7181 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
n°2380373
martin6263​0
Posté le 16-01-2015 à 21:20:49  profilanswer
Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup, alors soyer sérieux dans vos réponses svp, merci. Alors voilà j'ai reçu toute mes pièces de mon WC, qui refroidira uniquement la carte graphique. J'ai acheté comme résoire un ek-res x3 250 seulement voilà, sur les photos la taille de ce réservoir est difficile à juger et l'ayant reçu il est énorme et donc je n'est pas la place de le mettre à l'intérieur. J'ai donc joins une photo pour que vous voyer car je peut le mettre derrière mon pc (flèche rouge), mais pour l'intérieur comment mettre ma pompe, c'est une ek dcp 4.0 pmw, car il faut qu'elle soit plus bas que le réservoir non ? car je vais devoir passer mes tuyaux par les trous prévu derrière (flèche verte du haut). merci
http://reho.st/medium/self/974beacb846bbc3dbe81162989225f336e12abc6.jpg
http://reho.st/medium/self/6c97853b4f6ad2c1b519adff41c90c6ba12bb5d8.jpg
n°2380384
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 23:10:32  profilanswer
tu dois pouvoir faire comme ça si tu fais deux trous : http://hpics.li/aa820cb
ou alors tu le fixe à l'horizontal sur le dessus en passant les tuyaux par les deux passe-cloisons
edit: bon j'ai oublié le rad sur la photo mais c'est le réservoir là qui est important
m'enfin c'était quand même pas compliqué :o
EK-RES X3 250
Technical data:
- Installation height: 250mm
- Diamter: 60mm
- Capacity: ~440ml
- Weight (netto): 370g
Message édité par charles2404 le 16-01-2015 à 23:18:56
Mx Green !
n°2380386
martin6263​0
Posté le 16-01-2015 à 23:20:00  profilanswer
Ok mais si je passe mes tuyau par les trous du haut, la pompe faut qu'elle soit en bas? Ey mon radiateur est en haut en rouge, il faut que je monte les tubes dans quel ordre,? Merci
n°2380387
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-01-2015 à 23:40:53  profilanswer
toujours réservoir avant la pompe après ça a moins d'importance.
http://hpics.li/0cf0761
Est-ce que tu peux le mettre entre la cg et la porte ? ici http://hpics.li/8d177b3 ça serait bien mais il est fait 6cm de diamètre donc :/
edit: et pourquoi ta cg est dans le second pci-e ?
Message édité par charles2404 le 16-01-2015 à 23:41:49
Mx Green !
n°2380405
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 09:36:28  profilanswer
alors jpeut pas le mettre entre la cg et la porte car trop grand, donc je suis obliger de faire comme ton premier schémas, c'est à dire derrière mais est ce que une fois tout le liquide mis, comme le réservoir sera en bas de la tour sur la sorte de grille, le tuyau qui devra remonter jusqu'en haut pour aller jusqu’à la pompe (orange) sa vas pas poser de pb à la pompe genre de bulle ou manque d'eau car le tuyau monte et donc l'eau à tendance à redescendre dans le réservoir non ?  merci
n°2380406
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 09:38:43  profilanswer
et elle est dans le second pci e car le premier est tros collé avec la water du proco, pour l'air c'est mieu dans le milieu, après le 3è est inaccessible à cause de l'alim
n°2380426
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 12:49:27  profilanswer
Mais non dans mon schéma le rectangle bleu c'est la pompe, le reservoir est à l'extérieur. Et je te propose de le mettre à l'horizontal.
Mx Green !
n°2380442
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 14:33:32  profilanswer
Ok je viens de tout monter, la pompe je la laisse tourner 1h, ya pas de fuite tout est ok. Dans 1h je met une photo, j'ai pas remplis le réservoir a fond car c'est conseiller
n°2380446
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 14:53:51  profilanswer
mets bien des feuilles de papier essuie-tout en dessous de chaque embouts pour voir plus facilement et pour protéger si il y a des fuites.
