ce ventilo souffle l'air sur le radiateur ou s'il aspire l'air du radiateur ??
Qqun en a un et le sait ?
Message édité par xoom le 07-12-2003 à 08:36:31
n°930397
skyzoframe
Posté le 15-12-2003 à 01:15:39  profilanswer
Il est censé souffler mais ptet que si tu fais un duc vers l'alim avec un ventillo aspirant...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  pourquoi pas ?
n°936367
xoom
_________
Posté le 26-12-2003 à 14:38:51  profilanswer
Ayais c fait :)
j'ai pas encore les images mais c pour bientot .
sinon coté T° j'ai perdu 10° avec mon system
avant 50° en idle , now 40°
c cool ;)
  Air Cooling
[CONSEIL] Changer le ventilo de mon AIW8500DVpb sue ventilo proc???une idée?
Quel ventilo pour Barton 2500+ (puissant et bruyant) pour moins de 40?quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?
Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)proc
SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventiloConseil Ventilo (Spire WhisperRock IV)
Quel ventilo 92 pour un Thermalright SP-97?
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc !
