2574 connectés
Aide pour premier Water
n°2219934
shurtx
Posté le 22-05-2012 à 12:45:54  profilanswer
Salut a tous,
J'aimerai passer mon i5 2500k et ma gtx 680 sous eau, mais n'y comprend pas tout encore
Je compte faire le circuit suivant
Pompe > GPU > CPU > RAD > Reservoir > Pompe
Est-ce bon?
si quelqu'un pourrai me proposer une config?
Pour 250 / 350 euros sans compter les ventilos.
n°2219950
cutnode
Posté le 22-05-2012 à 14:52:28  profilanswer
Perso je fais de mm ce week-end et je suis très satisfait du résultat.
A priori ton circuit est pour moi bon.
Ensuite pour le matériel, je suis parti sur un kit EK avec un Rad 360, auquel j'ai rajouté un bloc pour ma 680 + 2 embouts. (à savoir les embouts dans le kit sont dit "à coiffe" ).
Budget : 180€ pour le kit + 93€ pour le bloc Gpu + 2 embouts à coiffe.
Bon à savoir avec ce Kit : je vais changé les ventillos car mm sous voltés ils sont bruyants.
En tout cas pour mon premier WaterCooling, j'ai pas trouvé ça si compliqué voir mm très simple avec les outils adéquats.
Pour la 680, il te faut une clé Torx n°6.
http://les-touristes.com
n°2219956
shurtx
Posté le 22-05-2012 à 15:09:39  profilanswer
merci pour ta réponse :)
J'avais pensé au kit aussi mais le waterblock cpu ne me plaisait pas tant que ça,
pour la pompe et le réservoir tu aurais le modèle?
n°2219958
cutnode
Posté le 22-05-2012 à 15:13:17  profilanswer
Voici le kit, tu aura toutes les carctéristiques des éléments le composant.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9872.html
n°2219963
shurtx
Posté le 22-05-2012 à 15:20:15  profilanswer
Merci!
Et ta pompe ne fait pas de bruit ou autre?
Tu as suivit un tuto ou quoi pour le monter?
n°2219965
cutnode
Posté le 22-05-2012 à 15:22:51  profilanswer
La pompe fait moins de bruit que mon ancien Ventirad Cpu donc ca ne me choque pas, par contre les ventillos sont bruyant mm a bas régime.
Non j'ai pas suivi de tuto, mais dans le Kit EK, tu as un guide explicatifs clair.
n°2219969
shurtx
Posté le 22-05-2012 à 15:36:41  profilanswer
Dac, je vais me laissé tenter alors,
Et acheter des ventilo avec :)
Ah et derniere question, tu as pris quel Waterblock Gpu?
n°2219981
cutnode
Posté le 22-05-2012 à 16:07:13  profilanswer
Pour le gpu, j'ai un EK acetal + 2 embout à coiffe
[Workblog] premier water dans 600T blancAide premier water
Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aideAide pour un premier water cooling
[Aide] Mon premier waterMon premier watercooling
[Aide] Besoin de renseignements pour premier WaterPremier Water Cooling ! Aide et conseils SVP
[AIDE] Mon premier water ... que choisirAide pour un premier water cooling....
Plus de sujets relatifs à : Aide pour premier Water