Mx Green !
n°2380454
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 15:22:35  profilanswer
ok c'est fait, tout va bien, ma sapphire 7990 est à seulemnt 26degrès au repos, et j'ai branché sur la carte mère ma pompe mais comment je fais pour modifier sa vitesse de débit car j'ai pas de logiciel fournis avec, y'en a un sur internet ? merci
voici la bêtehttp://reho.st/preview/self/7b229f21c5affd845380dd9afbb452d59836346e.jpg :-)
Message édité par martin62630 le 17-01-2015 à 15:27:05
n°2380460
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 15:41:23  profilanswer
j'avais dis de le mettre en haut le réservoir [:bararhum:2]  . Bon maintenant que le circuit est initié c'est un peu moins grave mais t'as du te retrouver avec des tonnes de bulles d'air non ?
D'ailleurs il doit sûrement t'en rester dans le radiateur en haut puisque c'est ça qui est au point le plus haut du circuit. Pour les chasser bascule le pc pour qu'elles soient emportées par le liquide jusque dans le réservoir, ce qui fera baisser ton niveau de liquide et tu devras en remettre. Un réservoir remplis entre 75% et 85% c'est bien.
Mx Green !
n°2380463
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 15:55:40  profilanswer
nn pas du tout, et de plus en haut je pouvais pas car la sortie de l'air chaud du radiateur aurais rechauffer mon liquide ce qui aurait été inutile.
n°2380464
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 15:58:32  profilanswer
j'ai basculé un peu ma tour comme tu ma dis un peu de bulle son sorti surement du radiateur et c'est bon :-)
n°2380467
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 16:01:46  profilanswer
pas énormément non plus mais si tout est bon, c'est bon :)
Tu as dis que tu as 26°C en idle et en burn tu as combien ?
Mx Green !
n°2380470
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 16:06:06  profilanswer
a je sais pas je fais pas de test comme sa j'ai pas trop confiance, je regarde plutôt dans le jeux sa me conviens :-), je l'ai oc de 1000 à 1050 mhz pour paramètre de gpu haute performance dans catalyst control center et de 1500 à 1550 pour paramètre d'horloge de la mémoire et je suis à 32 degrès la
n°2380472
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 16:10:31  profilanswer
en jeu si tu veux, t'es à combien ?
Mx Green !
n°2380476
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 16:23:39  profilanswer
la sur dragon age inquisition en ultra je sus a 45 degrès et elle est oc, par rapport au 60 d'avant sa fait plais ;-)
n°2380477
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 16:24:29  profilanswer
sinon sais tu comment je peut faire pour modifier la vitesse de ma pompe ou est ce que si elle est branché sur ma carte mere c'est elle qui la régule selon la température ?
n°2380479
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 16:40:55  profilanswer
non je sais pas mais pourquoi tu veux la réguler, elle fait trop de bruit ?
Mx Green !
n°2380480
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 16:49:27  profilanswer
nn mais c'est juste pour savoir, et sinon, tu as un truc toi pour la condensation dans le rerservoir ou pa ?
n°2380483
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 17:04:29  profilanswer
non
Mx Green !
n°2380491
martin6263​0
Posté le 17-01-2015 à 18:05:18  profilanswer
ok merci pour ton aide
n°2380813
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-01-2015 à 12:04:14  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas changé ton réservoir en prenant un plus petit ?
Tu aurais pû dans ce cas le fixer contre la cage à disques durs !!!
Mon montage est un peu comme toi mis à part le réservoir fixé contre un rad de 240 fixé lui même contre la cage à disque dur (sans compter un rad de 360 en push/pull tout en haut du boîtier) !
Moi par contre je refroidis aussi mon cpu et il ne dépasse jamais 70°C pourtant oc à 4.7Ghz sous 1.245V bios et la carte vidéo ne dépasse pas les 40-45°C :D
A/V | CpuZ
[PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4Watercooling, résultat?
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC1er Watercooling besoin d'aide
difference en montage serie ou parallele pour les carte graphique.Besoin aide choix peinture
Question watercooling AIO bruitWatercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9
Plus de sujets relatifs à : aide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
